08-05-2019, 04:25 PM
Самое время репетировать весну?
Валет Написал:то при уменьшении входного сигнала приведённого ко входу активного элемента, искажения возрастают до 100%А в военное время могут доходить и до 146% и 171%.
begemot Написал:Вздор. При изменении глубины ОС за счет изменения коэффициента передачи цепи ОС приведенный ко входу дифференциальный сигнал не меняется, разумеется, при равных уровнях выходного сигнала.я нужное подчеркнул, при таких дефинициях все верно, хоть и не имеет практического смысла. Ну а речь то шла за увеличение глубины оос увеличением Ку без оос.
nazar Написал:Практический смысл это когда эксперимент поставлен верно, то есть изменяется лишь тот параметр влияние которого интересует, а не все подряд Big GrinЭто что за финт?! Вроде никаких экспериментов не проводилось.
Валет;2659631 Написал:А вашу ссылку посмотрел. После ваших исходных данных, что «под искажениями в данном случае надо понимать любые отличия от исходного сигнала а не только гармоники синусоидальных тест сигналов», все последующие рассуждения коту под хвост.
Вал Написал:Это что за финт?! Вроде никаких экспериментов не проводилось.Мда, это называется трудно :)
Валера Написал:При изменении глубины ОС меняется приведённый ко входу дифференциальный сигнал.вместо изменения лишь того параметра влияние которого интересует(изменение глубины ооос) вы изменили три параметра - глубину оос, уровень входного сигнала и коэффициент передачи цепи оос. Итого эксперимент поставлен в корне неверно, и соответственно никаких корректных выводов из него нельзя сделать.
nazar Написал:вместо изменения лишь того параметра влияние которого интересует(изменение глубины ооос) вы изменили три параметра - глубину оос, уровень входного сигнала и коэффициент передачи цепи оос.Естественно, ведь они взаимозависимы. Устранить эту зависимость можно измением других зависимых параметров, например, усилением каскадов. Вы валяете ваньку, поэтому диспут прекращаю.
Вал Написал:например, усилением каскадов.ура, и это будет изменение одного параметра, и именно того что надо - глубины оос! Ну как дошло или еще нет?
