Цитата Дня!
Наш проверенный, надежный знаток ТАУ.
Чукча не в курсе чем петлевое усиление отличается от усиления. Хотя выучил слово Тиан.
Так АЧХ сформированная на ОУ может быть произвольной, но ОУ быть без ФНЧ конденсатора в ООС очень не желательно. После того как пофиксил у себя эти каскады небольшой емкостью 10...20 пФ, чтоб не усиливало все помехи до 10 мГц (включительно) - дало + в звуке.
(03-16-2020, 10:12 AM)Alpha Написал:  Так АЧХ сформированная на ОУ может быть произвольной
Поди и меньше единицы можно сделать?
Video
BesPav Написал:Поди и меньше единицы можно сделать?
Вот такие выкрутасы на куче ОУ делал
Тет хочет опять в баню :)
Ты уже маску от коронавируса купил себе?
Маску от тета лучше бы купил!
  • vitamir (03-17-2020)
flipper Написал:Маску от тета лучше бы купил!
Гандон называется.
Mustafa, это Тет? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35010&page=25
нет, Тет на веге это Soundstate.
А на счет выхода в том старом моем даке, так естественно такая схема работает, но в отличии от стандартной(которая работает всегда одинаково) эта зависит от остального интерконекта в системе, поэтому она работает от намного лучше стандартной до намного хуже стандартной. Именно эта неопределенность и заставила больше не использовать такое включение.
Но в случае ДИЕров все намного проще, достаточно соединить земли цапа и усилителя любым доп проводником (как когда то штатно часто можно было увидеть соединение корпусов девайсов доп проводником) и эта схема всегда будет лучше стандартной, только в данном случае надо будет еще закоротить пару 100омных резисторов "в земле".
  • EDWARD (04-03-2020)
Красота...
Маркитанов, но ведь и правда, стильно смотрится - Завтораживающе
обьіватеь - цепенеет :)
  • vd-two (03-29-2020)
Резисторы зеленые ВС ?
Да резисторы то ладно, там весь фокус в секретной прошивке вот этого чипа:
Электролиты не полированы...
Звук будет - "такэ"...
(04-04-2020, 09:51 AM)Djem Написал:  Да резисторы то ладно, там весь фокус в секретной прошивке вот этого чипа:
То на ножках резисторов ферритовые бусины?
.Васильев Написал:Ладно,со скоростью нарастания и АЧХ более менее разжевано.Но какая ФЧХ предпочтительна при разорванной оос по переменке в осном усилителе с разным петлевым усилением?
Всем вопросам вопрос...
Главное, чтобы куры неслись нормально.
begemot Написал:Всем вопросам вопрос...
Тогда уж тут https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D0...309/page-2
Неуч Написал:искажения все равно будут зависить лишь от разводки платы и монтажа
Со второй страницы и дальше
Пользователи, просматривающие эту тему: 29 Гость(ей)
