(01-22-2019, 06:49 AM)mango Написал: т.е. нет никакой разницы какое напряжение установлено на выходе LM317?
Есть. Схема работает таким образом что падение напряжения на балластном резисторе всегда одно, соотв. выходное напряжение схемы будет считатся как выходное 317 минус падение на этом резисторе.
Я бы посоветовал для начала двухтранзисторный вариант. Трехтранзисторный при неправильном выборе компонентов и неоптимальном монтаже может загенерить. Двухтранзисторный у меня нормально работал даже в навесном варианте.
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-22-2019, 10:49 AM mango.)
Pest Написал:падение напряжения на балластном резисторе всегда одно, соотв. выходное напряжение схемы будет считатся как выходное 317 минус падение на этом резисторе.
это даже для меня очевидно, хотя я не очень продвинут в области радотехники, но когда речь шла о расчёте мощности балластного резистора Назар ответил что нужно использовать опорное напряжение, а не выходное:
nazar Написал:2. Считайте по закону ома - 0,65/баластн. резюк
4. опятьже 0,65*ток
mango Написал:почему напряжение 0,65?
nazar Написал:Опора у 317 1.25в, минус один бэ переход вот и будет 0,65-0,7В.
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-22-2019, 10:51 AM mango.)
Pest Написал:Трехтранзисторный при неправильном выборе компонентов и неоптимальном монтаже может загенерить.
Планирую собирать стаб Назара в точности по предложенной им схеме и на той же элементной базе. С монтажом проблем не будет, руки растут из правильного места, паять умею, разводку платы тоже постараюсь сделать максимально оптимальной, а вот оригинальные ON Semi 2n3906/04 скорее всего найти не получится, надеюсь левые китайские типа "огненной детки" прокатят.
mango Написал:Планирую собирать стаб Назара в точности по предложенной им схеме и на той же элементной базе. С монтажом проблем не будет, руки растут из правильного места, паять умею, разводку платы тоже постараюсь сделать максимально оптимальной, а вот оригинальные ON Semi 2n3906/04 скорее всего найти не получится, надеюсь левые китайские типа "огненной детки" прокатят.
Black_Jack Написал:Мне кажется, чтобы НЕ найти оригинальные 3906\3904 надо ну очччень постараться.
Возможно это зависит от того, где именно стараться? Мне кажется, всё что продаётся в наших радиолавках - галимый китай. Походу, может выложите фотку заведомо оригинальных ON Semi?
mango Написал:А по существу вопроса? Или только поёрничать?!
По существу Black_Jack уже расписал подробнейшим образом.
В лавках выводных 3904 нет потому что их уже можно сказать не делают: https://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr...?id=2N3904 распродают остатки, т.к. никто выводные не покупает. Не проще брать свежее и хорошее что дают, чем рыться в мусоре?
В лавках полно выводных. Вопрос был не о наличии а об их оригинальности.
mellowman Написал:распродают остатки, т.к. никто выводные не покупает.
выводные в некоторых случаях удобнее, про теплопакет я уже не говорю.
mellowman Написал:Не проще брать свежее и хорошее что дают, чем рыться в мусоре?
Не совсем понятна ваша классификация мусора, а также "свежего" и "хорошего". Почему трухольный 3906 мусор, а смдэшный свежий и хороший? Или вы имели ввиду нечто другое?
mellowman Написал:По существу Black_Jack уже расписал подробнейшим образом.
Мне кажется, между тем что написал Назар и тем что написал Black_Jack есть некое противоречие применительно к данному случаю, возможно, я чего-то недопонимаю, вот и хотелось бы разобраться, но это не к вам, судя по всему.
Ну с диджикея такую мелочь брать надо сотнями, если не тысячами, чтобы хоть как-то окупить доставку, а про Эрроу даже не слышал, ссылочку можно? И что можете сказать про 3904 которые на моих фото? Левак?
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-22-2019, 02:48 PM Black_Jack.)
Я не очень понял, что имеется в виду под информацией от Назара... про противоречия совсем не понял
Моя основная мысль, что найти оригинальные ONSemi 2N3904\2N3906 тр-ры не есть проблема. И помоему, для Mellowman аналогично.
Аминь )
P.S.
Ссылки на Arrow в моем предыдущем сообщении.
P^2.S.
Аааа.... возможно Назар имел ввиду "первородные" Оновские, а не те Оновские, которые на самом деле Фэйрчайлдовские... хзхз
P^3.S...
Таки найти самые что ни есть оновские-преоновские может быть проблемка... если в этих поисках есть смысл, канешна.
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-22-2019, 02:43 PM mango.)
Black_Jack Написал:Я не сильно понял, что имеется в виду под информацией от Назара... про противоречия совсем не понял
Это касательно расчёта мощности балластного сопротивления в схеме стабилизатора Назара. Цитаты из его ответа по этому вопросу я приводил выше в своём сообщении на этой странице, сообщение 223
За ссылочки спасибо.
