04-16-2019, 08:43 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-17-2019, 12:59 AM БендеровецЪ.)
semigor Написал:Вот begemot не пожалел времени и все расписал :)
begemot Написал:За один период сэмплирования с частотой 44 Кгц дельта модулятор должен успевать проходить весь диапазон.
Считая эквивалент 16 бит - 2^16=65К
Поскольку простейший ДМ может увеличивать своё значение на 1 младший разряд за такт, в периоде 1/44к должно быть
65К тактов что бы отработать скачек от минимума до максимума не потеряв скорость нарастания.
Вот кстати, если я правильно понял что имелось ввиду, то это ошибочно. Аккумулятор накапливает сигнал ошибки, который равен разнице входного сигнала и выхода квантайзера. Как только на вход подается некий скачек, амплитуда сигнала ошибки тут же возрастает на амплитуду этого скачка и при следующем такте это значение добавится в аккумулятор, и это тут же отразится на выходе квантазера. Нкакими 65К тактами там и не пахнет.
Вот два примера, всеми так любимой ступеньки в полную шкалу и пол шкалы. Синяя сплошная - входной сигнал. Синие кружечки - выход квантайзера, красные крестики - содержимое аккумулятора.
Видно что в первом случае выход и содержимое аккумулятора меняется на следущем же такте на полную шкалу. В случае ступеньки на пол шкалы опять же видно что этот скачек полностью попадает в аккумулятор на следующем же такте (шум в этом случае не подмешивал для наглядности, поэтому видно явный айдл тон).
Если же вы хотите померять "постоянку" с точность 1/65К шкалы посредстам среднего значение на выходе ДС на ограниченом отрезке времени , пусть за те же 64 семпла - то результат будет левым в независимости от порядка модулятора и его сложности.
Канешно, если квантовать без подмешивания шума, то при очень глубокой модуляции для двухуровнего и при определенных значениях сигнала для многоуровнего модулятора с первым порядком можно получить более низкочастотные айдл тоны. Модуляторы более высоких порядков тоже от этого страдают в той или иной степени Но это не имеет отношения к скачку от минимума до максимума и скорости нарастания.
