Спасибо получено: 6 in 3 posts
Сказал спасибо: 14
06-15-2023, 01:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-15-2023, 01:18 AM Вергилий.)
Ну на смедии свет клином не сошелся
- XMOS XU208/ XUF208
- Amanero лицензию можно приобрести, вроде как не особо недорого
- Дартаньян на веге выкладывал опен сурс на pic32
- можно впаять готовую аманеру или I2sOverUsb
Кстати индикатор чд хоть на светодиоде полезная штука, как минимум что бы знать что оно правильно настроено со стороны пк а не ресемлит все в 44.1
Спасибо получено: 1,359 in 730 posts
Сказал спасибо: 468
Хмос жрет и соответственно срет как трактор, аманера два корпуса и опять же никаких преимуществ, делать ее аналог на контроллере никакого мне интереса нет сорри.
Вега работает? Скинь на этот опенсурс от дартаньяна, мож найду время гляну.
Индикатор ЧД вывел с симедии, кому надо может использовать.
Сказал спасибо: 14
06-15-2023, 04:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-15-2023, 04:38 AM Вергилий.)
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93013
Xmos жрет по линии 1В, что очень неудобно при линейном питании от юсб, но именно по мощности емнип там не все так плохо.
Сказал спасибо: 468
Спс
По мощности да, если ставить степ даун и срать еще больше
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
06-16-2023, 12:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-16-2023, 08:39 AM Altor Audio.)
Да ничего там не срет, если схему и плату делать нормально и с развязкой.
1В это конечно проблема, если не жалко тока и тепла, то линейный но и степ-дауны тоже не плохо работают.
Я делал степ-даун на 1.8в, далее линейный. А сами 1.8в тоже часто нужны, в случае если стоит не 208 а XS1 с внешним PHY (т.к. 208 в 64-ногом корпусе не всегда подходит, там, где подходит XS1 в 48-ногом).
Сказал спасибо: 14
Ну строго говоря XUF208 тоже бывает в QFN48, но обычно хрен где купишь. Ну или можно XU208, но это опять же ж два корпуса
А степ дауны это не в тренде, народ не пойметь
Сказал спасибо: 468
06-16-2023, 06:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-16-2023, 06:26 AM nazar.)
(06-16-2023, 12:06 AM)Altor Audio Написал: Да ничего там не срет, если схему и плату делать нормально и с развязкой. Поверил бы если б еми щупом не смотрел(с внешними phy), поплевался когдато и забыл, юзать можно конечно, но зачем. А развязка она тут не при чем, сама срать может ого-го если древний адум
(06-16-2023, 05:29 AM)Вергилий Написал: А степ дауны это не в тренде, народ не пойметь нуда, катуха больно срет. Где-то это допустимо, где-то нет
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
06-16-2023, 08:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-16-2023, 08:56 AM Altor Audio.)
(06-16-2023, 06:23 AM)nazar Написал: (06-16-2023, 12:06 AM)Altor Audio Написал: Да ничего там не срет, если схему и плату делать нормально и с развязкой. Поверил бы если б еми щупом не смотрел Ну, я как бы тоже смотрел.
Цитата:А развязка она тут не при чем, сама срать может ого-го если древний адум
Не, я 86-е силабсы ставлю.
Цитата:нуда, катуха больно срет. Где-то это допустимо, где-то нет
Катухи что я в те степ-дауны ставлю: https://www.mouser.co.il/ProductDetail/T...VcCA%3D%3D
Obsolete, но я их в свое время купил много, пока хватит.
Она размером 3.7х3.5мм и высотой 1.2мм., и закрыта почти со всех сторон. Так что, "светит" она весьма мало. Сам чип сот23-5, все получается весьма компактно.
Цитата:Ну строго говоря XUF208 тоже бывает в QFN48, но обычно хрен где купишь
Купить их нет проблем, они даже дешевле, но чем поможет 48-ногая, если не влазит и в 64-х ногую? Это уже надо 208-й в 128-ногом брать.
Я наверное непонятно написал - в 64-х ногой XU(F)208-й не хватает нужных I/O, при этом в 48-ногой XS1 их хватает, даже при том, что куча ножек уходит на внешний PHY.
Просто ножки (порты I/O) в этих процах бывают сильно разнообразные, вот и получается что каких-то не хватает, а куча других остается незадействованными.
Сказал спасибо: 468
06-16-2023, 11:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-16-2023, 11:19 AM nazar.)
(06-16-2023, 08:53 AM)Altor Audio Написал: Не, я 86-е силабсы ставлю И правильно делаеш, самые тихие
(06-16-2023, 08:53 AM)Altor Audio Написал: Она размером 3.7х3.5мм и высотой 1.2мм., и закрыта почти со всех сторон. Так что, "светит" она весьма мало. все относительно, даже ферит биды 0603/0805 которые стоят в "цифровом" питании сифонят мама не горюй, особенно когда их много)))
(06-16-2023, 08:53 AM)Altor Audio Написал: Просто ножки (порты I/O) в этих процах бывают сильно разнообразные, вот и получается что каких-то не хватает, а куча других остается незадействованными Нехватает для многоканала или и для 2х каналов?
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
06-16-2023, 11:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-17-2023, 12:04 AM Altor Audio.)
Цитата: И правильно делаеш, самые тихие
Я в курсе, потому и ставлю.
АДУМки я вообще мало использую (кроме новых usb2 hs), до силабсов ставил тексасоввкские ISOшки.
Цитата:все относительно,
Тем не менее, по EMC проходит даже медицинские стандарты и с болшим запасом.
Цитата:Нехватает для многоканала или и для 2х каналов?
Не хватает для многоканального DSD.
Сказал спасибо: 14
(06-16-2023, 08:53 AM)Altor Audio Написал: Не, я 86-е силабсы ставлю.
Скайворсы нынче!
Кстати их изоляторы у нас иногда дохнут, правда это больше к DC-DC встроенному относится.
Бла Бла... недостаточный coverage ATE, как нибудь исправим к сентябрю... С тех пор оно уже ушло на скайворкс а воз и ныне там
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
07-05-2023, 09:52 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-05-2023, 11:40 AM Altor Audio.)
(07-04-2023, 12:49 PM)Вергилий Написал: (06-16-2023, 08:53 AM)Altor Audio Написал: Не, я 86-е силабсы ставлю.
А он разве есть в Si866х?!
Сказал спасибо: 14
(07-05-2023, 09:52 AM)Altor Audio Написал: (07-04-2023, 12:49 PM)Вергилий Написал: (06-16-2023, 08:53 AM)Altor Audio Написал: Не, я 86-е силабсы ставлю.
Я не писал что Si866х, я про силабс/скайворкс
Конкртно про Si88241
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
07-05-2023, 11:16 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-05-2023, 11:19 PM Altor Audio.)
(07-05-2023, 12:23 PM)Вергилий Написал: (07-05-2023, 09:52 AM)Altor Audio Написал: (07-04-2023, 12:49 PM)Вергилий Написал: (06-16-2023, 08:53 AM)Altor Audio Написал: Не, я 86-е силабсы ставлю.
Но я-то писал про силабсы 866х а не какие-то другие.
И кстати, за все время их использования (как на основной работае так и не основной), а это лет 10 и тысячи чипов, не сдох ни один. В отличие от тексасовских ISO7xxx.
