Сказал спасибо: 468
Скорей с дефекацией попутано.
Тем: 7
Сказал спасибо: 54
Из фейсбука: "Recently, my cable provider, which, in addition to tv and telephone, provides internet service, did some changes to its infrastructure to increase speeds and throughput. However, after the changes the sound of internet services (Roon, Qobuz, Tidal, and others) has become brighter, somewhat edgy, sterile. Some recordings have become almost unbearable to listen to. What could be the cause? The company will only say that they changed some equipments and that they are working to bring fiber optic directly into the home (now it is copper wire). Has anybody else experienced this with their internet providers? Is there any cure for this?"
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(06-26-2020, 02:47 AM)Nick Написал: Is there any cure for this?"
Лоботомия и стерилизация.
Сказал спасибо: 385
ViktKors Написал:Более того, особо приходится следить за тем, чтоб сигнал на выходе появлялся непосредственно сразу после того, как он приходит на вход
Хммм...Это как так следить? И куда он сопсно может пропасть перед тем как появится?
И это не то что Вы возможно подумали. Это вот это:
ViktKors Написал:Грубо говоря, с приходим на вход УНЧ ступеньки, на выходе должен тут-же начаться рост напряжения. И если этого не случится (например, стоят два интегратора в цепи, когда выходное напряжение начинает нарастать не линейно, а по параболе, dU/dt = 0 в нулевой момент времени) усилитель будет неустойчив (набег фазы в петле ~180° на частоте замыкания петли).
Т.е. с одним интегратором сигнал начинается сразу, а с двумя -уже не сразу?
Сказал спасибо: 385
• mellowman (07-10-2020)
Тем: 63
Спасибо получено: 141 in 84 posts
Сказал спасибо: 20
Мне там больше нравится товарищ, который всех учит правильному меандру.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2800134
Сказал спасибо: 468
Оператор известный клоун, он особенно отжигает на хай фай форуме, или как там его.
Спасибо получено: 9 in 5 posts
Сказал спасибо: 3
-Ну как, понравился усилитель?
- ну, не очень.
- горизонт у меандра завален!
The following 3 users say Thank You to Djem for this post:
• wired (07-10-2020), begemot (07-10-2020), Altor Audio (07-11-2020)
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
07-11-2020, 02:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2020, 02:06 AM
Altor Audio.)
nazar Написал:Оператор известный клоун, он особенно отжигает на хай фай форуме, или как там его.
https://hi-fidelity-forum.com
он там radist, но при этом он там далеко не самый смешной.
Сейчас там очередная опупея по оборачиванию электролитов медной фольгой :)
Тем: 2
Спасибо получено: 43 in 30 posts
Сказал спасибо: 173
07-11-2020, 03:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2020, 03:48 AM
vd-two.)
radist, он же оператор, беспощадно пиарит позолоченную (это важно!) платочку усилителя Рогожина, доказывая самонаилучшесть платочки и ее напревзойденный инженерный блеск. Но уже год, несмотря на все просьбы, не показывает как та платочка измеряется :)
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
vd-two Написал:беспощадно пиарит позолоченную (это важно!)
Помоему, для него важнее что она там чуть-ли не 8-слойная :)
И все раведено симметричными полосковыми линиями.
Он видимо, УНЧ с радаром перепутал :)
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
Но про медь - значителььнее веселее, тут они многократно превзошли даже обычный тамошний бред про проводочки:
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thre...ge-29.html
Цитировать бессмысленно - нужно хотя бы пару последних страниц посмотреть.
P.S. Там в соседних темах и Леха-лысый ошивается.
Сказал спасибо: 468
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
Я ему про DDS там уже вставил :)
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
И похоже я его так с этим ДДС-ом шуганул, что он уже три дня не появляется...
Сказал спасибо: 385
07-23-2020, 07:03 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-23-2020, 07:04 PM
begemot.)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
begemot Написал:Учитесь, дветрёхпетлевые ос или тридвухпетлевые (немножко скомкано, не очевидно...) - это всё что нужно джентльмену для полного счастья
Там нет "или", чётко же написано что 2 ос по 3 петли
Тем: 14
Спасибо получено: 213 in 159 posts
Сказал спасибо: 415
07-24-2020, 04:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-24-2020, 04:51 AM
Black_Jack.)
двуосный трехпетлевик или все-таки трехпетлевой двуосник?
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
Давно уже не читаю то, что он пишет, даже ради забавы.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
07-28-2020, 03:32 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-28-2020, 03:34 PM
EDWARD.)
Pilulkin;2805553 Написал:P.S.Такое случается в случае недостаточного прижима, из-за "усталости" магнита прижима
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2805553
