Сказал спасибо: 115
Уважаемые, подскажите пожалуйста, могут ли влиять параметры цепочки "Mute" на характер искаженй? И как?
Внутренняя схема из даташита:
Дело в том, что замечено (в т.ч. мной) влияние величины напряжения питания на звучание. Причем выходное напряжение порядка 5В, т.е. никаких экстремальных режимов.
Меня интересует, с чем это может быть связано?
Еще мой зоркий глаз заметил, что ток цепочки "Mute" должен быть -0,5мА, а "в народе" ходит схема с 22кОм на "-", при этом оптимальное напряжение питания получается +-20 - 25В. Т.е. порядка 0,1мА.
Тем: 6
Спасибо получено: 6 in 6 posts
Сказал спасибо: 1
Дело в том, что для включения ИМС нам надо превысить неизвестный ток в цепи правого ИТ (два кольца) аварийного генератора тока (справа). Как всегда, могут быть разбросы токов ИТ в разных экземпляров ИМС. Можно не гадать, а включить мА-метр в питалово ЛМ-ки и подобрать практически такой ток в цепи "Муте", на котором прекращается рост тока 3886-й.
Сказал спасибо: 115
Там ВК - основной потребитель. И ток покоя 50-85мА. Думаете, 0.1 мА на этом фоне будет заметно?
Там две ноги на + питания. На схеме этого не показано. Может, у кого есть более точная схема?
"Мут" включает один ДК и выключает другой. В даташите сказано, что резистор д.б такой, чтоб ток был выше 0,5мА.
А с 22к - примерно 0,1мА. Есть предположение, что ИМС работает в нештатном режиме.
При питании ниже +-17В явно слышимые искажения (при 22к в муте). Скорее всего, из-за того что "мут" не отпускает, т.е. "неизвестный" ток - порядка 0,05-0,08мА.
Тем: 6
Сказал спасибо: 1
bobby_ii Написал:0.1 мА на этом фоне будет заметно?
Эти 100 мкА - управляющие, фундаментальные. Без них не откроется полностью ДК, без ДК не откроется полностью ОЭ, без ОЭ не откроется полностью ВК. То есть, полному открыванию ДК соотв. прекращение роста тока ВК.
Тем: 6
Сказал спасибо: 1
25 В / 22 кОм = ??? Какие 0,1 мА?
Сказал спасибо: 115
Пить надо меньше ... 25 на 22 на поделить :-).
Вопрос с частичной работой ДК в данном режиме снят.
VajraSattva Написал:Без них не откроется полностью ДК, без ДК не откроется полностью ОЭ, без ОЭ не откроется полностью ВК.
Там-же один (рабочий) ДК закрывется - второй (мутовый) открывается, суммарный ток плеч ДК определяется ГСТ, излишки управляющего тока идут через резистор и 2 диода.
Тем: 6
Сказал спасибо: 1
bobby_ii Написал:Пить надо меньше ...
Вообще не пей. Здоровее будешь. База мутного транзистора сидит на земле. Значит, и эмиттер привязан к земле. Тогда ток через мутный резистор ориентировочно считается (от -Упит до земли) / сопротивление.
bobby_ii Написал:25 на 22 на поделить :-).
Куркулятор возьми.
bobby_ii Написал:Там-же один (рабочий) ДК закрывется - второй (мутовый) открывается
Вот. Сечёшь. (с) Галыгин. Разница между этими двумя режимами - в токе покоя ИМС. Фактор искажений - ток покоя ИМС и его зависимость от напряжения питалова. Может быть такое сочетание параметров элементов, что во время работы на просадках питалова включается мута, ток покоя падает, возникают искажения.
