В порядке бреда.
А можно ли стабилизировать ток покоя так, как показано на схеме?
Или и правда бред?
(ОУ - AD627A)
Токовый шунт на оу? )
Ну а пуркуа бы и не па? :)
Учитывая, что питание его летает с той же амплитудой и фазой, что и выход усилителя, особых стрессов он испытывать не должен...
Токовый шунт-вещь почти бессмысленная. Поскольку почти не решает никаких проблем, связанных с током покоя или с линейностью ВК.
Впрочем, если хочется-почему бы не попробовать.
Несколько вопросов:
А такой способ питания обеспечит достаточное напряжение питания?
Зачем два отдельных эмиттерника, один для ВК, один для питания? Если питания достаточно, можно использовать один и тот же.
  • nevermind (05-31-2023)
(05-30-2023, 11:36 PM)begemot Написал:  Токовый шунт-вещь почти бессмысленная. Поскольку почти не решает никаких проблем, связанных с током покоя или с линейностью ВК.
Единственный плюс что датчик температуры не нужен.
Цитата:Зачем два отдельных эмиттерника, один для ВК, один для питания? Если питания достаточно, можно использовать один и тот же.
И конденсаторы питания оу надо оторвать от земли, кинуть между шинами, т.к. они через бету повторителей подключены в высокоомную точку
(05-30-2023, 11:36 PM)begemot Написал:  А такой способ питания обеспечит достаточное напряжение питания?
У AD627 питание начинается от +/- 1,1В. Должно хватить, по идее, симулятор показывает в этих точках 1,22В.
Вот удивительно - классический двухтранзисторный шунт в сочетании с "двойкой" не давал в симуляторе ни намека на термостабильный ток покоя (рост на 80% при росте температуры от 20 до 70С).
Добавил в шунт повторитель, а "двойку" заменил на "тройку" - и при изменении температуры с 20 до 70С ток покоя меняется на 3-5мА, причем в сторону уменьшения.
