Тем: 16
Спасибо получено: 21 in 10 posts
Сказал спасибо: 220
Коллеги, у меня внезапно появилась возможность приобрести минвелловские питальники серии RSP-150 на 48В. Как раз 4 штуки - можно запитать два канала УМЗЧ. Подкупает наличие входа управления и активный PFC, а также защита не hiccup, а ограничение тока, то есть на выход питальника можно прикрутить банки на 10К мкФ. Ещё среди плюсов видится стабилизация напряжения, что позволяет применять в схеме УМЗЧ электролиты с минимальным запасом по напряжению.
Или импульсник в линейной технике не есть кошер? :)
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Сказал спасибо: 385
Если адекватный импульсник-особых проблем не будет.
Насколько адекватен этот минвел-я не в курсе.
• nevermind (10-23-2022)
Сказал спасибо: 468
Минвеловские друг ставил, звук гавно.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
В не-звуке серия RSP очень неплохая
Тем: 16
Сказал спасибо: 220
Что определяет (не)адекватность ИБП?
