01-29-2015, 11:05 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 04-17-2015, 10:27 AM begemot.)
Т.е. линейные.
Есть у меня такая хобба...Я собираю инфу о сериях резисторов в которых нормируется коэффициент напряжения.
И он достаточно низкий.
Вот данные по тем сериям, которые я нашёл. Список конечно далеко не полный.
Так что добавляйте...
VISHAY_P_sm.pdf (Размер: 136.95 KB / Загрузок: 63)
Very low noise < - 35 dB and voltage coefficient < 0.01 ppm/V
VISHAY_PAT_sm.pdf (Размер: 98.63 KB / Загрузок: 38)
Very low noise and voltage coefficient (< -30 dB, < 0.1 ppm/V)
VISHAY_PFRR_sm.pdf (Размер: 104.28 KB / Загрузок: 26)
Very low noise (< - 35 dB) and voltage coefficient (< 0.01 ppm/V)
VISHAY_PHR_sm.pdf (Размер: 115.06 KB / Загрузок: 8,294)
VISHAY_RV_sm.pdf (Размер: 104 KB / Загрузок: 10,192)
Very low noise < 35 dB and voltage coefficient 0.1 ppm/V
The following 5 users say Thank You to begemot for this post: • Nick (01-30-2015), naroznyv (08-20-2015), flipper (06-15-2017), V. G. K. (11-29-2017), Юрий_Uri (03-18-2018)
Для сравнения, хорошая серия "обычных" выводных резисторов с точностями до 0.1%
VISHAY CMF Industrial ---> Exceptionally low noise; typically 0.10 μV/V, Low voltage coefficient to ± 5 ppm/V
Коэффициент напряжения у данной выводной металлоплёнки в 50 раз хуже чем у приведённой выше тонкоплёнки.
The following 4 users say Thank You to begemot for this post: • Nick (04-17-2015), naroznyv (08-20-2015), Сергей Кор (11-24-2015), Юрий_Uri (03-18-2018)
Вот кстати, не много не по теме поскольку выводные.
И не очень низкий коэффициент напряжения.
Но нормируется. Т.е. понятно с чем имеешь дело.
Vishay RN55D Kv=5ppm
Ктонить заметил корреляцию между excess noise и vcr? Первое чаще встречается в дш и есть замеры в какой-то популярной доке в интернетах. Пробовал найти vcr для измерянных в статье резисторов, нашел только два, 5ppm 1ppm, и шум у 5ппм в самом низу когда для 5ppm - посередине между нулем и толстопленкой.
Как-бы выборка из двух ничего не значит... Пытался оправдать запасы бейшлага mma0204 которые в тесте почти самые няшные))
04-06-2017, 08:44 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 04-06-2017, 08:49 AM Black_Jack.)
(08-26-2016, 12:23 PM)s3t Написал: Пытался оправдать запасы бейшлага mma0204 которые в тесте почти самые няшные))
Здравствуйте,
Что за статья, что за тест? Интересно посмотреть.
Странно еще, что Vishay для MBA/SMA 0204 (которые кагбэ precision) не публикуют voltage coefficient.
И для MMA0204, кстати, аналогично.
Наверное, коммерция. Типа, "пусть берут резисторы по-дороже...."
