Teoretic Написал:Я приведу пример "на пальцах".
Пусть есть усилитель без ОС с нелинейностью на входе. Пусть он усиливает в 100 раз.
И пусть номинальное напряжение на его выходе 10 В.
Изменим усиление какого-нибудь (не первого) каскада, и теперь усилитель имеет усиление в сто раз больше: 10000. Чтобы на выходе получить номинальное напряжение,надо входное уменьшить в 100 раз. Уменьшится и нелинейность, в точности по Вашей логике: линеаризация в малом.
Вопрос: при чем тут ОС?
У Вашего усилителя из 10 В выходного сигнала 1 В искажений Ed. Для того, чтобы их компенсировать до нуля (Вам ведь захочется до нуля?), в случае с усилением 100 раз на входе должно действовать напряжение ошибки Еош = Ed/100 или Еош = 1 В / 100 = 0,01 В.
Начнём с малого: обратной связи нет. на входе действует сигнал Ес = 10 В / 100 раз = 0,1 В и искажения Еd = 1 В / 100 раз = 0,01 В. Что даёт Вам совершенно заслуженный Кг = 0,1 В / 0,01 В = 10%.
Но Вы ввели обратную связь. После её введения Вы получили Ку = 10. При Ку Вашего усиливателя 10 раз ко входу подводится 1 В и маскирует єти 0,01 В в 100 раз: с 10 % исходных искажений до 0,1%.
Потом Вы увеличили усиление базового усиливателя до 10000. Считаем (чуть не сказал: на палочках) вместе: Еош = Ed/10000 или Еош = 1 В / 10000 = 0,0001 В. Мы видим, что в каждом выражении добавилось по два нолика, а так всё прежнее. При Ку Вашего усиливателя 10 раз ко входу подводится 1 В и маскирует єти 0,0001 В в 10000 раз: с 10 % исходных искажений до 0,001%.
Расчёты приблизительные, но верные.
Ну, что ж, поздравляю. Вы хорошо разобрались в теории обратной связи и стали строить неплохие усиватели. Значит, форумское общение действует на Вас благотворно.
