100500 милионов попугаев ... во! :))
Я фиг знает .. на макете делал .. и все измерял там, те это не симулятор а реальные данные с макета ... все которые выше
компаратор я прекрасно вижу ... и обратную связь добавлял, вначале было 20, потом воткнул переменник на 100К (типа подобрать точное усиление для компенсации), самые лучшие результаты вооще без нее. но разницы мало - те без нее на выходе 20-25 мВ; если сделать - 20 то гдето - 30-35 мВ;
конвертируя компаратор в интегратор (1000пф скорее затормозить) тоже не изменило степень подавления. И R4 тоже мало влияет
А если подать меандр :) то на выходе такая фигня красивая :))
Все это очень похоже на чушь компот и кривые руки :) фиг знает , Склепал 3 штуки подобной фигни. Тк выигрыш между обычной схемой с конденсатором есть (возможно удачный операционник для этого)
Есть предположение что для полной компенсации надо крутить фазу компенсирующего сигнала. ( должно жэ быть тут рациональное звено, пардон зерно, чечевичка... :) ?)
Шделанно Ф Шклоково
  LM317 regulator under test EDWARD 1 1,936 01-01-2019, 07:51 PM
  Плата простого стабилизатора на LM317/337 pryanic 56 48,376 07-09-2016, 06:41 PM
