Teoretic Написал:В ваших рассуждениях неточность.
Приведенное напряжение искажений находится на входе первого каскада, а вовсе не на входе усилителя
(в усилителе с ОС это не одно и то же).
Как вы ни меняйте глубину ОС, при одинаковом выходном напряжении усилителя напряжение сигнала на входе первого каскада также будет неизменно. А значит, отношение сигнал/искажения не изменится.
Это, кстати, объяснение того факта, что ОС не уменьшает отношение сигнал/шум для первого каскада.
________Приведенное напряжение искажений находится на
на входе усилителя
Поясните этот Ваш тезис подробнее. Как, по Вашему мнению, после введения обратной связи приведённый ко входу сигнал оказывается не на входе, а внутри усилителя, откуда, по Вашему мнению, его никакими математическими ухищрениями невозможно снова привести ко входу?
Что случилось с введением обратной связи, после чего вход первого каскада больше не вход усилителя?
______Как вы ни меняйте глубину ОС, при одинаковом выходном напряжении усилителя напряжение сигнала на
Изменить глубину ООС, не меняя входного и выходного напряжений усилителя, возможно лишь изменением коэффициентов усиления К1, К2, К3... Кn каскадов усилителя. Видите ли вы столь же ясно, как и все присутствующие, что тогда в силу нарисованного в первом посте на рисунке Агеева выражения еdn прив = еdn / Кn изменится и приведённое ко входу напряжение искажений?
И, стало быть, при прежнем входном напряжении изменитсо и соотношение входного сигнала к сигналу искажений: с повышением К каскадов, углублением обратной связи и уменьшением согласно формуле
еdn прив = еdn / Кn
приведённых ко входу искажений соотношение Евх / еd прив тоже повысится - что указывает на уменьшение искажений, а при уменьшении глубины обратной связи с уменьшением К каскадов это соотношение уменьшится, указывая нам на повышение доли искажений в выходном сигнале.
