Ок, у кого-нибудь есть идеи, как улучшить работу усилителя на ВЧ?
В целом он неплохой, но надо подлечить...
Да как-то не очень эффективно лечить больного по фоткам.
Просто тут надо начинать думать "о мелочах", перепроверять все подключения. И т.д.
Например, коррекция ОУ, слишком большой 5мА ток покоя для 49720, блок питания даташит 317+337), заменить провода входа на экранированные?
Ну давайте попробуем продолжим причёсывание "по фото". Не спеша и всё документируя. Просто то что Вам может касаться очевидным, мне может быть не понятным.
И наоборот.
Кстати, VT3 убрали?
Итак, сначала я хотел бы понять возможности Вашей измерительной системы.
При измерениях:
1. Что используется как генератор? Какая максимальная частота дискретизации? Какой максимальный уровень сигнала?
2. Что используется как АЦП? Какая максимальная частота дискретизации? Какой максимальный уровень входного сигнала?
Какой измерительный софт доступен?
Вы вроде используете RightMark Audio Analyzer?
Я бы не стал им сейчас пользоваться, он заточен немного не под то.
Сеичас нужен будет простой и аккуратный софт, в котором однозначно понятно что именно и как именно делается.
Никаких комплексных тестов, никаких интермодуляций. Просто 1Кгц и 10Кгц.
Приготовьтесь к тому что будет много занудства и, возможно, ненужных на первый взгляд действий.
  • Black_Jack (08-16-2020), Jenko (08-17-2020)
 Карта X-fi Elite Pro, цап CS4398, ацп AKM 5394. Замеры при 96kHz/24bit 2V. Карта в себя thd 0.0006, imd 0.0012. Спектры есть на предыдущей странице. VT3 пока не отпаивал, автор не просто так же его ставил.
Может, не удалять его пока, а уменьшить ток покоя lme 49720, сейчас около 5мА.
Ок, пока не удаляйте. И ничего не меняйте.
Сначала надо посмотреть на что способна Ваша карточка.
Вы там выкладывали несколько измерений, но этого недостаточно.
Измерения карточки, частоты 1К и 10К.
Уровни=-1дБ, -3дБ, -6дБ, -10дБ, -15дБ.
Если можно, количество точек ФФТ увеличить раза в 4.
И нижний предел шкалы-опустить пониже на 10-15дБ
В rmaa 6.4.5 нет таких настроек. Есть альтернативы?
Wavespectra+Wavegen
https://gtkc.net/wavegene-wavespectra-english-help
https://efu.jp.net/soft/ws/WS151.ZIP
https://efu.jp.net/soft/wg/WG150.ZIP
  • wired (08-17-2020)
Black_Jack Написал:Wavespectra+Wavegen
От спасибо тебе, человечище!
А єти ссьілки гвоздями прибить где-то можно на форуме?
Бо каждьій раз поиск єтих прожек в интернете - настоящий квест
Вот ещё неплохой бесплатный софт http://www.sillanumsoft.org/download.htm Visual Analyser 2020
wired Написал:А єти ссьілки гвоздями прибить где-то можно на форуме?
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid42455
А єту еще забьіли http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=673
  • begemot (08-17-2020)
wired Написал:А єту еще забьіли
Да, на самом деле совершенно охренительная штука, вынимает из сигнала даже то чего там никогда не было...:)
Только надо не забывать устанавливать и интеловскую библиотеку.
Наверно самое то-использовать WG для генерации и софт Стаса https://xdxd.io/spectrum-analyzer для анализа
begemot Написал:и софт Стаса
Если - он бы еще не вис ни с того ни с сего...
Wavegen, wavespectra заработали. Правда, были проблемы с несовпадением уровней сигнала с rmaa, клиппинг выше -8 дб.
Выровнял шкалу по auto. Корректные измерения?
Visual analizer работает только на странной частоте дискретизации 44090 кгц, 0.0026%. В других случаях проценты.
Есть нюансы настройки visual analizer?
.bmp 1k.bmp Размер: 2.99 MB  Загрузок: 7
.bmp 10k.bmp Размер: 2.99 MB  Загрузок: 6
.bmp 10k-va_44.bmp Размер: 2.99 MB  Загрузок: 6
Visual analizer в топку.
У меня на 10-ке вообще вылетает при попытке изменить сеттинги...
begemot Написал:WG для генерации и софт Стаса https://xdxd.io/spectrum-analyzer для анализа
Это единственное что измеряет адекватно. Может оно и зависает (особо не замечал, но наверно если что-то не так и не тогда переключить...), но оно единственное что показывает адекватные уровни.
Степень идиотизма, лени или бестолковости большинства остальных творений, включая платный софт типа Спектры плюс - просто завораживает.
Вот пользуешь AP-шный совт-и нет вопросов что именно они измеряют, какие уровни и т.д. И примерно так же и у Стаса.
Ну с точностью до "интерпретации" окна. Но это-1-2дБ.
Почему в WS они могут показать уровень, но как только переходят к спектру-начинаются непонятные цифры не привязанные ни к чему.
begemot Написал:Может оно и зависает (особо не замечал,
Оно еще и не на всяком компе работает, и не со всяким железом.
Впрочем, я последних версий не пробовал, может уже и починено.
Есть ещё вариант SpectraPLUS https://www.spectraplus.com/Downloads.htm
Он как бэ не бесплатный, но как бэ обойти это не особая проблема.
Из всего наиболее стабильно заработали wavegen+spectrum analyzer на win10 64bit. Wave spectra резала диапазон по 20кгц, visual analyzer работал нестабильно. Итого, thd=0,0014...0,0016%, смотря чем мерять.
Или rmaa приукрашивает (0,0006%), или я что-то не так делаю.
Карта подуставшая, на 100% громкости искажения заметно больше, чем на 97. Это на rmaa видно.
Выше -0.9 лес гармоник, неважно, поднимаю я громкость или чувствительность входа.
Пригодна ли эта карта для измерений усилителя?
