02-13-2023, 10:43 PM
Костя Мусатов Написал:Контроль баса - это зависимость ГВЗ по акустическому давлению без явных выбросов и рамках требований...
Интересно, он сам-то хоть понял что сказал?
Костя Мусатов Написал:Контроль баса - это зависимость ГВЗ по акустическому давлению без явных выбросов и рамках требований... Интересно, он сам-то хоть понял что сказал?
02-14-2023, 10:11 AM
Єтот Костя не вращается случайно в "академических кругах"?
Очень похоже излагает... вспомнилась статья одного малоизвестного профессора "Проблемы измерения влажности кровяного давления".
02-15-2023, 12:25 AM
Он вроде в родимом институте связи преподавал. И вот меня терзают смутные сомнения до чего там так можно напреподаваться...
03-08-2023, 12:51 AM
Фффперлы! (в хорошем смысле!)
Цитата:У каждого конденсатора и любого другого р/элемента есть страшный тайный манускрипт, Цитата:"микрофонные" (кабели) делаются для больших длин и поэтому чисто электрически могут валить вч, чтоб это скомпенсировать их делают со "слышимым" задиром сибилянтов, поэтому делать из него хорошие межблочники не получится... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?...ost3108643
The following 3 users say Thank You to _Ур_ for this post:
• Black_Jack (03-16-2023), begemot (03-16-2023), nazar (03-18-2023)
03-16-2023, 10:38 PM
Комментировать наверно не стоит. Но господи, сколько на свете идиотов...И сколько в результате возникает "конспиралогических теорий"...На совершенно пустом месте!
Цитата:При отношении сигнал/шум значительно меньше единицы, происходит линеализация сигнала шумомhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?...ost3112138 Это означает, что шум значительно сильнее сигнала, т.е за шумом сигнала не услышишь, даже линеаризованного. Цитата:Полезный сигнал представляется в виде матожидания шума, которое изменяется во времени. Дальше анализируется плотность вероятности такого сигнала, прошедшего через нелинейную цепь, и вуаля.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?...ost3112250 Письмо ученому соседу современного Василия Семибулатова. Отличная шутка!
03-28-2023, 12:00 PM
Тонны псевдонаучной белиберды (вкупе с остальными приколами этих двух товарищей) повышают продажи усилителя. Вернее, помогают "услышать" преимущество этого усилителя перед другими.
03-28-2023, 01:24 PM
(03-28-2023, 10:47 AM)Вал Написал: Это означает, что шум значительно сильнее сигнала, т.е за шумом сигнала не услышишь, даже линеаризованногоНет, не означает, если конечно не путать плотность и интегральное значение.
Согласно принятым методикам (см. например, ГОСТ 23849-87) измерение отношения сигнал/шум производится сравнением эффективных напряжений сигнала и шума. Поэтому отношение сигнал/шум, значительно меньшее единицы, означает, что эффективное напряжение шума значительно превышает эффективное напряжение сигнала. Конечно, это бессмыслица применительно к УМЗЧ.
PS. Этот диспут следовало бы вести на Вегалабе, но мой комментарий (мой ник там – Валет) к постам Букварева был практически сразу удален, а вход в тему был перекрыт. Жаль, что вегалабовцы не смогли ознакомиться с ним.
03-29-2023, 01:33 AM
Это только Вам "жаль".
03-29-2023, 01:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-29-2023, 01:59 AM begemot.)
(03-28-2023, 10:47 AM)Вал Написал: Это означает,Не, совсем не означает. Недоопределены некоторые детали о которых упомянул Назар. Но сами исходные цитаты-очень в тему. +10
(03-29-2023, 01:56 AM)begemot Написал:(03-28-2023, 10:47 AM)Вал Написал: Это означает,Не, совсем не означает. Цитата имеет нулевую информативность пока не доопределены некоторые детали, о которых упомянул Назар и не показано, что они соответствуют общепризнанным методикам измерения отношения сигнал/шум УМЗЧ. |
