нечто похожее уже делали http://audiomod.ru/projects/mod_stx/description.html
Так можнно ли кому давать карту на подобный мод, или выхлоп на отдельной плате не метод?
Гамлет со своим "Быть или не быть" на фоне Вашего вопроса выглядит как-то бледно и жалко wink
Да, коллега, это незабвенная классика - Hamlet: For the Love of Ophelia
https://ru.paradisehill.cc/5e8d87214bf88/
Вы чё тут творите, кто-то на работе такое откроет и...102
О диф выхлопе, хотите диф выхлоп-сделайте квазидиффернциальный.
Цена вопроса-2 резистора и разъём с 3 пинами на каждый канал.
Чисто практически - всех отличий от "правильного" диф выхлопа-нет удвоенной амплитуды
дифференциального сигнала. Но она и не нужна. Всё остальное, для чего сопсно и нужен
диф выхлоп квазик делает прекрасно, ничуть не хуже "правильного".
И главное-его больше чем достаточно.
По крайней мере его всегда было достаточно для профессиональных конденсаторных микрофонов для работы
в серьёзных студиях при длине проводов 50-100м.
Только не говорите что у Вас более жёсткие требования.
Сколько инфу не искал, не нашёл. Это как у Firdac? Не могу схему открыть
dmytro19841 Написал:Это как у Firdac?
Почти, но без экстремизма и с коннектором на 3 пина
А где почитать?
dmytro19841 Написал:А где почитать?
Нигде... Nonono
Как-то так:
R1 должен учесть выходное сопротивление выходного драйвера.
(R1+Rвых)=R2
(R1+Rвых)-в пределах 50-100 Ом.
Меньше резистор можно делать только если Вы уверены что выхлоп будет нормально работать на ёмкость кабеля.
На диф входе-желательно небольшую ёмкостишку на каждом из сигнальных проводов на землю.
На разъёме:
2->Сигнал(типа+)
3->Сигнал(типа-)
1->Экран кабеля
Кабель- витая пара в экране
  • dmytro19841 (12-03-2020)
begemot Написал:Нигде... Nonono
Ну как нигде то, когда тут
Спасибо, на какое входное сопротивление усилителя работет схема?
Есть разница, 2k или 10k?
dmytro19841 Написал:на какое входное сопротивление
Вообще то на любое, но 10К немного лучше
Никто не слышал о плагине для foobar, который позволяет организовать балансный выход на 4 каналах звуковой карты?
Не занимайтесь ерундой
Если рассматривать новодел,
что скажете о этих картах?
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.12313/
https://www.audiosciencereview.com/forum...view.9824/
Или это не нужно в качестве ЦАП и измерительного инструмента и целесообразнее копить на наушники?
dmytro19841 Написал:Если рассматривать новодел,
Вполне нормальные карты, что целесообразнее определяется законом
Хм... Моту около 700 у.е. стоит.
Просто интересно, на какие наушники Вы копите :)
Fostex th900mk2 или denon ah-d9200
ну... по-купечески...)
Stax SR-009
Правда, придется собирать свой второй ушник.
  Ушник Nick-a на LT1210 EDWARD 286 173,693 12-08-2016, 03:02 AM
Последний пост: EDWARD
