09-03-2020, 08:13 AM
Pest Написал:Я думаю в массо-габаритных показателях дело."Тяжесть, это хорошо. Тяжесть, это надёжно..." :)
DAC / HA "Focus" v2
09-03-2020, 08:48 AM
09-03-2020, 10:08 AM
Эх, чую я, БендеровецЪ Сергей скажет, что опять всё пропустил:)
09-03-2020, 11:25 AM
Всем привет.
Ссори был занят. Прилагаю данные на подключение. Ноутбук на акуме, 2 usb разъёма. Карта Роланд питание от USB , Фокус 2 подключен по usb во второй разъём. Рядом нет никаких источников помех , и прочего что может дать 100 герц. Мы видим при захвате помеху 100 герц и ее производные подобные тем что могут быть с обычным выпрямителем. Дополнительные данные : отключение Фокуса от 220 вольт не меняет спектр помехи... и даже амплитуду. Разрыв экрана на линии USB к фокусу не меняет помеху. Разрыв экрана с одной из сторон аудио кабеля ( моно ) ничего не дает. Помеха есть всегда пока есть соединение по USB. Что за земляная петля в данном случае ? По какой причине возникает 100 герц ? И почему 100 ? Рассуждения на тему наведенных помех сразу отпадают.
09-03-2020, 11:38 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-03-2020, 12:27 PM Black_Jack.)
Вау...
Осталось немного...теперь берем красный фломастер и рисуем поверх всех кабелей земляной проводник, который у каждого из них внутри. P.S. Зеленый или синий фломастер тоже сгодится.
09-03-2020, 11:46 AM
Да не, человек видимо не понимает что такое замкнутый контур и его свойства. Объяснять с нуля слишком трудоёмко и никому не нужно.
Я предлагаю решение в лоб - взять два ноутбука на батарейках вместо одного. Просто решить проблему не вдаваясь в подробности.
09-03-2020, 12:39 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-03-2020, 12:42 PM WEHR WOLF.)
Погодите с контуром...
Вы что хотите сказать что так нельзя или неправильно ? Шутите ? Это обычное вполне подключение двух карт. Это даже в студии вполне можно заюзать. Где Фокус как амп и вывод, а вторая карта к примеру UAD. Другой вопрос в ТОМ, что мы получаем это с картой Фокус. А теперь вопрос. Откуда 100 герц ? Как это они так ловко сгенерировались ))) Я разорвал заземление на аналоге, более того даже Толстой медью соединение делал тоже. Могу сказать , что НУЖНО сильнее земляную петлю делать. А вот насчет 100 герц это вопрос не ко мне. Или вы хотите сказать , что такое подключение неправильное ? Объясните в чем тогда глюк ? Вы же явно все знаете я по глазам смотрю)
09-03-2020, 01:01 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-03-2020, 01:11 PM Prophetmaster.)
Не только на студии, но и в церкви можно встретить такое соединение, ибо не ведают батюшки в этих делах, как не ведают и в дешевых студиях что творят.
100Гц есть только в твоих фантазиях сын мой, больше никто не видит такую частоту на твоих картинках. Сильнее надо стягивать удавку, а петлю сильнее не сделать, ибо имеет она площадь, а не слабость. Покайся, исповедайся и причастись! И жизнь наладится, и музыка польется чистым ручьем! ![]()
Про 100гц уже даже не смешно. Астанавитесь!
При том что на видео там не 100 и Вервольф это игнорирует:)
09-03-2020, 01:33 PM
«Когда гнев богов постигает человека, то прежде всего божество отнимает у него здравый смысл и дает превратное направление его мыслям, чтобы он не сознавал своих ошибок» (с) Ликург
09-03-2020, 01:38 PM
WEHR WOLF Написал:Дополнительные данные : отключение Фокуса от 220 вольт не меняет спектр помехи... и даже амплитуду.Ну это просто праздник какой то.
09-03-2020, 01:50 PM
Вы что меня за идиота держите ?
Картинку вы видели. Очень похоже на БП , но НЕТ. С полностью отключенным от 220 вольт фокусом , все в воздухе только USB соединения и один аналоговый кабель. Обрываю ЭКРАН по линии USB Фокуса, разрываю экран по линии Аналог от фокуса к Роланду, и фиг , помеха как вкопаная , даже на 1 дб не поменялась. Есть какие то мысли ? Я использую обычное подключение , современное. Где 1 ноут и 2 карты. Роланд сам себя отлично измеряет. Кто и где указывал что так нельзя подключить ? Только не нужно этих ваших хихи хаха, давайте мысли ваши выкладывайте. Вы что уже все виды подключений попробовали и все у вас хорошо ? Видим 100 герц и все производные. Откуда 100 герц ? Это не помеха сети и не помеха извне !
09-03-2020, 01:53 PM
Jenko Написал:Про 100гц уже даже не смешно. Астанавитесь!Учитель: - Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров! - Девять! - Садысь, два! Иванов! - Девять... - Садысь, два! Гоги! - Сэм, учытель! - Да, гдэ-то так - сэм-восэм...
У меня даже жена пытается проникнуться ситуацией, в связи с тем, что я ржу без причины:)
09-03-2020, 02:04 PM
А у "роланда" вход балансный? Каким проводом и как подключено?
ps. найди 10 отличий: http://www.ua6ap.ru/rk3zk/2-1.gif и http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=7286
09-03-2020, 02:21 PM
Всё окутано волшебством...
09-03-2020, 02:24 PM
Думаете я идиот , провод джек в моно на rca, это не баланс, и провод короткий. Через тот же провод роланд себя отлично измеряет.
09-03-2020, 02:30 PM
Думаете я идиот , провод джек в моно на rca, это не баланс, и провод короткий. Через тот же провод роланд себя отлично измеряет. Но стоит Фокус включить только в USB... как где то вылазит 100 герц.
Причем инженеры которым я отправлял фото для уточнения , все в один голос говорят что это похоже НА БП. И я так же думал. Думал что где то пролезло хитрым образом. Но это совсем и полностью не связано с 50 герц , розеткой , наводками или антенной. Это другое.
09-03-2020, 02:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-03-2020, 03:04 PM Black_Jack.)
С прискорбием сообщу, что Ваши сообщения просто не оставляют никаких мало-мальских шансов думать иначе...
P.S. Когда-же будет ответ где Вы 100 (сто) Гц увидели? |
DAC / HA "Focus" v3 | nazar | 95 | 39,274 |
05-23-2024, 04:03 PM Последний пост: nazar |
DAC / HA "Focus" v4 ("Focus" final version) | nazar | 21 | 13,950 |
02-23-2024, 11:15 AM Последний пост: Max-Payn |
DAC / HA "Focus" (aka BASP-Binaural Audio Signal Processor) | nazar | 267 | 142,308 |
05-06-2020, 02:08 AM Последний пост: Rinceweed |
