А что с 9мА в насыщении не так? Можно конечно ток уменьшить, если это принципиально.
Но надо будет изменить ещё несколько резисторов.
Но здесь важнее чтоб на выходе было 1.7-1.8В в покое.
Я бы кстати поставил 18650 или 14500 литиевые аккумуляторы.
2032 не очень удобный элемент. И дохленький
Чтоб уменьшить потребление можно поставить R4=1к, R6=1.5к. Или R4=2к, R6=1.3к
R7 надо будет скорее всего немного увеличить, но сначала надо попробовать.
Оно как бы не очевидно какое именно надо усиление, поскольку не совсем понятно какое именно максимальное давление.
Хотя очевидно что усиленение должно выть небольшим и что капсюль надо включать повторителем.
Потребление можно ещё уменьшить, но для этого надо знать какое входное сопротивление у микрофонного входа.
При сопротивлении ниже 10К я не советовал бы увеличивать R4 больше 1К.
Ну и можно немного потерять по шумам, хотя здесь это скорее всего будет незаметно.
  • Валера (09-27-2018)
Собрал на макетке, не работает....
1 й вариант, собрал.
А нет, заработала!
ого генерация 3.6 МГц амплитуда 200мВ! пила красивая такая....
С2 увеличил до 600пф - какой был, пропала пила,
другой вопрос на выходе 20мВ когда близко к микрофону пою синусоиду.... маловато...
может обратную связь уменьшить R3 увеличить или как?
Режимы как написано 1.4 вход, 1.7 выход
как можно увеличить усиление? R7?
Да, R7. Попробуйте уменьшить до 150-200. Усиление возрастёт раза в 2.5. В принципе усиление здесь это 1+R3/(R7||R6). Усиление можно сделать 10 или даже выше. Но может начать перегружаться, надо пробовать сьём с гитары. Кстати, полезно С3 зашунтировать керамикой 0.1-10мкФ. Только надо чтоб паразитки были небольшие, иначе от неё не будет никакого толку.
Если захотите ставить мелкое R7-надо будет увеличить величину С4 чтоб не было завала на низах. При больших усилениях можно пересчитать R3 и R6, будет немного меньше потреблять.
поставил R4 1k, потребляемый ток упал с 5мА до 2,4мА, режимы те же остались ну может на сотые вольта изменились
вот еще вопрос, хочу еще проработать вариант без обрезания, просто стандартная схема и повторитель, по входу режим резистором подобрать можно, а на выходе получается 2,5 вольта как быть?
Увеличте R2. Полевик в этом включении по сути источник тока. Заодно немного возрастёт усиление.
R17 кстати очень большой, его надо уменьшить по крайней мере до 2К. Иначе входное сопротивление микрофонного входа будет сильно ограничивать выходную амплитуду.
Но вообще, я бы немного уменьшил R2 и использовал бы эмитерник другой полярности
Спасибо, вчера пробовал микрофон с комбиком, очень хорошо работает! Усиление достаточное. Шумов не добавляется. Сегодня попробую еще снизить потребление тока,
begemot Написал:Увеличте R2. Полевик в этом включении по сути источник тока. Заодно немного возрастёт усиление.
Спасибо, а не могли бы вы составит схему с повторителем как вы ее видите с приоритетом небольшого потребления и небольших шумов...
Ну как то так.
R1 подобрать чтоб получалось соответствующее смещение.
Потребление должно быть меньше 1мА
  • Валера (09-30-2018)
Спасибо! Опробовал обе схемы ваши. Что интересно, первая более устойчива к акустической обратной связи... и звук как то более ровный по частотам на слух конечно.
В первом варианте значительно меньше искажения при большом сигнале. Он на мой взгляд лучше.
Вот схема которая имеет наименьшие искажения, потребляет 0,2мА и обеспечивает уровень выходного сигнала как динамический микрофон, имеет малые шумы,
ИТАК уникальное изобретение..... Встречайте.......
Thumbsupsmileyanim BlushExclamationExclamationExclamation
К ней надо добавить повторитель в виде эмитерника и получится схемка которой я пользуюсь для измерения колонок. :)
  Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 begemot 83 76,266 10-31-2024, 01:57 PM
Последний пост: shapa
  Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон begemot 120 199,917 04-18-2024, 08:22 PM
Последний пост: Black_Jack
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 7,036 12-20-2015, 04:01 AM
Последний пост: Tetragramaton
