Итак, постановка задачи:
Простенький генератор на 1, может 2-3 фиксированные частоты. Что то типа 10-20К и 1К. Если получится на 20 или 40Гц. Хотя НЧ- не обязательно.
Хочется получить уверенно повторябельную, не сложную схему с гармошками не более -140дБ. На небольшой платке.
Примером чего-то подобного может быть генератор Виктора.
Сначала предлагаю накидать немного примеров подобных генераторов, прикинуть топологию и т.д.
Генератор Виктора. Поскольку он сам приводил эту схему, я позволю себе её сюда вставить.
Если вы считаете что это не этично или нарушает чьи-то права, копирайт и т.д.-скажите, я её уберу.
Генератор из EDN
Я так же прикрепил статейку как PDF, эти ссылки имеют обыкновение исчезать со временем.
3, 4-й ПДФ - то что получилось
Схема с исправленными ошибками-пост 303 http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=231&pid=21513#pid21513
.pdf An Ultrapure Oscillator from AN67f.pdf Размер: 40.32 KB  Загрузок: 170
.pdf Low-distortion-oscillator-tests-measurement-circuits_EDN.pdf Размер: 280.05 KB  Загрузок: 5,275
.pdf populus_asg_bnc_shm_f.pdf Размер: 39.51 KB  Загрузок: 144
.pdf populus_asg_bnc_pcb_f.pdf Размер: 238.45 KB  Загрузок: 3,527
.pdf ubm_edn_20110811 18Bit ADCs Ad Free.pdf Размер: 652.73 KB  Загрузок: 1,082
http://www.edn.com/electronics-news/4389...t-circuits
генератор Николая - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&p=397915&viewfull=1#post397915 http://forum.vegalab.ru/attachment.php?a...ntid=34193&d=1217270730
генератор Виктора - http://www.diyaudio.com/forums/equipment...or-21.html http://www.ebay.com/itm/321711168539 удалось бьі еще и по цене переплюнуть :)
  • EDWARD (04-09-2015)
могу сказвть что генератор от амбера делать не стоит, там -120дб
http://s-audio.systems/public/uploads/AD...804_1k.jpg
http://s-audio.systems/public/uploads/AD...04_10k.jpg
хрон старший дает тоже -120 но с довольно простой схемой, тектроникс 505 дает -110 с простой схемой, я ее не анализировал но думаю там допиляв можно и 130 получить.
От генератора в общем хотелось бы -130дб на 10кгц, можно конечно и ниже но смысла уже абсолютно ниаакого
А при наличии приличного ДАКа, есть смысл делать генератор?
можно сделать фильтр к даку
russ3000 Написал:А при наличии приличного ДАКа
Вопрос в том сколько Вы хотите получить. Если -115/120 дБ то их в принципе можно получить с "приличного" цапа.
Если он действительно приличный. Лучше? Ну не знаю
-120 наверное для мирных целей хватит, да и можно разный розовый шум генерить и всякие штуки вытрворять с ним. Режектор гдет лежит от пром генератора.
На днях выложу топологию. Пока играюсь с моделькой. Если грубо, топология как в генераторах из первого поста, другой детектор, немного посложнее. Регулирующий элемент-фоторезистивный оптрон. Что-то типа Silonex NSL-32SR3. Сгенерил для него простенькую модельку.
.pdf EXCELITAS TECH_vtl5c9c10.pdf Размер: 95.38 KB  Загрузок: 9,643
.pdf API_OptoCouplers Product Overview.pdf Размер: 256.48 KB  Загрузок: 3,510
.pdf NSL_32SR3.pdf Размер: 38.41 KB  Загрузок: 79
Кстати, в статье из EDN (вторая картинка из первого поста и pdf в аттаче.) такая смешная очепятка.
Они всё время говорят о частоте 2КГц, на спектрах то же 2КГц, а вот на схеме номиналы указаны
для 200Гц. Интересно, какие ещё там очепятки?
Ну что Евгений проект уже нарисовался в уме?
Ну в принципе да. Вечерком выложу модельку. Пока борюсь с ленью и решаю стоит ли прототайпить или сразу печать рисовать
А то я маленькое очередное чудо сотворил, на соседнем форуме лежит, вот генчик бы приличный к нему а то СГ505 слабинький.
Ну вот пока получается как-то так.
Надо ещё поиграться с номиналами в интеграторе. По сути сейчас это просто топология
Часть детальков возможно лишняя, посмотрим.
Наверно на днях смакетирую.
Выбрана Виновская топология как самая простая.
Поскольку она предьявляет более жёсткие требования к ОУ чем топологии с использованием биквадов,
наверно надо будет использовать композит чтоб получать хорошие цифры искажений на ВЧ.
Детектор-квазипиковый, 2х полупериодный. Это в общем компромис между сложностью и фильтрацией пульсаций.
Кроме того он достаточно легко вписывается в данную топологию. Вариант не идеальный, но в связи
с отсутствием особых требований по скорости перестройки частоты-думаю что сойдёт.
Если не работать на НЧ-детектор можно упростить, но не думаю что это принципиально.
Получается конечно сложней чем на 3-х транзисторах, но в принципе не криминально. Тем более что требования
к половине ОУ-не очень жёсткая.
Хотя если бы не стояла задача сделать попроще, я бы использовал и другую топологию и другой детектор.
LT моделька:
.zip Wien_Simple.zip Размер: 5.2 KB  Загрузок: 51
  • Nick (04-24-2015)
Я бы всё-же поставил какую-никакую опору в интегратор АРУ, а не делитель с питания.
begemot Написал:Ну вот пока получается как-то так.
годно несложно!
begemot Написал:наверно надо будет использовать композит чтоб получать хорошие цифры искажений на ВЧ
а скоко получается с 49990 на 10кГц?
shkal Написал:Я бы всё-же поставил какую-никакую опору в интегратор АРУ, а не делитель с питания.
смотря какое питалово будет, но можно и ТЛ431 втулить или просто какойто стабилитрон
nazar Написал:с 49990 на 10кГц
Наверно лучше 130дБ. Может что-то около 135. Если не лажануться с управлением
nazar Написал:годно несложно
Ну ты не забывай что компоненты в мосте должны быть точно подобраны. Ну не хуже 0.5%.
Иначе нельзя ставить 100ом на запас по усилению. Для того чтоб на оптроне падало не более 1% напряжения
begemot Написал:Наверно лучше 130дБ.
прекрасно!
begemot Написал:Ну ты не забывай что компоненты в мосте должны быть точно подобраны.
у меня лента 10н НП0, есть с чего подбирать
Генератор запустился на макетке. С полтычка без всяких приключений. Пока на 1К. Но правда что-то немного амплитуда дышит. Почти незаметно, но не комильфо. Надо помыть интегратор, кой чего ещё глянуть.
Мыть а потом еще пока влажное продуть воздухом из компрессора, с хорошим напором.
Джентльмены, а кто-нидь выкладывал спектры генератора Виктора? Интересно глянуть.
Последний пост от Zebra
01-18-2020, 11:08 PM
