Усилитель на такое питание
Здравствуйте.
Есть два хороших, симметричных трансформатора.
Точнее весь блок питания от Trio / Kenwood KA-1000.
Посоветуйте, пожалуйста, усилитель не сложен для повторения, под такие характеристики трансформаторов:
На всех выходах вторичного обмотки стоят предохранители 5А.
Спасибо.
TDA7293
Шделанно Ф Шклоково
Совсем не сложно не получится. 46В я так понимаю переменки?
Тогда постоянное питание больше 60-65В.
Что означает даже при некотором оптимизме по крайней мере 4 параллельные пары выходников. Лучше 6, если надо надёжно работать на 4 Ома.
Хотя в это всё не вписываются 5А предохранители.
Из не очень сложного подойдёт Агеевский СЛ. Вы сможете его отладить?
Для того чтоб было не очень сложно/громоздко надо питание раза в 1.5-2 поменьше
Что то на мосфетах, заточенное именно на высокое питание и 8 Ом. СЛ Агеева на 60 вольт что - то даже схемы нигде не встречал, это ж какие радиаторы туда надо
LME49810+4-6пар 21193
  • Батыр (04-09-2021)
TDA7293 по Datasheet максимум ±50, на трансформаторе переменка 46 вольт, после моста будет примерно ±64
nazar Написал:LME49810+4-6пар 21193
Спасибо. Может есть примеры таких работ?
Вот например: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72086
Подскажите пожалуйста, как разместить конденсаторы? Большую емкость до диодов, или к входу УНЧ. Дело в том, что есть пара трофейных кондесатор на 15000, но докупить таких же нет возможности. Решил докупить еще пару на 10000uF 80V 85 ° C ELP Hitano или SAMWHA HC 85 ° C. И какие из них выбрать? Спасибо[attachment=7649][attachment=7650]
https://4.bp.blogspot.com/-ODzkb_CmqQE/U...ND_BIS.png ?
С LME49810 одна проблемка, они к сожалению сняты с производства.
begemot Написал:С LME49810 одна проблемка, они к сожалению сняты с производства.
Нашел в Китае, но сомневаюсь заказывать, боюсь подделки. Есть еще вариант STK 433-130, но питание уже на грани возможности STK. А по БП можете что-то посоветовать?
Странно, что никто не предложил соединить первичные обмотки трансформаторов последовательно - это бы как раз и дало снижение выходных напряжений в два раза (что уже и предлагалось в одном из ответов).
The following 1 user says Thank You to nevermind for this post:
  • Батыр (07-12-2021)
Подскажите пожалуйста:
Кондеснаторы С1, С2, С3, С23 и С32 - полярные электролиты
Все остальные можно ставить пленку или NPO?
.pdf   STK433-330.pdf (Размер: 1.32 MB / Загрузок: 0)
С4, С5, С6 и С13, С14, С15 - Какой тип конденсаторов будет лучше?
Спасибо
Насколько я вижу на схеме, ВСЕ указаные конденсаторы (С4, С5, С6 и С13, С14, С15) - электролитические, даже полярность указана.
  • Батыр (07-14-2021)
С4, С5, С6 - стоят на входе сигнала. Читал что в таких цепях применения электролитов крайне не желательно. Поэтому и прошу совета специалистов. Цепочка С13 R11, С14 R12, С15 R13 - за что отвечают? Спасибо.
Здравствуйте, есть трансформатор 2х33в, нарисовал пп с лт1084, но ток нужный не поддержит (до 5А). Орешкина долго для меня, думал теже лт1084 в параллель или ключ повесить... может посоветуйте простую схему. Да, с шоттки поигрался, STPS20H100CT или STPS20H150CT (мост со средней точкой во вторичке, т.е. один на УМ), в МС просад, по мне, огромный - около 1в (ЛТ сильно горячая в итоге будет). Шунт зарядки электролитов 4.7Ом, через 1 с в КЗ через реле (собрал что есть - рубикон MXR - 10000х50, элна 10 000х50 (СЕ85), эпкос В41252 4700х50 (к50-18 не влезли) итого 24700 в плечё. УМ квод -2 (выходные KD503, тесла). .. Купил лт4320, не дорисовал пп, да и это в скором будет, но "надо сегодня" КВОДа запустить из коробки в ящик )) Стаб нужен, проверено в 198х, может тот же Солнцевский и применить? На составные есть 1943/5200 (он сем)
Или посоветуйте простую, получше схему. Спасибо.
Скорее всего от Семигора соберу, опорное не зависимое будет (намотаю), ТК235 применю и ROE 82 000мкФ (есть 2шт, у знакомого ещё два, уступит не дорого)
  Усилитель ADamp MikeF 77 46,653 12-28-2024, 03:19 AM
  Усилитель тока - повторитель напряжения konstantin72 0 1,186 10-28-2023, 02:27 PM
Последний пост: konstantin72
  Усилитель Валета и КИ begemot 216 154,134 03-03-2021, 12:31 AM
  усилитель на ±65V Zebra 12 6,325 06-12-2020, 06:33 PM
Последний пост: shkal
  Как заставить усилитель загенерить почти без искажений mellowman 0 2,005 01-04-2019, 02:36 AM
Последний пост: mellowman
