Тем: 17
Спасибо получено: 21 in 10 posts
Сказал спасибо: 221
В имеющихся схемах защиты меня слегка раздражало то одно, то другое (так, Галя балувана). То отдельное питание, то не слишком детерминированное условие срабатывания, то ещё что-то. В общем, психанул попытался сделать нечто, что меня бы устроило. Толчком послужило то, что в руки мне попалась парочка реле RT424110 от TE Connectivity с обмотками на 110Vdc.
В общем, схема ниже (на ней обмотка реле изображена как резистор на 28,8к). Управляет всем LM393, как организовано окно, видно из схемы. Питание - от шин питания УМ. За счет изменения тока, потребляемого схемой (входной ток оптрона), изменяются опорные напряжения на входах компаратора, что обуславливает появление гистерезиса в пределах 10мВ.
Само реле потребляет менее 5мА, что позволяет применять мосфеты в SOT23.
PS в тумбочке завалялась парочка LA 25-NP. Вот подумываю, не сделать ли на ней защиту от КЗ на выходе. Вот только что использовать в качестве исполнительного элемента...
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Сказал спасибо: 20
04-03-2023, 01:20 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-03-2023, 01:22 PM _Ур_.)
Этому велосипеду лет сто.
С1 неправильно включен.
The following 1 user says Thank You to _Ур_ for this post:
• nevermind (04-03-2023)
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
04-03-2023, 01:32 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-03-2023, 01:35 PM nevermind.)
Да, остался с тех пор, когда пытался питать от одного плеча.
Спасибо, что ткнули носом.
PS бросился смотреть в *.sch и *.pcb - там все ок.
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
Подозреваю sot23 сгорит за время первого включения
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
(04-03-2023, 03:51 PM)mellowman Написал: Подозреваю sot23 сгорит за время первого включения
BSS139?
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
Просто здесь транзистор открывается медленно, напряжение большое. Но если ток и правда 5мА, то должно быть нормально
• nevermind (04-04-2023)
Сказал спасибо: 20
(04-03-2023, 07:44 PM)nevermind Написал: BSS139? Это же depletion mode
Тем: 14
Спасибо получено: 215 in 160 posts
Сказал спасибо: 417
04-04-2023, 06:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-04-2023, 06:21 AM Black_Jack.)
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Tosh...bybA%3D%3D
Но у него 100В, как-бы в обрез...
А R8*C4=270k*22uF ~ 6 сек. не дофига?
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-04-2023, 06:20 AM nevermind.)
(04-04-2023, 12:09 AM)mellowman Написал: Просто здесь транзистор открывается медленно, напряжение большое. Но если ток и правда 5мА, то должно быть нормально
В реальности ток ещё меньше - при сопротивлении обмотки 29к (чтобы быть точным - 28,8) и напряжении питания 100В ток должен быть 3,5мА.
Насчет depletion mode - верно, лоханулся. Надо посмотреть в тумбочке, что есть из enhancement...
PS - BSS131 есть. 240В 110мА
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
(04-04-2023, 06:16 AM)Black_Jack Написал: А R8*C4=270k*22uF ~ 6 сек. не дофига?
Я исходил из того, что указанные мосфеты имеют Logic level. То есть сработают не по окончании заряда емкости, а по достижении порога, который весьма низок.
Ну и всегда можно подкрутить номиналы по месту, если что
Сказал спасибо: 385
Если там около 100В нестабилизированного питания, то 100В транзистор там использовать никак низя. А в чем проблема поставить что-то боле высоковольтное?
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
Ну и вход от усилителя на всякий случай защитить бы диодами
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
(04-04-2023, 09:25 AM)begemot Написал: Если там около 100В нестабилизированного питания, то 100В транзистор там использовать никак низя. А в чем проблема поставить что-то боле высоковольтное?
BSS131. Vds 240В Id 110мА
Сказал спасибо: 20
У схемы задержки плавное нарастание напряжение на выходе. Это ненормально. Я понимаю, что все так делают, но тем не менее.
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
04-04-2023, 12:01 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-04-2023, 11:39 PM nevermind.)
(04-04-2023, 11:36 AM)_Ур_ Написал: У схемы задержки плавное нарастание напряжение на выходе. Это ненормально. Я понимаю, что все так делают, но тем не менее.
Да, это и для меня тоже раздражающий момент. В принципе решается добавлением мелкого ОУ в том же SOT23 (eg LM7301) в режиме компаратора. Или можно использовать SN74LVC1G17DBVR (одноканальный буфер с триггером Шмитта на входе) опять же в SOT23. Ещё и дешевле. Размышляю, стоит ли.
