Большие радиусы надо снимать в несколько проходов постепенно снимая материал, что-бы на последний, чистовой оставалось совсем немного материала и соотв не так падали обороты, тогда мож и потянет. МОжно даже большую часть снять 45 градусной фрезой, она будет меньше, остально добрать круглой.
03-20-2019, 08:45 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 03-20-2019, 09:23 AM s3t.)
А может сдашь все в CNC и на выходе получишь конструктор? Могу поделиться проектиком, мне всеравно нужно WMTMW туда добавить... все пересчитывается по файлу параметров - вплоть до количества дырочек под крепеж динамиков и их диаметр)
** конструкция извращенная, т.к. использует сразу 2 толщины материала - отдельно для внешних и для внутренних панелей т.к. для 3-осевого станка ** http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=2386 https://imgur.com/a/6gweI7W https://imgur.com/a/QpKxPrV
Спс. Но я плохо себе представляю где у нас и за какие деньги это можно изготовить.
Кроме того теряется большая часть кайфа, сначала пое...ся, потом накосячить, потом исправить, потом...
И всё это своими волшебными кривыми ручками.
Нашёл сервис по изготовлению пластиковых 3Д моделек за вменяемые деньги. https://www.3dhubs.com/how-to
Несколько полезных статеек на эту тему, сравнение разных пластиков. https://www.3dhubs.com/knowledge-base/pl...difference
В принципе, если использовать PLA, цена за waveguide при 100микронных слоях и 60% наполнении получается около $25-30.
Не совсем понятно насколько качественно будет получаться. наполнение меньше 60% как то стрёмно, больше -дороже.
Думаю что всё равно придётся обрабатывать поверхности, возможно автомобильной 3М шпаклёвкой.
Сама моделька https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...ost5653716
Скорее всего "4x.625 A 67 SB26 v2"
Спасибо augerpro с https://www.diyaudio.com/forums за выложенные модели и измерения и Коле за ссылку на эту интересную ветку
Что удобно, моделька вместе с паучком, не надо будет его вклеивать отдельно.
И она сделана специально для SB26.
Надо будет найти для моего Skil 1817 недорогой адаптер для шаблонов и вставку для его крепления.
Чтоб фрезануть эллиптические посадочные места под эту модельку.
Интересно, а есть ещё доступные по цене сервисы для 3Д печати?
Всё остальное что я находил-намного дороже.
А чем? Структурная стабильность у любого из этих пластиков в принципе вроде бы достаточна.
PLA имеет более низкую температуру, но там вроде бы нечему особо греться.
Кроме катушки конечно. Но тепло от неё на магнит передаётся не слишком хорошо.
А качество поверхности-что PLA что ABS надо будет обрабатывать на чисто, скорее всего используя шпаклёвку или эпоксидку.
Думаешь что он поплывёт?
Или тебя смущает что-то ещё, кроме более низкой температуры порога текучести?
Вот кстати, ещё один любопытный момент связанный с вейвгайдами.
Если прикидывать дифракцию, то в модель, судя по всему надо подставлять размеры, сравнимые с раскрывом, а не с размером диафрагмы.
Хотя тогда она не будет показывать адекватное изменение ДН.
Посмотрите как меняется дифракционная картина между первым и вторым графиком между 1Кгц и 2Кгц http://techtalk.parts-express.com/forum/...ost1335100
Т.е. почти полностью уходит мелкое и самое неприятное дробление, характерное для дифракции мелких диафрагм.
А всё остальное легко убирается фильтром.
Неправильный вейвгайд) при МТМ расстояние М-М критично, и тут толстенная крепежная плоскость...
Еслиб крепеж был бы только по бокам, можно было бы уменьшить по высоте или сделать его глубже/раскрытей/круглей...
Люблю вэйвгайды (и поглубже) но никак не получается их использовать. Сейчас пытаюсь собраться с мыслями в WMTMW на маленьких динамиках (W18EX, Eton 3, SS Be маленький), и как-то оно не клеится, хоть бери и передирай генелек какойто) https://www.genelec.com/genelec-1237a-sa...diovideofi
У 4" расстояние 95мм вместо 100мм у исходного СВ26 и там примерно по 5-7 мм можно залезть с каждой стороны, если обрабатывать посадку внахлёст (фрезеруя посадку заподлицо у 17) после того как закрепишь вейвгайд. Пластик без проблем обрабатывать тем же проходом что и дерево. Т.е. можно сделать примерно на 20мм лучше чем у оригинального крепления 100мм.
Просто он универсальный, автор же не знает подо что он будет использоваться.
Так что, с чего бы такой пессимизм?
Не пессемизм а наводящие на решения вопросы))
А еще было-бы прикольно углубить твитер настолько, чтоб фазы сошлись с мидвуферами, по возможности в 180гр для лр2) хотя лр2 звучит оптимистично...
Можно отобрать у детей пластилин, заказать на амазон картонных коробок и смоделировать морду колонки вместе с фильтрами и глубиной/формой вэйвгайда. Забаньте меня. Я на вас проэцирую свои хотелки))))
