Так Хамег рабочий? Обычный лабораторный БП, ток маловат конечно, но в принципе для большинства случаев вполне терпимо.
Не супер, но они все не супер. Проверить что с него лезет, причесать и пользоваться.
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
Да, так оно и будет.
А для ответственных случаев можно будет собрать этот двуполярник и подключать а Хамегу на выход,
или сделать его в виде модуля в шасси... или на LT3032, если что-то совсем маломощное и что-б особо не париться.
Вообщем вариантов есть. Спасибо за помощь. beer!
Сказал спасибо: 1
02-26-2018, 12:28 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-26-2018, 12:30 PM Jenyok.)
begemot,
Что если в Вашей схеме параллельно TL431 поставить электролитический конденсатор ?
Даст ли это улучшение характеристик ?
Посмотрел аналогичные схемы, там зачастую TL431 шунтируется электролитическим конденсатором, причем емкостью 10 - 100 мкФ .
Jenyok Написал:Даст ли это улучшение характеристик ? Нет, там всё уже расфильтровано и это в данной схеме ничего не даст.
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
begemot Написал:Нет, там всё уже расфильтровано и это в данной схеме ничего не даст.
Уважаемый, не нашел последнюю редакцию схемы. Можете выложить (желательно с ВОМ, особенно интересует названия компонентов) или дать ссылку?
Первая, она же последняя редакция схемы-в первом посте ветки.
Бом я не делал поскольку собирал на макетке в одном экземпляре.
Если есть вопросы по компонентам-спрашивайте.
Всё достаточно прозрачно и обсуждалось в ветке
Хотя если назначение компонентов для Вас не очевидно-я бы рекомендовал
собирать http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=537
Он проще и менее чувствителен к качеству компонентов.
• mcu51 (02-28-2018)
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
Спасибо, ответ исчерпывающий!
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
Begemot, а не думали сделать нечто подобное, но с трекингом (в том смысле, что отрицательный рейл будет управляться выходом положительного)?
Тут (судя по открытым проектам) такого никто не делал. Но возможно,что такое для аудио применений в большинстве случае есть нездоровый перфекционизм.
Это несложно. Но для Удио не нужно. Для лабораторного БП может быть удобно
• Black_Jack (03-09-2018)
Сказал спасибо: 1
10-05-2019, 03:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-05-2019, 03:35 AM veter23.)
Это несложно. Но для Удио не нужно. Для лабораторного БП может быть удобно. Всё с точностью до наоборот.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
veter23 Написал:Всё с точностью до наоборот. А нахрена для Удио трекинг?
Тем: 49
А можно пару вопросов:
C4+R20 - коррекция по ВЧ? А если R20 выкинуть, и параллельно C4 + C2 ?
А еще инфракрасный диод генерит оч. мало шума, есть смысл вместо опоры ?
Шделанно Ф Шклоково
Zebra Написал:А можно пару вопросов: Конечно.
Zebra Написал:C4+R20 - коррекция по ВЧ? А если R20 выкинуть, и параллельно C4 + C2 ? Да, C4+R20 немного увеличивают запас по фазе на ВЧ
Какой смысл включать параллельно C4 + C2? Посмотрите на номиналы.
C4 тогда не будет работать.
C2 для того чтоб не терять петлевое усиление на делителе R3/R4
Zebra Написал:инфракрасный диод Опора хорошо расфильтрована R5/C1 и её шумы проявляются только на самых низких частотах.
Это уже скорее дрейф, влияющий на точность поддержания выходного напряжения.
При этом его величина вполне предсказуема, поскольку нормируется для ТЛ431.
А что будет с дрейфом ИК диода?
И что у него с динамическим выходным сопротивлением, влияющим на PSRR?
Смысл такой замены? Шумы не улучшатся, кое что из параметров ухудшится.
Тем: 49
ну я подумал что 150 пикофарад ето килогерц 100-200 , как раз там где электролит практический сдох. Поэтому предложил ммм... упростить
а добавить RC-filter на питание источника тока ?
Шделанно Ф Шклоково
Zebra Написал:килогерц 100-200 , как раз там где электролит практический сдох. Как это сдох? Жизнь есть и после резонанса. Только индуктивная. Но сам импеданс по модулю достаточно низкий, особенно по сравнению с сотнями Омов
Zebra Написал:а добавить RC А что хочется получить? Что надо улучшить? И зачем?
Тем: 49
12-01-2019, 12:42 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2019, 05:48 PM Zebra.)
ну еще вопросы :
С5 R9 - как бы понятно для чего, но непонятно зачем
... ок, я не есть воинствующий чайник, я есть начинающий любитель ... я перерисовываю на однополярное, с соответствующим ухудшением параметров, (т.к. однополярное, другой опамп, другой силовой тран. итд) Поэтому снова вопрос про C5 R9 - если я правильно понял это коэффициент усиления по переменному току, вопрос: зачем его увеличивать ?.
Шделанно Ф Шклоково
Zebra Написал:С5 R9 - как бы понятно для чего, но непонятно зачем
![Rofl Rofl](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/rofl.gif) ![Rofl Rofl](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/rofl.gif) Если понятно для чего, то должно быть понятно зачем. Поскольку в данном контексте это практически одно и то же.
С5 R9 для увеличения петлевого усиления, что в данном случае будет уменьшать выходное сопротивление и PSRR на низких/средних частотах.
С11 R21 R6 - коррекция для обеспечения устойчивости.
Zebra Написал:я перерисовываю на однополярное, с соответствующим ухудшением параметров
На какое именно напряжение? Параметры совсем не обязательно должны ухудшится.
Тем: 49
12-01-2019, 10:36 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2019, 10:38 PM Zebra.)
но в общем это коэффициент незначителен по сравнению с операционником , вот и вопрос насколько эта цепочка дает положительное vs стабильности .... это я так - любительский смотрю
12 вольт гдета 200ма ...
при одно полярном включении операционника , который не дизайнет на это, его PSRR падает значительно насколько я помню статью в EDN....
скорее я склоняюсь к LM317 + LDo
Шделанно Ф Шклоково
Zebra Написал:это коэффициент незначителен Ну да, ну да, что там какие-то 50-60 раз, всего то 34-36дБ.
