Тем: 14
Сказал спасибо: 68
07-26-2020, 12:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2020, 01:04 AM
pryanic.)
Приветствую, товарищи! Подскажите варианты управления бистабильными реле. Несколько лет назад пробовал использовать 74HC240, в принципе работало, но может есть что-то более компактное и изящное?
Реле с 1 катушкой.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
pryanic Написал:Несколько лет назад пробовал использовать 74HC240, в принципе работало, но может есть что-то более компактное и изящное?
Ну, например TPIC6C595.
Только причем тут бистабилные реле? Оно и для обычных и для бистабильных, разница только в числе линий управления (для бистабильных надо как минмиум на 1 боьше чем число реле) и алгоритме управления.
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
С 74hc240 получалось не особо компактно, но очень просто по алгоритму. Можно было тупо 1/0 на выход МК давать и оно щелкало, плюс OE есть. Типа такого, но так как у буфера пуш-пулл выход, то резисторы соответственно не нужны.
Только вот никак не пойму, как драйвером с оупен дрейн управлять бистабильными реле с таким алгоритмом (количество реле + 1 выход). У Максима (Antecom) так сделано, но выходы МК пушпульные)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Если 74HC240 хватало, то можно попробовать
74lvc595 , 3-4 дороги вместо 8*кол-во драйверов
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
pryanic Написал:Только вот никак не пойму, как драйвером с оупен дрейн управлять бистабильными реле с таким алгоритмом (количество реле + 1 выход). У Максима (Antecom) так сделано, но выходы МК пушпульные)
А, сорри, забыл что TPIC c OD, тогда можно обычный 595-й, если выходного тока хватает.
И тут есть два варианта - или включать реле по одному, или умощнить тот выход что "+1", который общий для всех реле.
• pryanic (07-26-2020)
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
07-26-2020, 07:05 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2020, 07:56 AM
pryanic.)
Altor Audio Написал:или умощнить тот выход что "+1", который общий для всех реле.
Наверное так и сделаю. Можно повесить NP сборку полевиков в SOIC8 типа AO4600 или IRF7343. Теперь другая проблема - при переключении выходов регистра в 3 состояние что будет твориться с "умощнителем"? Или переключать все выводы в 0 при простое.
Изначально планировал такую схему, в общем надо подумать еще.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
pryanic Написал:Наверное так и сделаю.
Что-то я в этой схеме ничего не понял.
pryanic Написал:Можно повесить NP сборку полевиков в SOIC8 типа AO4600 или IRF7343.
Нельзя конечно, выход нужен пушпул а не ОД.
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Altor Audio Написал:Нельзя конечно, выход нужен пушпул а не ОД.
Так сделать пушпул из n и P канального)
Altor Audio Написал:Что-то я в этой схеме ничего не понял.
Ну так с одного буфера на "+" вывод релюхи и на вход другого буфера, с выхода второго буфера на "-" реле.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
pryanic Написал:так с одного буфера на "+" вывод релюхи и на вход другого буфера, с выхода второго буфера на "-" реле.
Так можно, только двойной комплект сигналов получается.
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
Если рядом с релюхами буферы воткнуть, то норм вроде выходит. В качестве бреда можно ADP3110A или IR4428 заюзать.
