Вопросы по ИБП.
Юрий_Uri Написал:Скорее всего
Это всё пока не о чём.
Расскажите лучше кто Вас научил так рисовать ОС. Особенно подробно про диод Д52 и референс (вывод 16).
Так же хотелось бы услышать каким образом в вашей схеме осуществляется слежение за напряжением.
begemot Написал:Расскажите лучше кто Вас научил так рисовать ОС. Особенно подробно про диод Д52 и референс (вывод 16).
Эээ.. только не бейте, ага?
R445 в макете идет на 16 вывод как раз. Резисторы (445 и еще один не нарисован, по 10к в железке) (делят референс пополам, чтобы входы усилителя ошибки работали (синфазка там задана по даташиту), ну а диод задает оффсет для максимального открытия компаратора.
Слежения за напряжением соответственно нет.
Оно работает прекрасно, без ключей проверял осциллографом, на выходе 2113 хорошие попеременные импульсы. На глаз одинаковые.
Вот примерно так:
Я перестал что-то понимать.
Если схема не та-зачем Вы спрашиваете как она работает.
И что на самом деле собрано?
Чтобы Ваше время не отнимать, сначала попробую проверить на макете перекос, как выше советовали.
Я думаю, этим всё ограничится.
Извиняюсь, что не совсем ту схему выложил, больше так не буду.
Собрано то, что на последней картинке.
Хочу еще раз поблагодарить за помощь.
На неделе допилил таки макет, работает, уффф... заипался, честно говоря.
Шайтан машина, со страху кучу ошибок понаделал, позже сфотаю "ёжика".
Понимаю, что не особо интересно, но поделиться-то "счастьем" надо с кем-то :)
Такой ёжик.
Батарейный стаб на отдельной борде распаял.
Накрывать радиатор плёнкой, даже если она термостойкая-это самоё оно то...:)
Может им лучше обрезание сделать если они там больше чем надо?
Радиаторы технологические, по принципу: лишь бы было, одна сторона с ключами и смд будет крепится к дюралевому дну (т.е. радиатором будет общая пластина), а на другой стороне все моточные и электролиты. Это просто в процессе доводки с двух сторон запаяно - так удобнее было. Пленка - чтобы радиаторы не замыкали на то, что под ними (там пришлось подпаять чуток).
Ну и эта плата промежуточная, там ошибок тьма, сейчас трассирую на чистовую (потом покажу что получилось).
Тем не менее работает, главное близко не стоять, чтоб не оторвалось чего :)
Как и обещал, выкладываю то, что получилось. Из транса сердечник выдрал в финальную версию (эта предпоследняя). Благодарю всех за помощь!
Ну и пару вопросов , поскольку стоит новая задача.
5В 5А стаб, пульсации заданы 0,1% и менее. Подскажите, как это делается.
Я так понимаю, есть три способа:
1) Увеличение индуктивности, частоты и емкости
2) Дополнительный фильтр после стаба. Увеличение выходного импеданса, выбросы и пр. фигня; прикинул в капе - не хочу так делать, хотя коллеги предлагают это. Особенно весело, когда частота импульсов потребления близко или кратно к срезу доп. фильтра :)
3) Увеличение порядка фильтра в петле ООС
С первым всё понятно, второе как-то не заходит, третье - кто пробовал, какие способы реализации? Какие соображения есть на этот счет? Полюса надо чем-то компенсировать, тем что есть уже не получается, надо опережающие костыли вводить.
Делается это по разному, проблем получить то что Вам надо - никаких. Но не так как в 3).
Если хотите поконкретней-напомните схему Вашего великого творения. А то я давно перестал понимать что именно Вы создаёте
  • mellowman (07-05-2021), Юрий_Uri (07-05-2021)
begemot Написал:Но не так как в 3)
Понятно, этого ответа вполне достаточно.
PS Великое творение :) уже полгода как готово и осталось на прошлой работе.
Евгений.
В чат не отправляется, поэтому вот, например:
https://datasheets.maximintegrated.com/e...X17578.pdf
На маузере есть в стоке.
The following 1 user says Thank You to Юрий_Uri for this post:
  • begemot (08-08-2021)
  Синхронный ИБП для D, T, Z и иже с ними. bobby_ii 8 7,865 11-25-2014, 05:29 AM
