Counterfeit parts
Не нашёл раздела, куда поместить тему. )))
Но, хотелось бы, что бы на форуме Евгения пользователи делились между собой такой информацией.
[Изображение: hot-chemical-fig3.png][Изображение: hot-chemical-fig4.png]
http://www.usbid.com/blog/2013/081613-ho...-parts.cfm
[Изображение: BS170_2SK170.jpg]
http://www.telemaster.ru/fuflo/
Фуфло? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406
Ломатель Написал:Добрался до сканирующего ультразвукового микроскопа. Посканил оригинальные трназисторы, любезно предоставленные Ulis'ом. Это мой первый опыт, потому много косяков, скачет разрешение, не идеально выбраны окна, и.т.д.
Сканирование велось со стороны металлической подложки. + Я не совсем уверен, что корректно подобрал режимы. Однако контур кристалла и качество паяного шва удалось рассмотреть.
Через недельку вернусь, более вдумчиво посканирую. Есть еще вариант посканировать со стороны маркировки, тогда паяный шов будет меньше экранировать верх кристалла, можно будет поискать провода разварки, рисунок металлизации, и.т.д.
В архиве многослойные TIF-ы, которые нужно смотреть просмотрщиком, который понимает многослоынйе файлы, например встроенный Lister в TotalComander.
Где под кристаллом темная зона - там паяный шов. где светлые пятна - там плохая пайка, УЗ отражается.
Краткий вывод:
1. Пайка везде паршивая :)
2. На MJL21194/21193 какие-то горизонтальные полосы странные. Явно конструктивыне, но что это я понять бегло не смог.
3. MJL21193/21194 припаяны лучше, чем MJW 21195 полагаю потому, что они НЕ Бессвинцовые. Через неделю сравню с бессвинцовыми.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2039373
[Изображение: 233010.png][Изображение: 233012.png][Изображение: 233013.png][Изображение: 233014.png]
.zip 20150410_US_Scan.zip Размер: 2.35 MB  Загрузок: 0
  • begemot (03-29-2015)
[Изображение: 229303.jpeg]
[Изображение: 229304.jpeg]
[Изображение: 229319.jpeg]
[Изображение: 229323.jpeg]
[Изображение: 229340.gif]
[Изображение: 229342.gif]
Китайский фэйк с ebay
[Изображение: 229393.jpeg]
[Изображение: 229348.jpeg]
[Изображение: 229349.jpeg]
[Изображение: 229350.jpeg]
[Изображение: 229351.jpeg]
[Изображение: 229357.jpg]
Внутреннее устройство китайского "автомобильного" конденсатора "для звука" в "одну фараду".
Черное - битум.
[Изображение: 229364.jpeg]
потроха неполярного пускового электролита
[Изображение: 229368.jpeg]
2SC5198 ORIG `n` Fake
[Изображение: 229370.jpeg]
Оригинальные MJL4281AG
[Изображение: 229404.jpeg]
The same (or similar) fake devices are almost certainly still available in Australia, and can probably be picked simply by the price - I have heard AU$2.50 mentioned for small quantities. Since you can't buy the devices from ON-Semi for that, any MJL21193/4 offered for such a paltry sum is almost certainly counterfeit. Icon_razz
http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p3.htm
http://sound.westhost.com/counterfeit.htm
[Изображение: mjl21194.jpg]
Photo of the Counterfeit 'Motorola' MJL21194 (May Also Be Branded ON ! )
Комплектуха с ибея это что-то с чем-то. А вот интересно, кто-то сталкивался с фейками при заказе из нормальных каталогов, ну там Digikey, Mouser, Newark, Farnell...?
с фейком нет а вот то что с фарнела три! раза присылали не те микрухи это дааа
begemot Написал:Комплектуха с ибея это что-то с чем-то. А вот интересно, кто-то сталкивался с фейками при заказе из нормальных каталогов, ну там Digikey, Mouser, Newark, Farnell...?
На Веге как-то говорили, что с Маузера иногда бывает. С остальных перечисленных - не было.
Есть ещё две конторы: дорогущая ELFA (Швеция) и DISTRILEC. Сейчас они объединились и это стала одна контора.
https://www.elfa.se/elfa3/StartPage.do
Видимо, в другом полушарии мало известная Rofl
Брал постоянно в ELFA детальки.
В отгрузочных документах на товар от ELFA (товарно-транспортная накладная) было указано:
на диоды S1J
Страна происхождения - Китай
Производитель - Vishay
жесточайший fake ниже на фото, накололи ebay'щики :)
отличительные особенности от оригинала:
заниженная ёмкость по сравнению с оригиналом
излишний блеск ножек, просто штамп из какого-то листа, в оригинале они более матовые (покрыты)
шрифт немного отличается и разрывы в буквах не такие, как в оригинале
при вскрытии кристалл в раза 1.5-2 меньше, чем в оригинале
при измерении зависимости hfe от тока коллектора Ic падение hfe начинается гораздо раньше, чем в оригинале и не соответствует графику из даташита
в реальной схеме как правило они делают достаточно быстро пшик, но могут и работать, если особо не напрягать
вот поставит такие кто-нибудь в усилок, а потом будет писать про них мол - транзисторы шило в принципе 5200 1943 и не звучат или усилок борода полная и какой-то там другой лучше
Николай_87 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...light=ulis
Начну по порядку, заказал я 10 пар транзисторов у weixinliang729
http://www.ebay.com/itm/141014672284 На Ебае 10 Pair of 2SA1943 + 2SC5200 Original Toshiba AMP Transistor
начал заниматься отбором транзисторов.
схема подключения следующая
Блок питания 0-30 Вольт 5 Ампер (транзистор на радиатор)
Сижу проверяю, записываю показания, общий ток схемы составляет порядка 1.1-1.6 ампер.
Все хорошо, на удивление даже разбег по характеристикам минимальный.
потом думаю: проверю я наверное на ток транзисторы, взял я старый транзистор 5200 из своих запасов для пробы, чтоб не напортачить чего с новыми транзисторами из одной партии.
И начинаю с напряжения 15 вольт так как при замерах, ток соответственно такой же как и писал выше, и начал накручивать по немного питание дошел до 30 вольт и тока 4.5 ампера, потом рывками 0-30 подраконил, все норм, взял еще один старый транзистор на всякий случай и проделал тоже самое, все ОК
И тут настала очередь новых, подмечу Original Toshiba AMP Transistor
ну и опять подаю 15 вольт, вроде как все в норме начинаю добавлять
ток растет напряжение тоже и тут вдруг ток начинает падать, я еще ему напряжения ток начинает набираться и опять падает, я еще ему накрутил и при достижении 1.8 А пробой как так? транзистор то насчитан на 15А
не понял думаю, взял следующий транзистор и та же самая картина горит не доходя до 1.8ампера.
ну понятно все думаю с этими транзисторами.
И небольшой фото отчет
EDWARD Написал:На Веге как-то говорили, что с Маузера иногда бывает
Не бывает.
Altor Audio Написал:
Не бывает.
ага, может просто не приехать
