Сказал спасибо: 468
Сделал калькулятор SPL наушников, а то большинству людей тяжело понять "раскачает" ли какой-то усилитель какие-то наушники.
http://s-audio.systems/hp-spl-calculator
Спасибо получено: 10 in 5 posts
Сказал спасибо: 11
Смотрю, пока никто из обладателей второго Фокуса не торопятся с отзывами, попробую описать свое впечатление, очень кратко, так как не так много времени удалось уделить музыке. Являясь обладателем обоих версий, могу сказать, устройство определенно удалось, кардинальных изменений в звуке не заметил, как показалось, чуть плотнее получился бас и слегка изменился бинауральный процессор, но все на уровнях тонких ощущений. О звуке в целом можно почитать из прошлых обзоров, все соответствует, а те небольшие изменения, описаны Назаром. Из приятных моментов, полностью ушел шум, хотя он и не напрягал, удачна эргономика и в целом приличное качество корпуса, хотелось чуть лучших RCA разъёмов, но опять же, в первую очередь это усилитель для наушников, а возможность использования как ЦАП это бонус. Так что мои поздравления Назару. Ждем дальнейших разработок. Спасибо.
Сказал спасибо: 468
datsko Написал:Смотрю, пока никто из обладателей второго Фокуса не торопятся с отзывами
есть такое, ссылку на один из отзывов предоставленный его автором
http://player.ru/showthread.php?t=225155...ost3018598
datsko Написал:кардинальных изменений в звуке не заметил,
значит стоит задуматься над заменой остального тракта.
datsko Написал:Так что мои поздравления Назару.
Cпасибо
Тем: 14
Спасибо получено: 215 in 160 posts
Сказал спасибо: 415
05-19-2020, 04:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2020, 06:26 AM
Black_Jack.)
datsko Написал:Смотрю, пока никто из обладателей второго Фокуса не торопятся с отзывами,
У меня вот бзык один :)
Можете послушать начало (первые 35 сек.) песни "Black Sabbath" (первая в альбоме) альбома "Black Sabbath" (1970), собсно группы "Black Sabbath"
На обоих Фокусах (с бинауралом и без) и написать о разнице? Интересно или второй Фокус сильно будет отличаться...
Тем: 1
Спасибо получено: 29 in 11 posts
Сказал спасибо: 39
05-19-2020, 04:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2020, 04:32 AM
Rinceweed.)
Вот это удивительно слышать, поскольку для меня разница в звуке между Ф1 и Ф2 очевидна и очень заметна. Я уже первый продал, поэтому продолжить сравнивать не смогу, но звук очень сильно отличается, как по мне. И не только по бинауралке.
А какой у вас тракт, на чем слушаете?
Сказал спасибо: 11
Rinceweed Написал:А какой у вас тракт, на чем слушаете?
ЛСД2
Accuphase-P-500-L, акустика авторская, по мотивам американской Avalon Acoustic, на динамиках Accuton
опять же повторюсь, слушал не долго, прямого сравнения не проводил, просто первое впечатление
Сказал спасибо: 468
Тогда стоит послушать вдумчиво, как будет на это время
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(05-17-2020, 02:48 AM)nazar Написал: Сделал калькулятор SPL наушников
Назар, там бы у милливаттов сделать округление до целого значения.
И если уж пошла такая пьянка - то во входных параметрах напряжение убрать, там же навводят черт-и-чего, потом будут децибелами меряться и тебя виноватым назначать - что у них рмс'ы не такие и не слышно как вторая скрипка пукнула на 1:18. У нас же у каждого суслика калиброванный шумомер в норке, они же рояли на слух настраивают!
Выводить ток и СПЛ для 100 мВ, 1 В, 10 В.
• Jenko (05-19-2020)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Rinceweed Написал:Я уже первый продал, поэтому продолжить сравнивать не смогу, но звук очень сильно отличается, как по мне. И не только по бинауралке.
Красиво сказано. А я-то думал, что продажа из-за денег. В общем оценил красоту продажи
Сказал спасибо: 468
BesPav Написал:Назар, там бы у милливаттов сделать округление до целого значения.
готово
BesPav Написал:И если уж пошла такая пьянка - то во входных параметрах напряжение убрать, там же навводят черт-и-чего, потом будут децибелами меряться и тебя виноватым назначать - что у них рмс'ы не такие и не слышно как вторая скрипка пукнула на 1:18. У нас же у каждого суслика калиброванный шумомер в норке, они же рояли на слух настраивают!
Проблемы индейцев шерифа не волнуют
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
05-19-2020, 01:28 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2020, 01:28 PM
EDWARD.)
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
05-19-2020, 01:39 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2020, 01:40 PM
Black_Jack.)
Какие-то они подозрительные... качество данных сомнительно.
В слове Grado сделать восемь раз по две ошибки... )
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
Off-topic:
Хереса с Джином перепили
• Jenko (05-20-2020)
Сказал спасибо: 468
EDWARD Написал:Тут вот ещё одна таблица
а где еще одна? Ну та первая относительно которой эта будет еще одной?)
Спасибо получено: 4 in 4 posts
Сказал спасибо: 11
Тем: 1
Сказал спасибо: 39
05-22-2020, 05:58 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2020, 05:58 AM
Rinceweed.)
Сегодня ко мне приходил друг, который до этого слушал у меня Фокус 1 и собирался его купить. От Фокус 2 у него пошли мурашки по телу на первом же прослушиваемом треке)
В целом, по сравнению с Фокус 1, он отметил существенное расширение сцены, более натуральные тембры и невероятное эмоциональное вовлечение в ходе прослушивания. Отметил, что слышит намного больше нюансов и деталей записи.
Слушал в первую очередь колонки, т.к. это его основной вариант прослушивания, но отметил, что в наушниках сцена тоже огромная и детализация еще больше, чем на колонках. (это не удивительно, т.к. колонки у меня по уровню середнячок, а наушники топ).
Он уже заказал у Назара Фокус 2 и ждет прибытия второй партии корпусов.)
The following 1 user says Thank You to Rinceweed for this post:
• Elix (05-23-2020)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Я вот не особо верю в мегаулучшения во всём, так как это больше попахивает маркетологией, либо хорошим настроением слушающих. Либо вы идеальные "потребители":) в общем улучшение и так хорошей конструкции не может быть на порядок – могут быть конкретные нюансы. Это всего лишь моё мнение.
Сказал спасибо: 468
05-22-2020, 12:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2020, 12:55 PM
nazar.)
Может иногда, как на меня снизойдет вдохновение. Времени просто нет аудио заниматься, а на фокус2 выделил все свободное что ьыло в течении больше года.
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Вот со вдохновением согласен. Без него и без любви к делу получится просто хорошо.
Тем: 1
Сказал спасибо: 39
05-24-2020, 03:39 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-26-2020, 03:25 AM
Rinceweed.)
Jenko Написал:Я вот не особо верю в мегаулучшения во всём, так как это больше попахивает маркетологией, либо хорошим настроением слушающих. Либо вы идеальные "потребители":) в общем улучшение и так хорошей конструкции не может быть на порядок – могут быть конкретные нюансы. Это всего лишь моё мнение.
Советую сначала послушать, прежде чем предполагать) Фокус 2 это кардинально другой продукт с новым звучанием.
Вчера сравнивали его с мастодонтом Audio Note DAC2, с которым ранее сравнивали Фокус 1. Если Фокус 1 проигрывал, на мой вкус, мультибитному гробику во всем, то из трех тестовых треков вчера мне два зашли больше на Фокусе 2. И даже владелец Аудионота признал, что это уже устройства одного уровня, хоть и ему больше нравится его девайс, поскольку он выдает большую насыщенность тембров и глубокий, эмоциональный звук. Фокус 2 выигрывает за счет большей четкости, разделения инструментов, глубины сцены, прозрачности, достоверности тембров.
