07-24-2020, 01:38 AM
а мне нравится как красиво детальки стоят, ровненько, строем!
Что должно быть в хорошем телефонном усилителе?
500пФ минимум при запасе по фазе хотяб 40грд, это еще не гаратнирует беспроблемную работу на реальную нагрузку, но уже можно говорить о работоспособном ушнике.
Наверно 1nF вполне достаточно. А что происходит при работе на реальные уши? На что нибудь простенькое типа HD202, но с относительно длинным кабелем.
Меня в своё время неприятно удивили резонансы импеданса как раз там где они могут повлиять на устойчивость Кстати, 10ом+0.1мкф паралллельно нагрузке используют многие, типа исторически сложилось. Но выбор номиналов далёк от оптимума. Ёмкость надо бы уменьшить в 3-10раз.
07-25-2020, 11:53 AM
Не только емкость но и сопротивление увиличить в 5-10раз.
Но вот 1622 это все по сути нафиг надо.
07-30-2020, 07:46 PM
Если это просто эмиттерник-в эмиттере датчик не обязательно. Можно поставить в коллекторе. Всё равно костыль, но должно быть намного менее заметно
07-30-2020, 11:43 PM
Так даже лучше. Выходное Q2 большое. Небольшой резистор в коллекторной цепи мало что изменит, если хватает напряжения питания.
Правда в защите придётся использовать 2 транзистора. Но это же не проблема.
Altor Audio Написал:бесит C8R10 (она сильно на КНИ на ВЧ влияет)Ну так и должно быть при такой топологии. Можно конечно поставить делитель между выходом ОУ и входом дискрета. Но жалко терять ещё и усиление на НЧ. Это то, как туповатый "доктор" и его последователи пытались устаканить ВВ. Но вообще, туда можно поставить цепь второго порядка, искажения на звуковых ВЧ дропнутся почти на порядок. Но могут начаться проблемы с клипом. Ещё один момент. Перед выходным транзистором поставить эмиторник. По частотке получится как каскод, по искажениям лучше. И в рамках существующей идеологии. Можно пойти дальше и уменьшить искажения добавив повторитель на выходе. Но это уже изменение "идеологии". В принципе, надо бы сделать модельку и посмотреть поточнее.
