DC параметры ОУ, перке
LME49710
компенсация входных токов добавляет нелинейности, токового шума и нелинейной емкости
Rl=2k
Rl=600
  • mellowman (06-02-2021), begemot (06-02-2021), naroznyv (06-15-2021)
nazar Написал:
mellowman Написал:А, не заметил. Тогда другое дело, +2 нуля к thd
два или три? 60дб жеш
Да, там же "линейно" всё в дб, значит 3 :)
OP07C TI
Rl=2k
Rl=100k
Rl=10k
  • begemot (06-02-2021)
Такс, не той номинал токового шунта вписал, измерения Supply current были занижены в 1,5раза, перезаливаю данные по 49710.
Автоматизировал нахождение предельного напряжения коммон мода по входу и выходу. Также добавил измерение Input differential resistance, но точность такого измерения не большая. И добавил измерение DC output resistance, для оу с гейном 120db и меньше точность хорошая, если гейн больше то точность не очень.
Также в прикреплении данные на NJM5534 для сравнения
.zip LME49710.zip Размер: 437.05 KB  Загрузок: 2
.zip NJM5534.zip Размер: 418 KB  Загрузок: 2
Цитата:Установка для измерения + usb аквизишн борд который я недавно сделал (пинаут компетибл с ni 6353 usb и с большей точностью на DC) + python.
это здорово, однако хотелось бы увидеть как аналоговая часть отличается от например https://www.analog.com/media/en/analog-d...ements.pdf
https://m.eet.com/media/1166705/26230-tm...opamps.pdf https://www.ti.com/lit/an/sloa059/sloa059.pdf
А что нарисует чоппер ?
Шделанно Ф Шклоково
dimitri Написал:это здорово, однако хотелось бы увидеть как аналоговая часть отличается от например
отличается тем что, в отличии от, во первых измерительная схема стабильна с оу с любой частотой единичного усиления, и во вторых годится для оу с любым выходным сопротивлением. Также нюансы с сеттлинг таймом и прочим
ЗЫ Позже нарисую тебе схему
http://s-audio.systems/blog/op-amp-dc-pa...easurement
  • Black_Jack (06-12-2021)
Фото
  • Black_Jack (06-12-2021), vd-two (06-14-2021)
А почему питание мгтфом х3, а не шлейфом? :)
потому что у НИшных карт вообще нет выходов питания на вывод (кроме +5в), а под винт клемники то самое универсальное, а мгтф это то что всегда есть))
http://s-audio.systems/blog/5534-dc-parameters
OP07C TI
.zip OP07C_TI.zip Размер: 472.03 KB  Загрузок: 1
спасибо, а входные токи меряются падением напряжения на R3,R4?
Да.
В таком конструктиве можно померить от нескольких десятков пА. Если меньше то надо менять конструктив, все очень тчательно отмывать и лаковать, компенсировать утечки ПП, тогда можно добится измерений от 0.1пА (естественно при других номиналах Р3/Р4).
А что такое Output common mode voltage - это напряжение на выходе DUT??
да
добавил измерения SE5534 Onsemi и TDA1034
Какие то сильно разные картинки. Еше разный масштаб сбивает несколько.
А оно от экземпляра к экземляру (два филипса к примеру) насколько сильно варьируется?
Не видно вариаций.
Ну так оу по факту разные, филипс сигнетикс только тоже самое, и тда1034 их бабушко. Еще Njm5534 близок к филипсам но в целом несколько лучше их.
