07-27-2015, 08:09 AM
nazar Написал:и что это за цапы с таким измеренным тхдПаспортными :-)
nazar Написал:каких?один - "5534 СlassA HA", второй - не помню. EDWARD по-моему делал/сравнивал. Не нашел сейчас, где это было. Интернета чахлая :-(.
На базе "сложного композита".
nazar Написал:и что это за цапы с таким измеренным тхдПаспортными :-) nazar Написал:каких?один - "5534 СlassA HA", второй - не помню. EDWARD по-моему делал/сравнивал. Не нашел сейчас, где это было. Интернета чахлая :-(. bobby_ii Написал:Извиняюсь, что встреваю в вашу милую беседу, но, я никаких сравнений изготовленных мною устройств не делал. Все результаты того, что слышал держу при себе в связи с тем, что это моё личное субъективное мнение.nazar Написал:и что это за цапы с таким измеренным тхдПаспортными :-) Отмазка: которое может не совпадать с мнением окружающих.
Паспортными??? Ну показывай паспорт где такой тхд)))
А про сравнение усилов еще веселей чем про цапы. Короче как всегда одни фантазии.
07-27-2015, 09:09 AM
bobby_ii Написал:Где бы поподробнее? Все эти данные основаны на исследованиях Цвикера, термин "критические полосы слуха" по моему то-же ввёл он. Цвикер Э ,Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации. М. Связь 1971г Упоминаются так же практически в любом учебнике по электроакустике Сапожков М. А. Электроакустика. М., «Связь», 1978 Римский-Корсаков А. В. Электроакустика. М., «Связь», 1973
я вот файлегов наделал, 10, 15, 20, 25дБ под шумовой полкой)
https://www.dropbox.com/sh/obf3a7nm0mx6t...DHqHa?dl=0 *если кому важно, то исходник-песня - мп3шка, обработка в Audacity (которая крива с т.з. математики имхо)* 10 слышу, 15 кое-как слышу, 20 нифига не слышу. это на работе - громкость все-ж низкая, и вполне перемешивается с общим шумом (клавиатура ито громче стучит)) ). щас на диск и плеер закатаю, чтоб в машине и в более-меннее нормальной системке заслушать. Аминь.
эх, немного оффтопа
begemot Написал:Цвикер Э ,Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации. М. Связь 1971г я вот смотрю на года всех книг, ведь работали люди, писали, изучали, составляли, издавали труды интересно, сейчас наверное и близко за такие труды никто не берётся в наше время ютюба или ещё хуже всяких там соцсетей? :) могу ошибаться, поправьте меня nazar Написал:Паспортными??? Ну показывай паспорт где такой тхд)))"Паспортов" таких навалом - на любые приличные проф. ЗК писано -120дБ (ну -114/-116, все равно сильно тише, чем -95 шума), на встроенные кодеки пишут -108. А вот условий измерений не пишут. Про усилки - не то что верю ... . Это не фантазии. Это отсутствие ясного и системного подхода. А также понимания того, что слышно, а что нет. И понимания того, как связано то, что пишется с тем, что измеряется. begemot Написал:Цвикер Э ,Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации. М. Связь 1971гСпасибо. Поищем. Еще интересует "Экспертиза Горона" - вроде как там давались данные по чувствительности к искажениям. Может, есть данные, "откуда звон"? drdupery Написал:могу ошибаться, поправьте меняСейчас это всё обсуждается в конференциях AES вперемешку с кучей других вопросов. И чаще всего, именно эти вопросы затрагиваются косвенно. Надо брать и штудировать доклады на Инглише, чтоб что-то почерпнуть. По-моему, нереально, если "не в теме".
07-27-2015, 09:34 AM
Та с АЕС даже вопрос так не стоит чтоб понять, дайте доступ1111 )))
bobby_ii Написал:ну -114/-116нуну из 120/126 стало 114/116, и те блин только на бумажке ![]() ![]() ![]() bobby_ii Написал:Это не фантазии.нет это именно они, хотя можно назвать словоблудием или враньем, выбор за вами ![]()
07-27-2015, 10:10 AM
bobby_ii Написал:Может, есть данные, "откуда звон"? Скорее всего отсюда: ![]() Но это всё устарело и неактуально, поскольку было связано с возможностями создания качественного тракта на начало 60-х годов
07-27-2015, 05:30 PM
nazar Написал:да и не тхд а тхд+н и не на 20к а на 1кИменно так. Чем 1к от 20к отличаются знаю, а вот с отличиями ТХД и ТХД+Н - затрудняюсь. http://www.analog.com/media/en/training-...MT-053.pdf тут (да и в др местах) писано, что ТХД+Н в формулу ТХД добавляется шум, т.е. ТХД по определению д.б. лучше, чем ТХД+Н. По величине ТХД+Н врал. Почему-то вспомнились циферки от ДД. Посмотрел - на всех упомянутых мной картах заявленный ТХД+Н порядка -105дБ - -110дБ (1кГц, -1дБФС). Сорри. Сам запутался. begemot Написал:Но это всё устарело и неактуально, поскольку было связано с возможностями создания качественного тракта на начало 60-х годовКакой у вас складезь информации :-). Спасибо. А с 60х-70х как-то всё не очень изменилось и не всегда в лучшую сторону. Забросили тематику почему-то.
07-28-2015, 05:36 AM
EDWARD Написал:я никаких сравнений изготовленных мною устройств не делал. Все результаты того, что слышал держу при себе в связи с тем, что это моё личное субъективное мнение.Вопрос не в описании сравнения, а в измеренном спектре искажений и констатации факта: слышна разница или нет? Чисто определить, насколько глубоко искажения надо "закопать", шоб их слышно не было. Далее можно будет собирать статистику. Понятно, что ухи и уши у всех разные. А самое главное - предпочтения разные. Потому качественное сравнение естественно всегда будет личным мнением. bobby_ii Написал:Sergey73 делал измерения. Если Вы о ушнике NAZARа говорите.EDWARD Написал:я никаких сравнений изготовленных мною устройств не делал. Все результаты того, что слышал держу при себе в связи с тем, что это моё личное субъективное мнение.Вопрос не в описании сравнения, а в измеренном спектре искажений и констатации факта: слышна разница или нет? Разница будет слышна если искажения отличаются на порядок. Чем меньше разница и чем меньше % ТНД+Нойз, тем меньше разница, но, она всё равно есть. С чем это связано, - не знаю. Я не Видлар. Правда, со мной не все согласны, поэтому, я написал, то, что написал выше, - у каждого свой слух и мнение. Я своё никому навязывать не собираюсь.
А. Никитин сделал Creek 4330 - радость перетыкивальшиков и слухачей, - какую детальку не заменишь: трансформатор, конденсаторы в БП, HUFы на IRFы, ОУ в интеграторе...., или конденсатор блокировочный (0,1мкФ) поставить между шинами питания "+" и "-", в итоге получишь "новый" усилитель с новым звуком.
07-28-2015, 12:25 PM
А как он при этом меряется?
Плохо!
08-03-2015, 10:27 AM
Настало время первым субъективным впечатлениям от прослушивания данного усилителя.Собран на макетной плате на быструю руку(устойчивость усилителя на высоте), пока без умощнения, питается от лабораторного бп от+-8,5 до +-16В работоспособность. Слушал от ЦАПа Matrix X-Sabre и сравнивал с модернизированным Gustard h10 с наушниками hd650 и akg712.Усь имеет свой почерк звучания, не смотря на лт1210- одинаковые на выходе с другими усилителями.К сожалению-он звучит не мягко -как я люблю (наверняка на выходе умощнение на транзисторах 2SA1837. 2SC4793 по схеме придаст мягкости)но и холодным я бы его тоже не назвал.Имеет очень детальное звучание , заставляет думать о более детальном и дорогом ЦАПе .В общем плане слышно развитие в звуке. Мой серийный звучит мягче(для меня немного приятней) но в ущерб подробностей в звуке .Пока общая оценка -успех
![]() [img] ![]() хостинг изображений gif[/img]
08-03-2015, 11:15 AM
А фото обратной стороны?
08-03-2015, 11:39 AM
по какой это схеме с 3-мя ОУ или с 2-мя?
08-03-2015, 01:45 PM
EDWARD Написал:А фото обратной стороны?Ага там тоже также все непринужденно(кое как) ![]() [img] ![]() фотохостинг бесплатно[/img] |
