Аттачменты?
У меня с какого-то момента на таблетке под андройдом вместо аттачмента браузер загружает файл attachment.php , пытается его открыть (как пдф, например) , ессно, у него ничего не получается. Проверял на хроме и файрфоксе.
У меня сейчас на андроидном таблете хром нормально открыл пдф. А в какой-то ветке недавно и на десктопе аттачменты не открывались. Х.з.
Я так понял это зависит от типа файла, у меня такая проблема с pdf на андроиде. Возможно он не понимает MIME type или чё то в этом роде...
Может от браузера зависит, хотя конечно выдача аттачей у даного движка кривая
Кстати если кликаешь save as (надо нажать на ссылку и подержать пока меню не выскочит) то нормально, скачивает и потом можно нормально этот pdf посмотреть.
Поступил вопрос по поводу PNG аттачментов.
Какой-то глюк, выдаёт ошибку. Хотя ничего не менялось и только что проверил что всё разрешено.
Надо немного тупо подумать что бы это могло быть.
Скорее всего проблема в темплейте темы, хотя я его не менял
Не только *.png, а и *.jpeg уже не пролазит...
В выходные апгрейдаю до последней версии, надеюсь полегчает
  • Black_Jack (12-20-2024)
Джентльмены, я тут через часочек отключу форум чтоб накатить апдейт. Надеюсь что ненадолго. Вроде всё забэкапил. После включения наверно надо будет немного подшаманить темплейт, посмотреть как будет работать на мобиле и может быть что-то из плагинов обновить.
(12-25-2024, 11:01 AM)begemot Написал: надо будет немного подшаманить темплейт
Вроде как заработало, надо почистить темплайт
Как то кривовато. И всё равно что-то не так с аттачами
(12-25-2024, 12:40 PM)begemot Написал: Как то кривовато. И всё равно что-то не так с аттачами
Jpeg работает
PNG
Ок, заработало. Сначала убрал, потом добавил то же самое. Мистика
  • Black_Jack (12-26-2024)
(12-25-2024, 05:43 PM)begemot Написал: Ок, заработало. Сначала убрал, потом добавил то же самое. Мистика
Проверка...
Язьік видно? )
А у меня не прикрепляется. Точно мистика...
"Не удалось загрузить файл. Пожалуйста, выберите правильный файл и повторите попытку.Сведения об ошибке:Существовала проблема перемещения загруженного файла к месту назначения."
Перевірка зв'язку.
.jpeg   Allegro.jpeg (Размер: 27.99 KB / Загрузок: 8)
