09-02-2020, 03:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-02-2020, 03:44 AM nazar.)
Rinceweed Написал:То, что у него нет злого умысла подтверждает то, что он умудрился своими бредовыми претензиями к обзорщикам угробить тур наушников, которые сам же и продвигал, это "талант" такой у человека) Я тоже думаю что никакого злого умысла не было, Давид просто злостный дилетант любящий почухать свое ЧСВ, я уже говорил ему год назад или когда это было, если что-то непонятно - то надо спрашивать а не выдумывать.
Ко всем этим ляпам что он наделал, там явно видно что даже цифру человек не может подать с компа битперфектно, я даже не удивлюсь если у него ломаная винда(а у них часть функционала не работает) которая естественно не поставит корректные драйвера, или банально гонит все через директсаунд\вейвмеппер с каким то доп гейном через внутренний СРЦ.
В общем клиника, и с одной стороны жалко человека, так позорится привселюдно, с другой стороны он огромному количеству людей продлил жизнь здоровым смехом, и хороший хайп, за это все ему спасибо.
Сказал спасибо: 2
Всех приветствую !
Спасибо , посмеялся ! )))
Умеете же раздать.
К автору изделия какого то зла я не имею , но вопросы есть и их достаточно.
Я так понимаю это монастырь в который меня отправляли ? ) Сможете грехи отпустить ?
Ну что же. Будем задавать вопросы отцам.
1) Основной проблемой явился призвук подмешиваемый к сигналу.
Это было на фокус 1 , а так же на фокус 2.
Съезды с темы про винду и прочее считаю не корректным, на сайте даже нет опции загрузить нужные драйвера( софт).
Приходиться просить владельцев Фокуса дать верный драйвер.
К этому вопросу я подхожу как пользователь.
На обоих картах выскакивает глюк.
Я в первые в жизни встречаю такой глюк.
А следовательно кроме меня это должны были услышать и остальные, системы то разные.
Что значит бит перфектность ?
Это какое то особое явление ? Но почему в других аудио картах этого не возникало никогда в моей жизни ?
Какие то особые драйвера , или шаманство ?
Но драйвер работает нормально это очевидно с музыкой, откуда этот призвук тогда идёт ?
И почему пользователь ставит драйвера на топовые карты и не имеет этих вопросов , а тут оказывается я должен УМЕТЬ подать битперфектность и что то еще и еще ?
Я не должен ничего специально подавать.
После установки фирменных драйверов ЦАП должен работать без багов в звуке.
Это забота производителя.
Предлагаю исследовать этот вопрос на других системах или найти решение этому вопросу.
Высокопарные пассажи про неумение подать битперфектность оставьте за кадром.
Я включил карту согластно описанию с сайта.
К остальным моментам перейдём после решения первого вопроса, чтобы быть последовательными.
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
The following 2 users say Thank You to Jenko for this post:
• wired (09-02-2020), vd-two (09-02-2020)
Сказал спасибо: 2
Да , и расскажите о земляной петле.
Между чем и чем петля ? И как вы это вычислили ?
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(09-02-2020, 04:00 AM)WEHR WOLF Написал: Я так понимаю это монастырь в который меня отправляли ? ) Сможете грехи отпустить ?
Похоже вам сейчас не отпустят грехи, а накажут за них.
The following 2 users say Thank You to BesPav for this post:
• wired (09-02-2020), begemot (09-02-2020)
Сказал спасибо: 2
Только по делу давайте , о земляной петле и фитперфектности. Наказывать будем потом.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(09-02-2020, 05:00 AM)WEHR WOLF Написал: Только по делу давайте
Представьте, что сдавали экзамен и получили двойку.
Приходите на пересдачу и начинаете качать права, требовать ответов на вопросы билета.
Пересдача #2?
Сейчас у вас два основных варианта:
1. Самостоятельно разобраться по сути критических комментариев к вашему обзору и либо внятно их опровергнуть, либо исправить.
2. Продолжить задавать вопросы в стиле "мама мыла раму" и свести всё к цирковому номеру на публику.
На будущее предложу выбрать между двумя основными крайностями для обзоров.
1. Лево-либеральная. Пишем только об особенностях звучания. Требования - очень немаленький опыт и очень тренированный слух.
2. Право-радикальная. Приводим только данные фактических измерений, милливатты, милливольты, миллиамперы, децибелы и пр. Требования - сданный зачет по метрологии и доступ к поверенному измерительному оборудованию.
Смешивать бессмысленно, ибо у них непересекающиеся целевые аудитории и в этой связи требования к обзорщику удваиваются.
Сказал спасибо: 2
Нет нет , я тут чтобы умные очень люди кто говорит что я идиот дали объяснение.
А) Что такое земляная петля , и как вы это выяснили ? Замеры показывают 100 герц , тогда что это за петля ?
Я сделал что то не так ?
Что именно не так и почему ?
Вводные данные : ноут на акуме, карта Роланд от 5 вольт, Фокус от ноута и вторым концом в 220.
Где петля и между чем ? Почему я вижу стабильно 100 герц если все в воздухе.
Б) Как получился зуд и жужжание ?
Я хочу уточнить у производителя , что может делать такой звук ?
Сказал спасибо: 9
"Петля" в данном случае это замкнутый приемный контур, который включает в себя участки как сигнальной так и земли с токами помех. И фон кратный частоте сети возможно не самое худшее,что попадает в сигнал при таком подключении.
Попробуйте взять два ноута на батареях и в каждый включить только один аудиодевайс. А не два аудиодевайса в один ноут, замкнув контур.
После этого опыта станет понятно, каким образом вам удалось не расслышать фон -50дб при работе на наушники, когда этот контур не замыкается.
Нужно ли говорить, что такие вещи даже рядовой пользователь должен отлично знать, если хочет добиться хоть какого-то качества звучания в системе. Не говоря уже о публичных скандальных разоблачениях.
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
09-02-2020, 09:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-02-2020, 09:00 AM Black_Jack.)
Вервольф, надо нарисовать блок-схему тест-сэтапа в первую очередь, чтобы не было недоразумений.
09-02-2020, 09:13 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-02-2020, 09:18 AM nazar.)
Любой человек который хочет что-то знать и уметь, старается всеми возможными способами этому научится. Для этого посещаются учебные заведения, читается литература, делаются лабораторные, спрашивается у тех кто имеет нужный опыт в интересующей области и т. п. На этом не легком пути человек делает множество ошибок, и важным свойством является умение признавать свои ошибки, ибо только это позволяет двигаться вперед.
Но увы Давид как не имел желания что-то уметь, и чему-то научится, так и не имеет.
"а тут оказывается я должен УМЕТЬ","Я не должен ничего" звучит как упрек всем. Интересно, а чтоб было, если бы пришел инженер на собеседование на новую работу и сказал такие слова? Как думаете насколько быстро его интервью бы закончилось?
WEHR WOLF Написал:Я включил карту согластно описанию с сайта. описание с сайта Написал:Для Windows 7/8/8.1/10, MacOS, Linux, Android не требуется USB драйверов. WEHR WOLF Написал:Съезды с темы про винду и прочее считаю не корректным, на сайте даже нет опции загрузить нужные драйвера( софт).
Приходиться просить владельцев Фокуса дать верный драйвер. nazar Написал:я даже не удивлюсь если у него ломаная винда(а у них часть функционала не работает) которая естественно не поставит корректные драйвера
Вместо извинений за клевету он говорит "Спасибо , посмеялся ! )))".
Когда хотят исправлять свои ошибки и что-то спросить, то так себя не ведут. Пока что видно только желание продолжать клоунаду и дальше. Но у меня сейчас нет даже желания смеяться. Траур не способствует.
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
WEHR WOLF Написал:Замеры показывают 100 герц Да-да, именно 100
Сказал спасибо: 2
Хорошо, договорились !
Я приношу извинения ЛИЧНО Назару , по факту замера спектра с видом на пульсации БП , на замере была обнаружена частота 100 герц и ее производные характерные во многом для "пилы" , для выпрямителя без стабилизатора.
Такие помехи я видел и раньше в других приборах, поэтому замер не вызывал вопросов ( учитывая отсутствие стабилизатора на выхлопе ЦАП ).
Да , мы не слышим гул на НЧ, но это и не значит что мы обязательно должны были его услышать. Чтобы услышать я брал наушники 121 дб.
Здесь я был не прав.
Помеха никак не связана с БП, она возникает предположительно на линии USB...
Контур с одним ПК я нарисую.
Но вопрос остался.
Что может валить так сильно на 100 герцах ... ? За этим фоном нельзя ничего увидеть. Только 2 раздельных ПК.
Откуда фон 100 герц без сети вообще. У кого какие мысли на этот счет ?
Контур сейчас дам.
Извинение принято.
Осталось еще услышать извинения об обманах о секционированом трансе, мультибиту, стабилизаторам аналоговой части, балансном соединении и т.д. и т. п, почистить за собой эту несусветную видеотекстовую дичь, и тогда сесть и разбираться где ты еще накосячил со своим 120Гц фоном, зудом и жужжанием.
Сказал спасибо: 2
09-02-2020, 12:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-02-2020, 12:51 PM WEHR WOLF.)
С остальным мы разберёмся в процессе.
Вопросы еще не сняты.
Зуд и жужжание это очевидный факт с которым я столкнулся в плане прослушивания. И этот вопрос еще очень рано снимать... Если бы это был НЕ факт а вылумка , я бы принёс извинения.
На иных картах я не встречал подобного зуда и журчания.
Так как причина этому будет вскоре найдена я оставляю это без извинений. Цап генерирует эту помеху через обработку , с подачей сигнала. Это факт и он измеряемый.
Трансформатор в цапе не имеет никаких особенностей и не обеспечивает никаких очевидных свойств для помехоподавления , наличие двух секций НИКАК не связано со свойствами что вы ему приписали в рекламе, там больше воды чем фактов.
Назар. Опровержение как минимум в том, что в мощных (силовых) к примеру трансформаторах есть экранная обмотка. И вуаля.
То есть эти секции тут для удобства намотки и электрической безопасности в первую очередь.
Но никак не улучшают свойства помехоподавления...
Что за помехоподавление ? Подавление каких помех ?
Вы проводили какие то опыты в этом плане ?
Можно посмотреть результат применения , тестов многим более мощного трансформатора ?
Или вы исходили из теорий ?
Я практик.
Если Вы согласны на теорию, тогда давайте посмотрим внутрь Денафрипс Терминатор , на размер от тех трансформаторов...
Там бублики как в концертном УМЗЧ размером со сковородку.
Что скажете в этом плане, они крупно ошиблись ?
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
09-02-2020, 12:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-02-2020, 01:00 PM Jenko.)
WEHR WOLF Написал:То есть эти секции тут для удобства намотки и электрической безопасности в первую очередь.
Что за помехоподавление ? Хэштэг: Межобмоточная ёмкость трансформатора.
WEHR WOLF Написал:на замере была обнаружена частота 100 герц Ну где там 100 герц?:)
Ясно, выбран путь воинствующего невежества. Ну что же, могу только пожелать удачи на этом пути.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
WEHR WOLF Написал:Там бублики как в концертном УМЗЧ размером со сковородку.
Что скажете в этом плане, они крупно ошиблись ? Нет, не ошиблись. На Вас єто ж подействовало.
Сказал спасибо: 2
Почему невежества.
Мы пока ничего не отрицаем. Назар я и не говорил что цап такой сякой фигня полная, до такой низости как некоторые я не спускаюсь , а вот по фактам стоит пройтись.
Ваш цап какой то особенный , лучший в мире ? Давайте это проверим.
Я просто проверяю факты. Если буду не прав, я скажу что был не прав.
То что реклама говорит на странице мне с фактами не во всем связано.
Каждый этот момент мы с вами попробуем разобрать, я задам вопросы вы грамотно ответите. Есл будут возражения то они будут конечно, но только по фактам.
Насчет межобмоточной ёмкости не очень понятно , я просто смотрю другие цапы... где конские трансы , и как бы они плохо не звучат .
В чем причина как вы считаете , больше помех ?
Каких помех ? И как это слышно или зафиксировано ?
Если это теория , то практика должна это показать.
[/quote]
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
WEHR WOLF Написал:Я просто проверяю факты.
1. Далеко не факт, что "факты" это действительно факты.
2. Далеко не факт, что результаты проверки "фактов" или даже фактов, являются действительно фактами.
Как-то так в двух словах...
The following 5 users say Thank You to Black_Jack for this post:
• vasya (09-02-2020), wired (09-02-2020), Jenko (09-02-2020), dj_mase (09-03-2020), BesPav (09-03-2020)
