Вариант защиты
Дуга это уже от реле не зависит, я имел ввиду очердность контактов
(01-15-2023, 08:07 AM)Altor Audio Написал: Ну, не знаю. Хотелось бы их увидеть, спрошу у Сергея.
Если он найдет, выложи его где-нибудь плз.
(01-15-2023, 04:55 PM)nazar Написал: Дуга это уже от реле не зависит, я имел ввиду очердность контактов
Конечно от реле - от формы его контактов и расстояния, на которое они расходятся.
Ну и, для более мощных реле/контакторов - от примененных средств дугогашения(веерная форма контактов, решетки и прочее).
(01-16-2023, 12:03 AM)Altor Audio Написал: Кконечно от реле - от формы его контактов и расстояния, на которое они расходятся.
Получается надо ставить контактор, чтобы надёжно защищал колонки
Да, но у контактора тоже есть недостатки:
- габириты
- цена
- минимальный рабочий ток контактов
По хорошему - контактор и параллельно ему реле с качественными контактами, срабатывающее позже и отпускающее раньше.
Собственно, в реле от Amplimo и была сделана попытка "скрестить бульдога с носорогом" - сдвоенные контакты, где одна пара из золота а другая из вольфрама. И механически сделано так, что у начальном состоянии у вольфрамовой меньше воздушный промежуток. Это (меньший промежуток) конечно хуже, с точки зрения дугогашения, но зато простым механическим методом достигается очередность включения/выключения.
К сожелению, найденные в сети материалы показывают, что эти вольфрамовые контакты тоже чудесным образом свариваются.
Там немного изменив конструкцию, легко можно было бы решить проблему, но то-ли не додумались. то-ли не захотели, то-ли "и так сойдет".
P.S. Я примерно представляю как бы такое реле сделал, но у меня нет возможности делать реле.
Зато есть и достоинства, один звук щелчка при срабатывании чего стоит
(01-16-2023, 12:03 AM)Altor Audio Написал: Конечно от реле - от формы его контактов и расстояния, на которое они расходятся.
я имел ввиду что в первую очередь от самой нагрузки а потом уже от всего остального, хотя если посмотреть с другой стороны то да, ты прав
  Вариант защиты УМЗЧ от КЗ на выходе. nevermind 2 416 01-18-2025, 10:44 AM
Последний пост: nevermind
