Звук Написал:про таблицу умножения забыли.
возможно, мы к этому вопросу еще не успели подойти.
  • vd-two (04-24-2020)
Талант не пропить, но в тролля превратиться можно. Зачем оно Вам?
По факту, 4.1 Ом перед ЛМ, 2.7- 3 Ом перед "электронным конденсатором". Перепроверят "старшие товарищи", запущу, нагружу, подгоню (и балансные в т.ч.), осликом гляну (и А метр в эммитер, до и после стаба в т.ч.) ... А осадок остался от общения... жаль, посмотрел другие Ваши проекты, "шаришь Вася".
Публичные схемы в мультисиме не работают, от слова СОВСЕМ.
Брат Тета
  • Black_Jack (04-23-2020)
Off-topic:
Lazertok
Ага, думаю кого он мне намоминает.
Судя по последней схемке закон ома и кирхгофа он так и не собирается постичь, но хорошо хоть не начал писать о своей любимой теме педерастии, и на том спасибо.
А где же фазовый смерч?
Пока только словесный шторм. Надо ж так уметь писать сообщения - стиль "белый шум".
БендеровецЪ Написал:А где же фазовый смерч?
Где то-тут:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31653&page=23
"Не выходя из фазового пике"
Последняя схемка публичная и не мной собранная, она не рабочая. Благодаря мультисиму - шунт на 3.9 Ом, тройка, нагрузка 120 Ом. А на Веге, товарищ поучаствовал, так с шунтом, кажись, 8 Ом - 3 транзистор не включился. В сакете, при нагрузке 120 Ом - 4 Ом порог (5401, 5551). С фильтрами определился (3 канала), симку сделал (джет 170, есть симка в облаке и ссылка в блоге Ингвина ).
Ты, это, извини, если что. И бардак у тебя в блоге, вроде взрослые люди, хотя, похожее притягивает похожее.
Да, я в курсе, что 95% это дебилы.
Как только поймешь Ома и Кирхгофа, так сразу она станет рабочей. А то ей Богу смотреть как тьі хочешь получить 62ма от стабилизатора расчитанного на 13ма єто просто дичь.
Хотя может дело не в Оме и Киргхофе а в банальном незнании елементарной арифметики и отсутсвию калькулятора? (да, вот тут мьі плавно подходим к таблице умножения)
  • vd-two (05-03-2020)
Звук Написал:симку сделал
Симка - это такая квадратная штука, которую вставляют в телефон?
vd-two Написал:Симка - это такая квадратная штука, которую вставляют в телефон?
Ты чё? Она-же прямоугольная!
Altor Audio Написал:
нифига - пятиугольная
Похоже тут многим не то что до Кирхгофа с Омом далеко. Вот оно и не работает, с симкой бы сначала разобраться....
wired Написал:
Точно!
Доброго дня!
Заметил что в схеме из этой статьи на сайте для 2-х транзисторного варианта и той что в первом посте, немного отличаются - как номиналами конденсаторов так резистором в базе первого транзистора с выхода Adj. Какой вариант выбрать для построения? Спасибо.
Это тот резистор, который задает выходное напряжение?
И о каких конденсаторах речь? Которые по питанию стоят?
Нет, резистор в полтора кОм, впринципе собрал по схеме из первого поста, работает.
Назар, привет. Посоветуй ДПАК в трехтранзисторный фильтр. MJD200/210 или 2SB1201/1801 будет норм?
