Всех приветствую. Имеется вот такой аппаратец, у которого плавают обороты. Замена электролитов и кварца, ситуацию не изменили. Все напряжения совпадают с указанными на схеме. Буду очень признателен за любую толковую мысль. Спасибо.
The following 1 user says Thank You to Амиго for this post: • GUSSE77 (08-22-2019)
Внимательно ощупайте осциллографом то, что на схеме названо G Cirсuit и Drive Cirсuit. И на предмет соответствия режимов, и на предмет пульсации 50х Гц. Проверьте еще раз все электролиты в этих цепях и на емкость, и на ESR
