04-08-2019, 11:34 PM
Altor Audio Написал:Ну да, так оно и считало - для обычной дельта-модуляцит, без сигмы.С сигмой или без сигмы - без разницы. Просто он посчитал для модулятора первого порядка, которые давно не используются.
nazar Написал:нет конечно, для 1битного самого простого СДМ 1го порядка достаточно всего около 80МГцНе мог бы ты пояснить, откуда взялись 80 МГц?
semigor Написал:Не мог бы ты пояснить, откуда взялись 80 МГц?сорри Игорь пока некогда проводить ликбез, это много писанины, ты можешь сам умозрительно прикинуть по изменению крутизны, зная что 5.6МГц СДМ 3го порядка(самая простая, без вытягивания дд на краю диапазона) даст около 105-110дб ДД, см. например саа7350+1547
semigor Написал:Цифра 2.9 ГГц - эта та частота, на которой должен работать одноразрядный дельта-сигма, (или просто дельта), модулятор первого порядка, чтобы быть эквивалентным 16-ти разрядному ИКМ АЦП, работающему на частоте 44кГц.
semigor Написал:nazar Написал:нет конечно, для 1битного самого простого СДМ 1го порядка достаточно всего около 80МГцНе мог бы ты пояснить, откуда взялись 80 МГц?
semimat Написал:которые заставили меня более глубоко задуматьсяА что тут думать? Думать вредно и больно...
begemot Написал:То что имелось ввиду считается просто.так низзя потому что для ИКМ цапа скачок в фулл скейл означает несоблюдение теормемы Котельникова из за неограниченности спектра сигнала.
За один период сэмплирования с частотой 44 Кгц дельта модулятор должен успевать проходить весь диапазон.
Считая эквивалент 16 бит - 2^16=65К
Поскольку простейший ДМ может увеличивать своё значение на 1 младший разряд за такт, в периоде 1/44к должно быть
65К тактов что бы отработать скачек от минимума до максимума не потеряв скорость нарастания.
Это как бэ если считать что мы имеем дело не с реальным сигналом, а со сферическим конём в вакууме.
begemot Написал:Кстати, небезызвестные канадские ребята Lipshitz и Vanderkooy сильно не любили всякие ваши дельты с сигмамиинтересно скоко им денег заплатили)))
begemot Написал:За один период сэмплирования с частотой 44 Кгц дельта модулятор должен успевать проходить весь диапазон.
65К тактов что бы отработать скачек от минимума до максимума не потеряв скорость нарастания....
Тогда, для сферического коня мы получим 65К*44К=2.88Гиг.....
nazar Написал:так низзя потому что для ИКМ цапа скачок в фулл скейл означает несоблюдение теормемы Котельникова из за неограниченности спектра сигнала.
БендеровецЪ Написал:Я думаю что Игорь просто забыл что шум квантования размазывается не по 0-22.05kHz а по 0-fs/2...
semimat Написал:что ИКМ ЦАП и АЦП как раз могут обеспечивать переход за один такт от минимального уровня до максимальногоестественно могут, для этого они в первую очередь и были сделаны, чтоб максимально быстро выставить некий уровень постоянного напряжения.
semimat Написал:Пример - синус с частотой 22050 Гцпример не соответствует теореме.
semimat Написал:Если его оцифровка попала точно на экстремумыесли бы во рту росли грибы, то был бы не рот а полный огород.
semimat Написал:и картинки тоже "с вопросом" - на первой ширина спектральной линии во много раз больше, чем на второй...естественно
semimat Написал:А вот остальной текст я не понял... и картинки тоже "с вопросом" - на первой ширина спектральной линии во много раз больше, чем на второй... но это уже моя проблема - от незнания.
semimat Написал:возможности отрабатывать полный скачок за время 1/44100 секунды
nazar Написал:semimat Написал:что ИКМ ЦАП и АЦП как раз могут обеспечивать переход за один такт от минимального уровня до максимальногоестественно могут, для этого они в первую очередь и были сделаны, чтоб максимально быстро выставить некий уровень постоянного напряжения.
nazar Написал:semimat Написал:Пример - синус с частотой 22050 Гцпример не соответствует теореме.
nazar Написал:semimat Написал:Если его оцифровка попала точно на экстремумыесли бы во рту росли грибы, то был бы не рот а полный огород.
nazar Написал:semimat Написал:и картинки тоже "с вопросом" - на первой ширина спектральной линии во много раз больше, чем на второй...естественно
БендеровецЪ Написал:С этими скачками люди забывают саму суть работы ДС преобразования. Скорость реакции системы будет определятся не столько порядком преобразователя сколько частотой где усиление падает до единицы. Так же как и для всяких там усилителей с ООС.люди вообще забывают что СДМ по сути это цифровая модель неинвертирующего усилителя с ооос, со всеми вытекающими
semimat Написал:А я ведь возражал против " так низзя потому, что для ИКМ цапа скачок в фулл скейл означает несоблюдение теормемы Котельникова" .... Что-ж, я рад, что моё возражение не опровергнуто. Интересно, а когда Котельников доказал свою теорему, он думал о понятии "full scale", и вообще, разве у него в теореме есть что-то о квантовании по амплитуде?Вы внимательно прочитали про постоянный ток?
semimat Написал:Да... надо было сразу написать "с частотой 22049.99 Гц", но я подумал, что это будет лишним выпендрёжем...и тогда ваш пример с синхронщиной совсем бы развалился) Я думал вы уже поняли что не надо выдумывать всякой фигни и на ее основе делать скоропостижные выводы
nazar Написал:сорри Игорь пока некогда проводить ликбез, это много писаниныЯ тоже в молодости так говорил студентам, когда не мог что-то объяснить :)
nazar Написал:ты можешь сам умозрительно прикинуть по изменению крутизны, зная что 5.6МГц СДМ 3го порядка(самая простая, без вытягивания дд на краю диапазона) даст около 105-110дб ДД, см.Это будет неверная прикидка, в случае первого порядка все однозначно и предистория не имеет такого значения, как в модуляторах более высоких порядков или при адаптивной модуляции
semimat Написал:поясни, что ты понимаешь под эквивалентностью. Какие параметры у них должны быть одинаковыми, или по каким критериям их надо сравнивать на эквивалентность?В данном случае я имел ввиду способность одноразрядного дельта преобразователя первого порядка преобразовать в цифру сигнал полной амплитуды частотой Fc/2 c той же точностью, что и ИКМ АЦП, работающий с частотой дискретизации Fc. Вот begemot не пожалел времени и все расписал :)
begemot Написал:Но можно считать и не так. А представив ошибку в виде шума. Тогда могут получится несколько другие цифрыКонечно, но что я имел ввиду - написал выше.
БендеровецЪ Написал:Я думаю что Игорь просто забыл что шум квантования размазывается не по 0-22.05kHz а по 0-fs/2 но при этом канешно же успел принять гордую позу :)Как смог увидеть! Шаман? :)
nazar Написал:ЗЫ Ко всем - И вообще не засирайте ветку...ОК, завязываю.
nazar Написал:а если засираете то хоть с огоньком!))О, в качестве рацпредложения предлагаю участникам приводить не только перлы с "дружественных" форумов, но и свои собственные, ведь у каждого имеется что-то в заначке? Кто первый? :)
semigor Написал:Я тоже в молодости так говорил студентам, когда не мог что-то объяснить :)cмотри выше графики Сергея, у него больше времени, или желания.
semigor Написал:Это будет неверная прикидка,см выше
semigor Написал:в случае первого порядка все однозначноа в более высоких неоднозначно?)
semigor Написал:но и свои собственные, ведь у каждого имеется что-то в заначке? Кто первый? :)так со стороны лучше видно, если видел запость.
