Сказал спасибо: 468
То вам вирішувати буде достатньо чи ні, нарід вон драйвера відслуховує.
Так як васапі працює то драйвера з мого сайту ви поставили мабуть. Залишилось поставити плагін до фубару і його налатувати.
Тем: 1
Спасибо получено: 29 in 11 posts
Сказал спасибо: 39
nazar Написал:Rinceweed Написал:щоби оцінити суббаси для цього потрібно відповідні АС і саме головне відповідно оброблену кімнату :) ну або DBA. Інакше ви будете оцінювати кімнату і аж ніяк не все інше Ех, кімната в мене оброблена була на старій хаті, я там вже не живу. В мене там акустичні панелі на стінах були прошарком з вати, на стелі перфорована акустична натяжна стеля теж з прошарком вати та повітря. На вікнах блайнди-штори зморшками, на підлозі килим. Друзі музиканти казали, що як в студії акустика була. Звісно, що я робив сам все, але базував проект на порадах профі, які оформлюють кінотеатри та студії.)
А так, я ж порівнюю ту ж кімнату, в якій я свою систему слухаю, тобто якщо кімната незмінна, то порівнюються системи в межах можливості кімнати. Я розумію, що кімната може обмежувати можливості Фокуса, але якщо Маверік видавав приємний суббас, значить кімната не зовсім швах.)
Акустика в мене 20-річні B&W 603S2 з заміненими динаміками та куполами.
Тем: 1
Сказал спасибо: 39
nazar Написал:То вам вирішувати буде достатньо чи ні, нарід вон драйвера відслуховує.
Так як васапі працює то драйвера з мого сайту ви поставили мабуть. Залишилось поставити плагін до фубару і його налатувати. Навіть не знав, що у вас на сайті вони є, завантажую зараз, подивлюся.
Сказал спасибо: 468
А де ви драйвера тоді взяли? Чи в вас 10ка? Тоді там підтянулись майкрософта, вони гуд але в них нема асіо, хотя удіфіли вислуховують драйвера і кому які подобаються)))
Тем: 1
Сказал спасибо: 39
nazar Написал:А де ви драйвера тоді взяли? Чи в вас 10ка? Тоді там підтянулись майкрософта, вони гуд але в них нема асіо, хотя удіфіли вислуховують драйвера і кому які подобаються))) В мене 10-ка, так.
Зараз встановив ваш драйвер через сетап.exe, перезавантажив систему. Тепер в foober2000 ASIO працює і теж без контролю гучності. Пізніше спробую послухати чи вислухаю різницю між ASIO та WASAPi. Дякую за поради.
Сказал спасибо: 0
Всем привет,
Обладатели данного девайса - можете описать субъективные отличия от софтовой реализации бинаурального dsp HeSuVi? ( https://sourceforge.net/projects/hesuvi/)
Спасибо!
Тем: 14
Спасибо получено: 216 in 161 posts
Сказал спасибо: 419
10-14-2019, 08:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-14-2019, 08:08 AM Black_Jack.)
Из описания dsp HeSuVi ... "This tool imitates the 7.1 to binaural sound effect"
Из этого следует вапрос - что Вы в 7.1 слушать имеете?
Сказал спасибо: 0
10-14-2019, 12:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-14-2019, 02:01 PM Jamon.)
(10-14-2019, 08:04 AM)Black_Jack Написал: Из описания dsp HeSuVi ... "This tool imitates the 7.1 to binaural sound effect"
Там штука в том, что hesuvi умеет виртуализировать 7.1 в стерео-выход (а обычный стерео сигнал превращается в 7.1)
И далее доступны различные пресеты (Dolby Atmos, CMSS-3d и др.) в том числе там есть и бинауральные.
Вот тут подробнее написано про настройку:
https://sourceforge.net/p/hesuvi/wiki/Help/
Мне нравится следующая конфигурация:
В Equalizer APO в Effects выбираем Crossfeed filter: Jan Meier
В HeSuVi выбираем HRIR: gsx+
Плюс, с помощью вот такой штуки:
https://github.com/jaakkopasanen/Impulcifer
можно записать свой пресет (HRIR, уникальный относительно ваших ушей и наушников), но это я пока не тестил.
Сказал спасибо: 468
10-14-2019, 03:22 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-14-2019, 03:24 PM nazar.)
Jamon Написал:В Equalizer APO в Effects выбираем Crossfeed filter: Jan Meier это класический банауральник Баера, толку из него как с козла молока, только и без того кривую локализацию портит.
Сказал спасибо: 0
(10-14-2019, 03:22 PM)nazar Написал: Jamon Написал:В Equalizer APO в Effects выбираем Crossfeed filter: Jan Meier это класический банауральник Баера, толку из него как с козла молока, только и без того кривую локализацию портит.
Это опционально. Можете без него попробовать? Только с HRIR: gsx+ ("Sennheiser GSX 7.1 Binaural Rendering", или с каким-нибудь другим)
Сказал спасибо: 468
10-15-2019, 12:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-15-2019, 12:35 AM nazar.)
Если бинауральник опционально то что тогда слушать, 7.1 записей не имею
Сказал спасибо: 0
(10-15-2019, 12:34 AM)nazar Написал: Если бинауральник опционально то что тогда слушать, 7.1 записей не имею
Там штука в том, что hesuvi умеет виртуализировать 7.1 в стерео-выход ( а обычный стерео сигнал превращается в 7.1)
Сказал спасибо: 468
Jamon Написал:Можете без него попробовать? Только с HRIR: gsx+ ("Sennheiser GSX 7.1 Binaural Rendering", тут четко написано 7.1, тоесть еще ктото делает из стерео 7.1 а потгм этот плагин опять делает 2 канала?)
Сказал спасибо: 0
(10-15-2019, 02:49 AM)nazar Написал: Jamon Написал:Можете без него попробовать? Только с HRIR: gsx+ ("Sennheiser GSX 7.1 Binaural Rendering", тут четко написано 7.1, тоесть еще ктото делает из стерео 7.1 а потгм этот плагин опять делает 2 канала?)
Там дополнительно к hesuvi ставится виртуальное аудио устройство и AudioRepeater, все это вместе позволяет виртуализированный 7.1 с бинауральным пресетом отдать в физическое стерео устройство
Сказал спасибо: 468
Понятно, разрабы сами не знают что должно получится в итоге.
• Black_Jack (10-15-2019)
Тем: 1
Сказал спасибо: 39
До речі, забув запитати, а чому бінауральний сигнал видається і на lineout? Я клацав перемикач, коли слухав колонки і помітив, що звук змінюється і на колонках. Навіщо так зроблено? Щоби вмикати зовнішній підсилювач для навушників?
Сказал спасибо: 468
10-15-2019, 06:19 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-15-2019, 06:19 AM nazar.)
Именно, в дополнение в Фокусу разработан мощный усилитель с диференциальным выходом для раскачки совсем тугих наушников. Но он пока что никому не нужен :)
• Rinceweed (10-15-2019)
Спасибо получено: 10 in 5 posts
Сказал спасибо: 11
поделюсь своим опытом, Фокус купил у Назара прошлой зимой, так вот с тех пор слушаю его как основной ЦАП и возвращаться к чему-то другому нет желания (стоят без дела пару ЦАПов, один и з которых от "известного" товарища), как усилитель для наушников тут много кем описано, могу подтвердить
с нетерпением ждем новых разработок, например ЦАП как отдельное устройство, если будет желание у Назара этим заниматься
The following 1 user says Thank You to datsko for this post:
Тем: 1
Сказал спасибо: 39
datsko Написал:стоят без дела пару ЦАПов, один и з которых от "известного" товарища А можно подробнее по ЦАПам, которые затмил Фокус?)
Сказал спасибо: 11
(10-15-2019, 01:39 PM)Rinceweed Написал: datsko Написал:стоят без дела пару ЦАПов, один и з которых от "известного" товарища А можно подробнее по ЦАПам, которые затмил Фокус?)
один на АК4490, другой на двух мультибитниках АД1865
• Rinceweed (10-16-2019)
