08-20-2019, 11:43 AM
Мне кажется у Вас там ошибка в разводке, питание на защиту должно подаваться напрямую с БП, а не с конденсатора развязки ОУ.
Я вообще не понимаю какой смысл пользоваться рисовалкой для схем, которая не передаёт лист соединений в разводилку.
Сложнее чем 3 резистора в такой проге разводить нельзя. Удивительно почему этот кривой подход так популярен именно в России и на просторах бывшего совка.
Полно бесплатного совта, который умеет хотя бы такие вещи. Сейчас конечно менять не стоит, но советую об этом подумать на будущее.
Разрезание земель конечно великая вещь, но при правильном размещении компонентов в нём обычно нет необходимости.
Проблема в том что при Вашем размещении-реж/не реж-получается криво.
Посмотрите как расположены ноги питания буфера. Они посередине и справа. Соответственно, если разьём питания справа, то оба конденсатора развязки буфера можно расположить справа. Тогда выход разводится вверх и налево, а вход буфера не пересекает возвратных токов от конденсаторов его развязки.
Грубо говоря, разьёмы питания, выхода и входа надо расположить зеркально (по вертикальной оси) по отношению к тому как они расположены сейчас.
Тогда получится значительно удобней и проще.
