Вообще, это совершенно не принципиально на таких частотах.
Кстати, не перестаю восхищаться продуманностью и вниманию к "мелочам" у Агеева в СЛ.
Именно не схемотехникой и "конструктивом", они в некотором смысле спорны и во многом просто отражают вкусы и личные предпочтения.
А оптимальностью выбранных режимов для этой схемотехники.
В СЛ искажения вносимые интригатором на 20Гц при 28В амплитудных на выходе около -120дБ. Ну +/- при разных диодах и точности их моделирования.
Правда расплата-довольно медленное время установления.
begemot Написал:А оптимальностью выбранных режимов для этой схемотехники.
и шо такой уровень это плохо?
MikeF Написал:У меня в симуляторе выходило одинаковое напряжение
Напряжение-да, практически одинаковое, одинаковое будет при 15 и 35. Но поскольку у Сергея оно получается при более высоком входном напряжении и одинаковых с Вами резисторах, то у него как бы меньше эквивалентное выходное сопротивление источника тока для диодов. Соответственно, диоды вносят немного меньше искажений. Ну как бы в делителе с меньшим выходным при том что у диодов нелинейность та-же. Плюс ещё немного больше деление на выходе. Чтоб Ваша схема выдавала сравнимые искажения при том что напряжение у неё меньше, надо было бы оставить ёмкости 0.47 и пропорционально уменьшить резисторы.
10-01-2016, 09:40 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 10-01-2016, 09:41 AM begemot.)
Да не заморачивайтесь. Это не принципиально. Не слышно это да и фонограмму с сигналом 20Гц и полной
амплитудой да ещё и без гармоник не найдёшь. А уж с говорителей такое будет...
Если кому-то не нравится-можно по входу поставить относительно низкоомный делитель в 2 раза.
Ну увеличится ошибка в 2 раза, кого это волнует.
У Вас должна быть сама модель в SPICE формате. Простейший вариант это .MODEL стайтмент на схеме
Например, один вариант модели BAV199 выглядит как:
.MODEL BAV199 D IS=805.84E-18 N=1.0246 RS=50.000E-3 IKF=362.16E-6 CJO=1.9002E-12 M=.35193 VJ=1.2722 ISR=298.95E-15 BV=113.30 IBV=10 TT=1.0230E-6
Нажимаете на схеме значок .OP (самая правая пиктограмма в шапке команд)
И вставляете эту .MODEL строку в открывшееся окно. Только не забудьте, что перед MODEL должна стоять точка.
Нажимаете ОК и размещаете эту строку на схеме.
После этого кликаете правой кнопкой мыши на название диода около его символа и заменяете его имя на имя модели.
В Вашем случае это BAV199
Есть ещё варианты, можно добавлять в библиотеки, локальные и общие. И т.д. Но этот самый простой.
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • EDWARD (10-02-2016)
Интересно, привлекательно ли в таких проектах где явно не хватает питания пробовать делать что - то типа мостового включения, или отталкиваться от симметричной структуры для удваивания потенциально возможной амплитуды на выходе?
Только сейчас заметил эту тему.
Прикольно что называется "ADamp" - одна из моих простеньких конструкций называется "DAmp" :)
(с тутошней ничего общего)
