08-13-2020, 10:01 AM
Вал Написал:Давайте не будем разбрасываться, иначе конца диспута мы не увидим.Ни в коей мере, это всё туда же. Просто против капа не попрешь, вот и отмахиваетесь.
08-13-2020, 10:52 AM
Вал Написал:Что это такое?https://lurkmore.to/Wtf
08-13-2020, 11:15 AM
Black_Jack Написал:Взаимоисключающий пост:)Вал Написал:Что это такое?https://lurkmore.to/Wtf
08-13-2020, 11:20 AM
Вал Написал:иначе конца диспута мы не увидимТак мы его годами не видим, шо может измениться ![]()
08-13-2020, 11:50 AM
Вал Написал:Да, стало понятнее.К деталям что такое режим перейдём. Для начала нужно чтобы все согласились что внутри ООС есть какие-то каскады, искажения которых не давятся никакой глубиной ос. Есть такое? mellowman Написал:К деталям что такое режим перейдём. Для начала нужно чтобы все согласились что внутри ООС есть какие-то каскады, искажения которых не давятся никакой глубиной ос. Есть такое?Это не определяется голосованием. Если под искажениями понимаются искажения усиливаемого сигнала, разъясните, что имеется в виду с примерами. И относительно режима какие непонятки? А вообще-то я рассчитывал на диспут с Сагги.
08-13-2020, 12:41 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2020, 01:11 PM flipper.)
С тем же успехом можно было писать в Спортлото, или бутылку в море бросить.
Форумы не делятся на вегалаб и те, где Сагги)
08-13-2020, 01:23 PM
Спортлото нонче не то... писать непосредственно в ЖЭК!
08-13-2020, 01:28 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2020, 01:29 PM Юрий_Uri.)
Ну так что, ответ будет по картинкам? ООС есть, петлевое усиление есть, подавления искажений нет. Чудеса?
А! Ответ есть: ООС зло :) Шутю. ПС Кстати, искажения сняты с выхода каскада сравнения, что уж совсем ни в какие ворота, да. Никакие не приведенные ко входу, а самые обычные искажения.
Невразумительный ответ Сагги:
Защитникам миши88 и Вала, кратко. Даже не в том дело, что люди осмелились высказать свою точку зрения, а я их загнобил и оскорбил. Они высказались криво о вещах настолько очевидных и примитивных, что мне даже стыдно было в сотый раз рассказывать: вот каскад, вот его входной нелинейный управляющий участок, вот входное напряжение, смещающее рабочую точку по этому участку, вот искажения, возникающие из-за входной нелинейности каскада, всё это: входная нелинейность и входное напряжение - связано в комплекс, места ООС в этом комплексе нету. В нем нет ни слова по существу споров по ООС и по многооссью и полюсам, которые он сам и начал. Смысла участвовать в теме больше не вижу.
08-13-2020, 02:38 PM
Вал Написал:Это параметр, называемый напряжением смещения.Оно не зависит от наличия или отсутствия ООС и сигналаЭт типа мы изменяем входное напряжение а оффсет не меняется? Изменяем выходное напряжение а оффсет не меняется? Изменяем напряжение питания а оффсет не меняется? shkal правильно когда то писал, Валет это уникальное сочетание тупости и самомнения, наверное уже Сагипусика в этом плане обскакал.
08-13-2020, 03:38 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2020, 03:46 PM flipper.)
Вал Написал:Смысла участвовать в теме больше не вижу.Тут нет достойных оппонентов - Петюней, пророков, маньяков и тэдэ )))
08-13-2020, 04:02 PM
Вал Написал:Смысла участвовать в теме больше не вижу.А зачем сюда этого саггипусика тащить?
08-13-2020, 04:28 PM
Вал Написал:А вообще-то я рассчитывал на диспут с Сагги.Ну, разумно чё: чтобы с кем-то диспутировать — прийти на форум где его нет. Вал Написал:Это не определяется голосованием.Смотря что скрывается под словом "это" :) Цитата:Если под искажениями понимаются искажения усиливаемого сигнала, разъясните, что имеется в виду с примерами.Всё-таки способности мыслить логически ещё сохранены. Ну развейте немного тему дальше, и всё. Например вот такой ОУ: Небольшая неидеальность в том, что Vos немного меняется от синфазного напряжения. При изменении усиления в 1000 раз (1000 и 1млн) искажения составляют: Total Harmonic Distortion: 133.180893%(133.181758%) Total Harmonic Distortion: 133.495594%(133.496479%) Если кто-то подумает что оу плохое, то при переводе его в инверт: Total Harmonic Distortion: 0.000001%(0.000000%) Total Harmonic Distortion: 0.000001%(0.000000%)
08-18-2020, 03:38 AM
mellowman Написал:Небольшая неидеальность в том, что Vos немного меняется от синфазного напряжения.Ну ведь явный мухлеж! mellowman, какова амплитуда генерируемой помехи в первом и во втором случае? И какое отношение это имеет к обратной связи?
08-18-2020, 04:39 AM
Teoretic Написал:Ну ведь явный мухлеж!ага, и название ему CMRR ![]()
08-18-2020, 06:28 AM
Не это главное. Главное, что с лёгкой руки Валета Вы сразу выбрали правильный раздел для дискуссий.
08-18-2020, 06:39 AM
Ну а чо? Смешно. И даже цитировать не надо!
nazar Написал:Вал Написал:Это параметр, называемый напряжением смещения. Оно не зависит от наличия или отсутствия ООС и сигнала Uсм, Vos по определению измеряется при отсутствии входного сигнала (при нулевом выходном напряжении) и при неизменном питании. Поэтому их влияние на офсет - нонсенс. Влияния изменений входного сигнала и питания определяются другими параметрами. С учетом этого, если быть точным, в результате получается не офсет, а сумма 2-х и более параметров. Эт типа ответ на ваши вопросы. Но суть не в этом и ржали вы другому поводу. Поэтому прочитайте еще раз ответ на ваше ржание и постарайтесь понять суть: Вал Написал:Прочитайте еще раз: Так что ваш ответ, точнее, вопросы, не объясняют ржания и, вообще, не понятно к чему они. Ну, и поскольку вы вспомнили shkal, то и я его процитирую применительно к вам: степень некомпетентности точно соответствует степени самоуверенности PS. Предполагаю, что вы опять напишете что-то абстрактное, в т.ч. и касательно моей персоны. Я нечасто заглядываю на этот форум, поэтому отвечу заранее - изучайте усилители, их работу, параметры и методики измерений и пишите только по делу и о том, что понимаете.
08-18-2020, 11:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-18-2020, 11:13 PM begemot.)
