07-21-2015, 07:33 AM
У Вадима 3 каскада усиления и ВК тосник ,как и ЛТ1210.И это как?
На базе "сложного композита".
Вадим видимо деньги вам платит что-бы вы чаще его упоминали. Непонятно правда почему это выглядит как стрелочничество.
07-21-2015, 08:09 AM
begemot Написал:Вот об этом мы и пытались сказать когда говорили о том что Ваш композит неоправданно сложный.Спасибо за напутствие, тенденции к развитию понял.Темы обозначенные Вами интересны и требуют знаний.Актуальность предложенной конструкции на сегодняшний день как понял ограничена физическими измерениями(если верить симулятору, а если не верить-что верней и вовсе сводится на нет).Вот с измерениями,у меня будут наверняка проблемы в силу моей ограниченности в передвижениях(а дома как я уже говорил у меня E-MU 0204 в качестве генератора и осциллограф Rigol DS1052E, правда есть еще ЦАП Matrix X-Sadre).
07-21-2015, 08:13 AM
Сергей Кор Написал:Актуальность предложенной конструкции на сегодняшний день как понял ограничена физическими измеренияминет, здравым смыслом и психоакустикой
07-21-2015, 08:16 AM
Максим_В Написал:У Вадима 3 каскада усиления и ВК тосник ,как и ЛТ1210.И это как?Да нет видно речь идет конечно об одном и том же(если особенно посмотреть структуру лт1210), но у Вадима актуальность схемы подчеркивает его применение в генераторе.У меня как понял тоже только если в приборе.Но не в усилителе. Сергей Кор Написал:но у Вадима актуальность схемы подчеркивает его применение в генераторе.У меня как понял тоже только если в приборе.Но не в усилителе.Не только )))
07-21-2015, 09:04 AM
nazar Написал:Да я читал трактат Алдошиной. Довольно интересно.Сергей Кор Написал:Актуальность предложенной конструкции на сегодняшний день как понял ограничена физическими измеренияминет, здравым смыслом и психоакустикой Максим_В Написал:3 каскада усиленияЗначительно больше. В каждом ОУ их как минимум 2 а то и 3... А 2 любых каскада на простейшем транзисторе каждый - по сути композит если они охвачены общей ОС. Сложность композита определяется в первую очередь тем как обеспечивается устойчивость
Off-topic: Закончил свой долгострой - встраивание ушника в корпус ))). Надо будет потом поставить туда переключатель входов и пульт управления громкостью, шобы jopy с дивана каждый раз не поднимать для регулирования громкости )))
07-21-2015, 10:30 AM
Кто нибудь решил проблему работы upc1237 без дополнительной обмотки?Задача заставить работать от лабораторного БП двухполярного. Чето стремно стало без защиты усь испытывать на макетке.Уши не дешевые HD650 и AKG712 .Заранее спасибо!!!
Всмысле проблема? Она ж однополярна. Для быстрого шатдауна нужна переменка либо диод перед банками питания, чтоб щупала потерю питания шустренько... Или я не в теме? )
Без быстрого шатдауна итак сойдет... Аминь.
07-21-2015, 11:21 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-21-2015, 12:18 PM Сергей Кор.)
s3t Написал:Всмысле проблема? Она ж однополярна. Для быстрого шатдауна нужна переменка либо диод перед банками питания, чтоб щупала потерю питания шустренько... Или я не в теме? )Без быстрого шатдауна итак сойдет...Ага , дошло.Я делал раньше по всем правилам .Т. е. 4 ногу можно не заводить?Все разобрался резистивный делитель с потенциалом на 4 ноге 5-9 в.
07-21-2015, 12:22 PM
наверное стоит через резик подцепить к питанию, чтоб она включалась) и кондером зашунтировать, чтоб включалась с задержкой (хотя для этого у нее есть 7 нога). вообще удобная микрушка) вопрос в пороге срабатывания защиты от постоянки - не будет ли он конским для ушек? она срабатывает от -0.23в/0.7в. это 12мВатт в 40 Ом. безпонятья сколько держут уши без охлаждения + сколько там ток утечки по входу...
Так где?
07-21-2015, 02:04 PM
Сергей Кор Написал:Да я читал трактат Алдошиной. Довольно интересно.там ничего интесного нет
07-22-2015, 01:28 AM
s3t Написал:наверное стоит через резик подцепить к питанию, чтоб она включалась) и кондером зашунтировать, чтоб включалась с задержкой (хотя для этого у нее есть 7 нога). вообще удобная микрушка) вопрос в пороге срабатывания защиты от постоянки - не будет ли он конским для ушек? она срабатывает от -0.23в/0.7в. это 12мВатт в 40 Ом. безпонятья сколько держут уши без охлаждения + сколько там ток утечки по входу...Да актуальное замечание про порог.Спасибо.Посмотрю нельзя ли его уменьшить.Ну если что вроде бриговскою многие рекомендуют.
07-22-2015, 01:56 AM
EDWARD Написал:Так где?Лично я например некуда не тороплюсь(можно конечно и сырой вариант собрать, но я бы не спешил).К тому же есть еще чем заниматься.Да и направления обозначенные begemot-ом достаточно интересны.Так что все не спеша,если даже что то одно, все равно не спеша.
07-22-2015, 02:14 AM
не надо уменьшать, того что есть с головой достаточно
07-22-2015, 06:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-22-2015, 06:57 AM БендеровецЪ.)
Вот приблизительный максималистический вариант на LT1210. Думаю что изменить Ку будет несложно :)
При желании последовательно R5 можно добавить конденсатор. Но с хорошим ОУ это практически ничего не даст. Если не гнатся за максимальными петлевым то можно немного упростить схему.
07-22-2015, 08:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-22-2015, 08:51 AM Сергей Кор.)
БендеровецЪ Написал:Вот приблизительный максималистический вариант на LT1210. Думаю что изменить Ку будет несложно :)Да отличный первый ОУ. Т-коррекция,совсем не даташитная.Ку первого 1 имеет право на существование т.к. в инверте.С Ку лт1210 все понятно(правда не думал что R2 так сильно можно уменьшать.По мне так упрощать бы не стал.Меня больше заинтриговал Ваш вариант : http://audio-perfection.com/forum/thread-80.html , с параметрами выше крыши. |
