замена операционника
Уважаемые,
есть HP3456A
Есть схема:
Сдох U303 (вверху в центре) у которого выход == питанию. Питает он входной усилитель.
Оригинал стоит MC34081 (моторола), В более старых приборах LM201
Если считать что питание там може быть и более +36, (оригинальные +44V) ( +33 это так для примера )
То в загашнике я имею ( single, +44V):
тип шум (density)
LT1006 - 23
LT1010 - ?
LT1028 - 1.5
NE5534 - 5.5 ?
Вопрос: должен ли я смотреть на шумы , MC - 30nV (density)
Вопрос 2: можно ли запаять NE5534 , если нет то LT1006
Вопрос 3: MC34081 - на входе полевики, соответственно делитель 100К\150К - те при замене в списке выше они могут не работать ?
Шделанно Ф Шклоково
Что он питает?
Входной дифф каскад вольтметра на Q311, Q310, + U307 слева схемы
Upd: на панельку воткнута NE5534 , пока жив, 30 Вольт возвратилось. Смотрим на дрифт и смещение при прогреве
Шделанно Ф Шклоково
5534 дрлжно хватить при замене резисторов, +коррекция для нее.
Эх когда я возьмусь за свой 3456...
Не, резисторы не менял.
Да нормально , у меня тоже 2 года валялся, там в основном кондеры в блоке питания дожнут , там в БП есть 1 на 47мф, он как резистор (и генерит +40В), а все остальные можно увеличивать ...
я с дуру схему не смотрел и вместо 47 воткнул 680 - вот операционник и сдох ...
Шделанно Ф Шклоково
Zebra Написал:Вопрос: должен ли я смотреть на шумы , MC - 30nV (density)
1. Такие номиналы резисторов будут шуметь как примус, так что шумы ОУ уже не так критично.
2/3. 5534 будет дрейфовать немного больше, но здесь это скорее всего не принципиально. Особенно если если уменьшить номиналы в ОС раз в 10
У меня хуже, там кто-то уже лазил, была замена рез сборок в АЦП. Сам мульт сильно дрейфует, надо проверять АЦП или опора, если АЦП то это может быть печальным в конечном итоге
похоже 5534 работает .. ура! я без понятия почему такой делитель , и такие фантазии с питанием. Там кстати ацп стоит на 7 цифр, усредняется и показывается 6
ну сама опора это буллет пруф , если маркировка одни цифры - это оригинальная, выбранная бородатыми девственниками в полнолуние.
можно сделать шаг1: вход вольтметра поключаем к опоре, измеряем самого себя, если напряжение плавает то это не опора и не ацп а чтото между. там 10В это прямой канал, минимальное колво элементов. Часто полевики подключенные как предохранители (вход +13В , -13В) могут протекать, т к канал высокоимпедансный имеем флуктуации ....
это мой 3-й девайс, с мягкими не щелкающими кнопками. А у тебя вентилятор взади есть? это 1-ая версия.
Шделанно Ф Шклоково
Да ацп там 7розрядов, но 399 опора слишком шумная для 7 розрядов. (опорников два варианта правда есть)
По памяти их было 3 или 4 ревизии, у меня последняя с мягкими кнопками.
Ты кварц уже поменял?
кварц у меня совпадает с частотой сети
установка "0" на 100мВ:
одну крышечку открыл, вторую крышечку открыл ..
резистор припаял
одну крышечку закрыл, вторую крышечку закрыл ..
включил ... 10 мин покурил ... не попал
резистор опять припаял
включил ... 30 мин покурил ... ну вот ... теперь 0.9 микровольт
0.9 микровольт убрать надо где то 20 мегаом рез. - потом попробую
Шделанно Ф Шклоково
А где ты купил 50гц вариант 3456?
я купил 60 герц вариант
Шделанно Ф Шклоково
Ну так в 60гц варианте кварц надо менять для работы на 50гц, а ты говоришь
Zebra Написал:кварц у меня совпадает с частотой сети
логич цепочка - кварц у меня совпадает с частотой сети + я купил 60 герц вариант => сеть 60 ...
Шделанно Ф Шклоково
Доо туплю я жостко)
