(Сообщение последний раз редактировалось: 07-27-2015, 02:27 AM nazar.)
BUF634, LME49600 неплохие повторители для своих целей, но иногда надо иметь больший ток покоя ВК чем их 4-5ма (ессно при использовании соответствующих корпусов типа то220, то263), это сделать очень просто, надо всего лишь вывод BW посадить не на минус питания а на более отрицательное напряжение (относительно минуса питания) с или без дополнительного резистора для подстройки тока покоя ВК.
Во вложении пример как это легко сделать если используется мой питальник, но вариантов решения данной задачи есть вагон и маленькая тележка, в том числе можно сделать ток покоя ВК динамическим или заставить работать мс в классе А.
The following 3 users say Thank You to nazar for this post: • EDWARD (07-23-2015), begemot (07-23-2015), naroznyv (07-24-2015)
Действительно прикольно. Поскольку оба источника тока в ВК являются токовыми зеркалами источника с выводом BW.
Вопрос насколько можно это делать не выжигая сам чип. Ну и питание должно быть "чистеньким"
Увеличивал я ток покоя БУФ634 мА до 200 примерно. Не даёт это никуя толком, очень точно сбалансирован этот прибор. Возможно работал с не слишком малыми нагрузками, скорее всего.
