Сколько тактов надо однобитной дельта-сигме...
Ответ уже был дан в ветке, не стесняемся, если с первого раза не дошло, читаем ветку во второй раз, и так пока не дойдет.
И не забываем о книгах, рекомендации опять же были даны в этой ветке.
Idle tones, limit cycles - чем вы проверяете эти артефакты без книг?
А если изготовитель микросхемы радиопередатчик+аудионаркотик добавит в псевдослучайный шум?
LPCM-forever Написал:А если изготовитель микросхемы радиопередатчик+аудионаркотик добавит в псевдослучайный шум?
Расстрелять! 96
LPCM-forever Написал:Idle tones, limit cycles - чем вы проверяете эти артефакты без книг?
это все прекрасно видно на симуляции, осциллографом и СА.
то ты это увидишь приборами.
nazar Написал:то ты это увидишь приборами.
Какими?
Покажите спектр двух синусов 19+20 кГц через DSD 64, если во временной области слепые.
Они делали тест сигналы и "нешмогли".
https://www.ap.com/technical-library/more-about-pdm/
"For the APx 4th-order modulator, the overload point is about –7.5 dBFS. For the 5th-order modulator, the overload point is about –9 dBFS. Limiting is used above this point, enabling both the 4th and 5th order modulators to operate to maximum level without instability. However, noise and distortion rise for signals above the overload point. In practical applications, such performance is deemed acceptable, since voice signals at maximum levels are typically brief transients. In APx, modulator distortion at maximum level is about 1% THD+N."
Как отловите нестабильность, если она случится?
У кого есть SAR ADC >16 бит?
По факту у вас только сферические симуляции в вакууме, надувание щёк и стирание сообщений со ссылками на DSD wide (aes.org) - без указания причин.
Лампочка в помощь
"To allow full amplitude levels without driving a PDM modulator into instability, limiting techniques are typically employed. In APx, an Overload indicator (shown in the Status Bar) is activated when the modulator exceeds the defined overload point."
LPCM-forever Написал:Какими?
nazar Написал:это все прекрасно видно на симуляции, осциллографом и СА
Black_Jack Написал:Лампочка в помощь
Товарищу сперва надо почитать теорию обратных связей, а то термин нестабильность произвел на него неизгладимое впечатление Big Grin
LPCM-forever Написал:Как отловите нестабильность, если она случится?
для совсем тупеньких повторюсь еще раз, СДмодулятор это есть дискретная модель неинвертирующего усилителя с ооос. А теперь сильно сильно напрягаем мосх и сами отвечаем на свой вопрос. На ответ отведено не более 30секундwink
LPCM-forever Написал:По факту
по факту не лезь туда, в чем ты абсолютно ни бум бум, и жить тебе станет намного спокойней wink
  • Jenko (11-09-2020), Altor Audio (11-11-2020), boboleg (11-24-2021)
Он, видимо, вместе с бобби диклофенаком мазался. Приход уж очень похож.
На коленке, без всяких хитростей, слепленый модулятор с fs=2.8224MHz спокойно переваривает что запись под стандартный для DSD 0дБ, что -120дБ
The following 5 users say Thank You to БендеровецЪ for this post:
  • goiihik (11-10-2020), Jenko (11-11-2020), begemot (11-11-2020), nazar (11-11-2020), boboleg (11-11-2020)
БендеровецЪ как всегда: не словом, а ділом!
