Треск из-за штекера XLR
Купил штекеры Neutrik MC3MXX и MC3FXX по 2 штуки. Спаял 2 балансных кабеля по всем правилам и с соблюдением распиновки. Воткнул в рекордер Zoom H5 и в конденсаторный микрофон. В наушниках возникает громкий треск. Шевеление провода не помогает и ничего не меняет. Отключаю фантомное питание - треска нет. Включаю фантомное питание - треск есть. Вынимаю кабель из микрофона - то же самое, только громче.
Чтобы выяснить виновника треска, разобрал кабель, воткнул в рекордер только штекер NC3FXX. Треск есть. Кроме того, если дотронуться пальцем до контакта "0" на штекере, появляется характерное жужжание, как если дотронуться до контакта "2".
Это странно, т.к. "0" был ни с чем не соединен, корпус штекера снят. Втыкал в рекордер штекеры другой марки - треска нет.
Трещат оба штекера Neutrik MC3MXX. Оба новые и оригинальные.
Что это за цирк и можно ли его устранить? Выбрасывать такие штекеры жалко, да и никто другой на них не жалуется.
Пороблено )
Чот вспомнилось:
"Мне нужен совет.
Заранее благодарю.
Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении "налево".
Все обычно.
Если на телефонные звонки подхожу я - кладут трубку.
Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю.
Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина.
Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться.
Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней.
Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался.
Я решил спрятаться за своей машиной - оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет.
Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит не оригинал "Нишинбо", покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское палево.
Может тогда просто поменять колодки?
Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе."
  • Black_Jack (11-25-2018)
Black_Jack Написал:Пороблено )
Похоже на то
