Шалом, дуже стисло хочу представити контрольний дак під назвою FIRDACmini.
Структурна схема зображена нижче:
Як бачимо пристрій складається з восьми (по 4 на канал) даків які включають в себе цифровий FIR фільтр, 1-бітний Сігма-Дельта модулятор 3-го порядку і напівцифровий FIR фільтр (AFIR). Така структура дає змогу отримати ідеальний "аналоговий" сигнал на виході і малі спотворення. Чотири даки кожного каналу ввімкнено паралельно-диференційно. Кожен з даків має цифрове зміщення з різним знаком (одні в +, інші в - шкали), для того, щоб операційні підсилювачі каскаду перетворення струм/напруга працювали в класі А.
На передню панель пристрою виведено (зліва направо):
1. Світлодіодний індикатор частоти дискретизації (зелений колір - 44.1/48 кГц, оранжевий - "хайрез").
2. Балансний вихід.
На задній панелі:
1. Лінійний вихід.
2. USB вхід.
3. Роз'єм мережевого живлення, тип IEC C7.
Спектр сигналу 1 кГц при ЧД 44.1 кГц на виході пристрою показано нижче:
При ЧД 88.2/96 кГц і 176.4/192 кГц спотворення відповідно зростають, але завжди залишаються нижчими за динамічний діапазон слуху. Не варто забувати, що тут 1-бітний дак в якого спотворення не залежать від типу сигналу, на відміну від мультибітових даків де спотворення в залежності від типу сигналу в середньому варіюються в межах від -60 дб до -120 дб створюючи неповторне забарвлення в залежності від зв'язки СДМ-ДЕМ-ЦАП.
Короткі технічні характеристики:
- Вихідна напруга - 3 V RMS.
- Вихідний опір – 100 Ohm.
- Мінімальний опір навантаження – 600 Ohm.
- Вхід - USB(PCM 32-192kHz, DSD64-512(DSD to PCM)).
- Вихідні роз'єми - RCA, Jack 6.3 мм.
- Живлення – 230 V+-10% 50-60 Hz.
- Габарити – 160*100*30 mm.
- Споживана потужність - 0.8 Вт по USB, 0.5 Вт по мережі 230В.
Драйвера для WinXP/Vista/7/8/8.1/10
