(Сообщение последний раз редактировалось: 04-20-2020, 01:42 PM Звук.)
ЛМ и Назар - по минусу (затереть плюс не могу, в телефончике). Нагрузка: пред в классе А, ток около 150мА, балансное, нагрузочное сопротивление по надобности (равномерная нагрузка на плечах - и +), подбор сопротивления шунта и прогон по факту в мультисиме. 2N5401 5551 оставил, в пике (при вкл) 75мА на эмиторе (3). 3 Ом - мультисимка стабильная (иначе, падение более 600мВ в т.ч.), поднимал от 4 Ом - грузит только 1 транзистор. С 139 140 даже симулировать не стал, нет для них тока.
Неужели симка врет? Проверю (шунт сделаю временно выносной и перед ЛМкой, мне еще вторичку подгонять)
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-20-2020, 02:26 PM nazar.)
Все что вам надо знать это ток нагрузки и девиацию тока нагрузки (ее должен выгребать выходной транзюк), с этими данными считаете сопротивление шунта и выбираете подходящий выходной транзюк. Входное напряжение должно быть не менее Выходное+3.5В. Все.
The following 1 user says Thank You to nazar for this post: • EDWARD (04-21-2020)
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-21-2020, 12:57 AM Звук.)
Т.е. падение на шунте не 500-600 мВ, как я выбирал, а 3.5В? Хорошо, принято. Тогда вопрос, в какой пропорции распределяется рассеянная мощность, между ключами и шунтом? Есть разница в пропорциях между расчетами вашими на 6В и, мне нужными, 15 ( мультисим на 6В сделал, от туда брал параметры для расчета на 15в, может не корректно брал)? Для полноты "картины" неплохо бы сводную таблицу сделать для разных напряжение и токов на выходе (в качестве компенсации затраченного на меня времени, возьмусь такую таблицу сделать, а Вы поправите)
3.5в это с учетом мин. падения на LM317. Загоните в симулятор автрскую схему 1 в 1 и посмотрите как она работает и в каких режимах. При изменении выходного напряжения в разумных пределах в транзисторной части можно ничего не менять, только делитель LM317.
The following 1 user says Thank You to Pest for this post: • Звук (04-21-2020)
У вас на выходе всегда будет напряжение, равное опорному на базе первого транзистора плюс напряжение его б-э перехода. Резистор шунта выбираете исходя из желаемого "тока покоя" при заданном входном напряжении.
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-21-2020, 01:05 PM Звук.)
Назар, всё на мози. В аутентичном на 5В , ток эмиттера 22мА, в моей симке на 15В - 21,5мА (4 и 3 Ом), ошибки нет, собираю комплектуху и модель. Еще один момент, демпфировать обязательно? Думаю на входе (после ЛМ) не помешает, если учитывать применение в ИИП. Я ЗА, двумя руками, фильтры и чем больше, тем лучше.
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-22-2020, 03:07 AM Звук.)
у вас девиация тока потребления всего 10-15ма?
Втыкнуться не могу, Вы про эту разницу, на шунте?
Одно понял, наверное, что эта "девиация" (утечка?), как то влияет на устойчивость стабилизатора, порог - мин/макс для насыщения 3 (и 2) транзистора?
Если я правильно понял мысль, то на 4 Ом 2 и 3 транзисторы не включаются (что и беспокоит и балансный резистор параллельно стабу, при надобности - обязателен), как же выбрать "золотую середину" (мин и макс ток нагрузки для работы схемы, метод "научного тыка", мин и макс сопротивление шунта в симке определить)?
Опять непонятно мысль изложил или иду в не том направлении?
Вам надо сперва понять закон Ома и Кирхгофа, тогда поймете как этот стаб работает. А до этого не стоит вам его использовать, чтоб потом не было больно за потраченное время.
