На базе "сложного композита".
Sergey73 Написал:по какой это схеме с 3-мя ОУ или с 2-мя?
С тремя ОУ, без умощнения. Инвертирующее включение первого ОУ.
Сергей Кор Написал:
EDWARD Написал:А фото обратной стороны?
Ага там тоже также все непринужденно(кое как)Nerd.
[img][Изображение: IMG_20150803_222704.jpg]
фотохостинг бесплатно[/img]
Общий слишком мелкий, тонкий, блокировку LT надо керамикой с нижней стороны п/п напаять прям на ноги, ну и у других ОУ тоже.
EDWARD Написал:Общий слишком мелкий, тонкий, блокировку LT надо керамикой с нижней стороны п/п напаять прям на ноги, ну и у других ОУ тоже.
Да так и сделаю(и конечно не на макетной плате), задача была посмотреть(насколько устойчива схема) , что будет если сделать все кое-как.
Интересно, а если на входе поставить RC с частотой среза где-то 40КГц, будет ли это заметно как "умягчение" звучания. Только ёмкость надо человеческую, хотя-бы плёнку. Или NPO керамику.
неа
CryingCryingCrying
begemot Написал:Интересно, а если на входе поставить RC с частотой среза где-то 40КГц, будет ли это заметно как "умягчение" звучания. Только ёмкость надо человеческую, хотя-бы плёнку. Или NPO керамику.
Да так и есть включение керамики NPO по схеме C2 немного придало мягкости(C1-2,2u;R1-4,7k остальные по схеме), но ощущение потери детальности присутствует.Возможно надо уменьшить C2 повысив частоту среза.В общем смысле мягкость звучание и детальность скорее дело компромисса каждого чисто индивидуально.
Сергей Кор Написал:В общем смысле мягкость звучание и детальность скорее дело компромисса каждого чисто индивидуально.
нет тут никакого компромисса, качественное устройство имеет и то и это одновременно
Я не совсем понимаю смысл проведения субьективной оценки на этом этапе. При такой сборке в полный рост будут стоять проблемы вызваные монтажем. Врядли искажения будут на премлемом уровне.
  • nazar (08-03-2015), pryanic (08-07-2015), naroznyv (08-07-2015), Сергей Кор (08-21-2015)
Поскольку на веге мои мозги пошевелили веточкой в сторону 1210, то вот идейка (что скажете?):
Инверт, слежение и пр. по необходимости, естественно.
Ну и заодно вопросик, что там за компенсация такая в 1210?
Вижу 2 повторителя, ПОС на выход УН, опционально конденсатор на выход - как оно работает, в чем идея?
Идея из разряда спасибо кеп)
Компенсация сунет полюс в зависимости от емкости нагрузки.
С1 должен подключаться к земле или шине питания. В данном случае R3 сидит на земле, значит подключать к земле.
С тос оу такое смещение инв входа можеть быть неудобным т.к. для обезпечения необходимого усиления R3 может быть мал и соотв нужен брльшой ток. Можно использовать большой электролит, что-бы зашунтировать часть R3 (пожертвовав усиление на DC). Может быть удобней наоборот, подавать сигнал на инв вход. Компенсировать будет менее удобно но помоему непроблема. Но это ограничит усиление.
Впринципе даже с ТОС ОУ можно попробовать снять сигнал диференциально.
В целом дк с оу это практически каждодневное решение :) Но тут помоему проще поставить ОУ. Я ДК ставлю когда мне надо минимальный шум при минимальном потреблении. В данном случае это все не так актуально.
  • Юрий_Uri (10-20-2019)
БендеровецЪ Написал:Но тут помоему проще поставить ОУ
Конечно.
Я вообще не питаю симпатии к решениям ушников на 1210, мне сразу мастеркит почему-то вспоминается. ИМХО, гораздо рациональнее дискретный ВК параллельник + 1..2 ОУ.
БендеровецЪ Написал:Может быть удобней наоборот, подавать сигнал на инв вход.
А какие плюсы? Входной повторитель 1210 остается не у дел, идея-то в том, чтобы инвертировать вход 1210 по напряжению, ну и усиления добавить.
БендеровецЪ Написал:Впринципе даже с ТОС ОУ можно попробовать снять сигнал диференциально.
Надо будет повертеть на досуге, тоже думал, но сходу не пришло в голову ничего.
Юрий_Uri Написал:А какие плюсы?
Не то что-бы плюсы, скорее просто удобство смещения меньшим током. Усиления понятно что будет "маловато"
Юрий_Uri Написал:Надо будет повертеть на досуге, тоже думал, но сходу не пришло в голову ничего
Попожже попробую нарисовать. Даже не уверен что такое будет работать, хз.
Шота типа такова. Примитивненько, но может даже работать. Усиления наверное немного меньше чем с зекалом.
Ну или можно позвращаться, взяв транзисторы от источника тока котоый использовался бы для смещения и сделать что-то такое. Но только оно на практике никому не нужно.
  • Юрий_Uri (10-21-2019)
БендеровецЪ Написал:Ну или можно позвращаться, взяв транзисторы от источника тока котоый использовался бы для смещения и сделать что-то такое. Но только оно на практике никому не нужно.
А без c8-c9 не работает?
Юрий_Uri Написал:Поскольку на веге мои мозги пошевелили веточкой в сторону 1210, то вот идейка (что скажете?):....
......Инверт
ViktKors перевернул выходной ТОСник (THS6012) в инверт в своем ушнике. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2341507
Результат - улучшение звука.
Может, и LT1210 перевернуть в инверт?
Такое возможно с LT1210?
mellowman Написал:А без c8-c9 не работает?
ну это традиционный способ подправить частотку у дегенирированого зеркала. Там правда не так много и разницы.
А .asc'а не осталось, чтобы можно было глянуть самому? :)
