Цитата Дня!
А уж как тут народ прет!
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85419
Я уже устал, честно говоря....
слишком много букв, осилил одну страницу, ты там тоже неплохо отжигаешь со своим "воcстанавливающий фильтр не может быть цифровым" Big Grin
Конечно не может, если он конечно именно "восстанавливающий" а не "интерполируюющий".
Скажи еще что анти-алиасный может Lol
P.S. Не, ну в принципе ЦФ может быть восстанавливающим, если это n-кратный апскейлер, при n->oo :)
Не позорься в очередной раз, "восстановление" это и есть отрезание всех алиасов.
ЗЫ ЦА преобразования может вообще не быть, а востанавливающий фильтр может быть, естественно не аналоговый (ЦА ж то нет wink
Вопросов больше нет.
ИГВИН Написал:Полочки кажется что детальнее - а на деле у них неравномерность выше. Отсюда и детальность
"А толку с тех нулей НОЛЬ! Biggrin Выходной каскад АВ имеет коммутационные искажения, которые сидят в спектре частоты до МГц и они влияют на звучание. Размах коммутационных искажений на выходе ZD-50 при усилении частоты 20 кГц составляет примерно 7,5 мВ, что соответствует 2,65 мВ эфф. Поскольку за один период частоты 20 кГц таких выбросов два, тоесть прикаждом переходе сигнала через нуль, то их эффективное напряжение составляет 1,05 мВ.
Если известно напряжение на выходе УМЗЧ, то можно определить коэффициент гармоник ZD-50 на частоте 20 кГц, к примеру 10 В эфф (выходной мощности 25 Вт на 4 Ом), то он составит около 0,01%.
Далее- человек слышит уьтразвук -
"то все фигня, измерения учитывают только низкочастотные гармоники, а высокочастотные, дающие основной вклад в "транзисторное звучание", никто не измеряет. Усилители АВ на биполярах имеют спектр искажений в мегагерцы шириной, и принципиально имеют КИ, которые маскируются более гладкими искажениями. Но в глубооосныках их видно очень хорошо. Причем чем шире полоса ОООС, тем более высокочастотные компоненты КИ остаются неподавленными. Коммутационными искажениями там есть и будут всегда, так как это АВ класс. Мы слышит КИ как шум, коррелированный с сигналом, поэтому сигнал становится менее разборчивым, мутным."
Отсюда - https://hi-fidelity-forum.com/forum/thre...e-149.html
vd-two, ну сюда хоть не тащи бредни этого радиста-оператора, с его 18-слойными платами усилителей....
Это не Радист :) Для него это слишком умно.
vd-two Написал:Это не Радист :) Для него это слишком умно.
Я знаю кто это :)
Тема радиста...
Интересно, а что там ( http://www.audio-perfection.com/forum/sh...6#pid39206 ) было во вложении? Посмотреть не могу, форум меня игнорирует, не ставя ни в грош, просит войти, вхожу, все повторяется по кругу.
Liv Написал:что там
https://imgur.com/FNQrFLh
_Ур_, спасибо, понятно. Этот пост меня тоже развеселил, хотя потом Слон нам обоим дал длительный бан, только недавно закончился.
Рад видеть Вас здесь, Леонид.
Жаль остальные авторы не спешат перебираться сюда. На Веге стало слишком много разнообразной швали.
Liv Написал:, хотя потом Слон нам обоим дал длительный бан, только недавно закончился.
У того товарища это перманентно :)
_Ур_ Написал:На Веге стало слишком много разнообразной швали.
Да, там на днях очередной минский "гений" повился, все знающий про "идеальные колонки", строящий АС с чутьем 110дБ, тщательно следящий чтобы углы тока совпадали с углами динамиков, применяющий фильтры нулевого и минус первого порядка, и самые лучшие коденсаторы (МБГО и т.п), с "тангенсом потерь близким к единице".
Наговорил он там много, но сегодня Слон одним взмахом хобота снес с десяток последних страниц, и ржачка закончилась.
Очередное внесезонное обостение...
Валет;2656922 Написал:Подтверждаетсяи результатами симуляции двух УМ, в которых нелинейные искажения создается только первым каскадом, а остальные идеальные (неискажающие). Различие между ними только в глубине обратной связи - у второго она больше.
Симуляция показывает, что искажения второго УМ меньше. Понятно, что это получено за счет уменьшения нелинейных искажений именно первого каскада. Это означает, что ложно следующее утверждение:
Если искажения, вносимые выходным каскадом, имеющим единичное усиление, действительно ослабляются во столько раз, какова глубина ООС на частоте соответствующего продукта искажений, то искажения первого каскада, приведенные к его входу, не ослабляются совсем.
Ну не умеет человек делить, или читать? Какая разница)
begemot, nazar, см. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2659194 (пост от 04.08.2019, 17:18)
(08-03-2019, 11:51 PM)begemot Написал: Очередное внесезонное обострение...
Так на улице 13 градусов, вот организм и эта, того, осень чует...
