Срок службы электролитических конденсаторов
Ну сопсно с этим сталкивались наверное все, кто когда-либо ремонтировал РЭА.
Иногда это называется - высыхание электролитов.
Хотя в случае всяких "полимерных" (Organic Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor (OC-CON),
Functional Polymer Capacitors (FPCAP)) с "твёрдым" электролитом это не является реальной причиной отказа.
Поскольку там нечему высыхать.
Эти вычисления используются достаточно давно но приобретают всё большее значение в связи с увеличением плотности монтажа и повышением рабочей температуры.
Не смотря на известность и простоту данных оценок, недоучёт температурных режимов конденсаторов является распространённой ошибкой при проектировании.
Все эти расчёты являются приблизительными. В частности, некоторые производители пытаются учесть, что именно является
причиной разогрева ёмкости. Т.е. вызван ли разогрев температурой окружающей среды и температурой печатной платы
или током протекающим через конденсатор. Тем не менее, комментарии производителей на эту тему достаточно не внятны.
При попытке уточнить у производителя что означает сакраментальная фраза "Contact us for details regarding the life constant",
в ответ обычно слышится невнятное мычание.
Такое же мычание раздаётся в ответ на вопрос "а где простите надо измерять температуру конденсатора,
на корпусе или на его выводе". Вопрос кстати совсем не праздный, поскольку разница иногда может достигать нескольких градусов.
Приведённые формулы не учитывают время "хранения" конденсаторов, т.е. конденсаторы считаются свежеизготовленными.
В случае обычных алюминиевых электролитов большинство производителей рекомендуют использовать следующую формулу.
В случае "полимерных" OC-CON и FPCAP формула несколько отличается.
Оба случая расчёта включены в Excel'овский спредшит.
.xls   Cap_Lifetime.xls (Размер: 24.5 KB / Загрузок: 27)
Пример расчёта:
Алюминиевый Электролит, максимальная рабочая температура 85 градусов, срок службы при максимальной рабочей температуре - 2000 часов.
Срок службы при рабочей температуре 50 градусов-22627 часов или 2.6 лет
OC-CON , максимальная рабочая температура 105 градусов, срок службы при максимальной рабочей температуре - 2000 часов.
Срок службы при рабочей температуре 78 градусов-44774 часов или 5.1 лет
.pdf   Panasonic_Al_El_Application Guideline.pdf (Размер: 852.47 KB / Загрузок: 14)
.pdf   Panasonic_Al_El.pdf (Размер: 3.76 MB / Загрузок: 13)
.pdf   Nichikon_aluminum.pdf (Размер: 799.45 KB / Загрузок: 29)
.pdf   UCC_ElectrolyticCapacitorTechnicalNotes.pdf (Размер: 352.89 KB / Загрузок: 9)
.pdf   FUJITSU_FPCAP_Lifetime.pdf (Размер: 39.17 KB / Загрузок: 6)
.pdf   NICHICON_2012fpcap_catalog_05.pdf (Размер: 215.34 KB / Загрузок: 11)
.pdf   RUBYCON_AL_EL_lifetime.pdf (Размер: 43.99 KB / Загрузок: 8)
.pdf   Panas_AAB8000PE24.pdf (Размер: 1.1 MB / Загрузок: 7)
.pdf   Panas_oscon.pdf (Размер: 3.27 MB / Загрузок: 10)
.pdf   Vishay_Aluminum-capacitor_Handling-heat-issues.pdf (Размер: 2.28 MB / Загрузок: 10)
The following 4 users say Thank You to begemot for this post:
  • semimat (02-01-2015), EDWARD (04-14-2015), russ3000 (04-14-2015), GUNFU (04-15-2015)
begemot Написал:В случае "полимерных" OC-CON и FPCAP формула несколько отличается.
Неуж-то в них Закон Аррениуса по другому работает? :)
begemot Написал:Иногда это называется - высыхание электролитов.
Не только "высыхание" а вообще химическое изменение электролита.
begemot Написал:Тем не менее, комментарии производителей на эту тему достаточно не внятны.
Точно. Некоторые например, корректируют Арениуса, и заменяют 10-ку 8-кой (т..е. удвоение срока службы вдвое не на каждые 10С а на каждые 8С).
Кроме того многие (и я тут с ними полностью согласен) - не распространяют его на температуры ниже 60С (для 105С) и 40С (для 85С), т.е. дальнейшего удвоения срока службы нет.
Далее - ну и нужно понимать, что высчитанный таким образом срок службы, вовсе не означает что через это время конденсатор перестанет работать. Это только "гарантийный срок", в пределах которого производитель гарантирует что все даташитные параметры будут в пределах допустимых.
Сам конденсатор может проработать и гораздо дольше, особенно если стоит с запасом по емкости.
Alex уже выложил кое-чего по конденсаторам ))) http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69251&page=2
Ну это по керамике, я тож хотел на эту темку здесь написать, времени не было. Эти вещи все известные, но о них не надо забывать
Добавил статейку от Vishay в первый пост
  Самовозгорание танталовых конденсаторов begemot 6 8,058 06-06-2022, 04:33 AM
Последний пост: Dark Abbat
  Габариты, напряжение и ёмкость керамических конденсаторов begemot 6 9,351 12-07-2018, 09:43 AM
Последний пост: Parakol
  Вопрос по выбору блокировочных конденсаторов bobby_ii 3 3,567 10-05-2018, 08:09 AM
Последний пост: Юрий_Uri
  Думы на тему электротренировки конденсаторов ivbasul 9 5,176 06-10-2017, 03:57 AM
Последний пост: mellowman
